Dots 336 Опубликовано 13 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2016 Ответ из УМ И почему весам и гирям закон не писан. У всех СИ должны поверяться на соответствие ОТ, и только здесь - последнему действующему ГОСТу. Если честно то все таки не очень понятно, в ответе написано что "гирям должен быть присвоен класс точности по ГОСТ 111". На основании чего он должен быть присвоен не конкретизировано. Можно подразумевать, что должна быть проведена поверка по ГОСТ 111, но это уже получается впрямую противоречит ФЗ. Ну допустим выпустят приказ(ы) вносящие изменения в описания типа. Но тогда какая должна быть поверка - первичная или периодическая. СИ введено в эксплуатацию и пришло на поверку через межповерочный интвервал, что полностью соответствует периодической поверке по приказу 1815. Но МП сменилась, по данной МП данное СИ не поверялось. Или же вообще нужно провести поверку по МП указанной в ОТ и на основании только полученной погрешности присвоить класс согласно ГОСТ 111. В общем понятнее ничего не стало и видимо в ближайшее время не станет. Цитата
libra 558 Опубликовано 13 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2016 <br /><br /><br />Ответ из УМ<br /><br />И почему весам и гирям закон не писан. <br />У всех СИ должны поверяться на соответствие ОТ, и только здесь - последнему действующему ГОСТу.<br /><br /><br />Если честно то все таки не очень понятно, в ответе написано что "гирям должен быть присвоен класс точности по ГОСТ 111". На основании чего он должен быть присвоен не конкретизировано. Можно подразумевать, что должна быть проведена поверка по ГОСТ 111, но это уже получается впрямую противоречит ФЗ. Ну допустим выпустят приказ(ы) вносящие изменения в описания типа. Но тогда какая должна быть поверка - первичная или периодическая. СИ введено в эксплуатацию и пришло на поверку через межповерочный интвервал, что полностью соответствует периодической поверке по приказу 1815. Но МП сменилась, по данной МП данное СИ не поверялось.<br />Или же вообще нужно провести поверку по МП указанной в ОТ и на основании только полученной погрешности присвоить класс согласно ГОСТ 111. В общем понятнее ничего не стало и видимо в ближайшее время не станет.<br /> "Если нельзя, но очень хочется, то можно" Других слов нет. Уже писал, что для соответствия гирь выпущенных ранее, ГОСТу OIML R 111, необходимо провести испытания гирь. Цитата
efim 1747 Опубликовано 13 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2016 А могут ли Лазаренко и Кузнецов сослаться на: Статья 4. Международные договоры Российской Федерации Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, то применяются правила международного договора. Что по линии, н-р, ИСО, КООМЕТ или др, имеются договоренности внедрения международных стандартов? И это дает им право не обращать внимания на ФЗ 102 и приказ 1815. Цитата
kipovets 1 Опубликовано 25 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 ГОСТ 8.021 - 2015 Ну вот и дождались новую государственную поверочную схему для средств измерения массы. По моему, на первый взгляд очень неплохая получилась. Порадовало (наконец то), узаконенное применение силовоспроизводящих машин 1 го разряда для поверки крановых весов методом косвенных измерений (раньше такое допускал только ГОСТ 8.453-82). Посмотреть можно здесь http://www.gostinfo.ru/PRI/Page/GetPage?MaterialID=279214&lpage=1&orientation=2&page=1 PS Опять лопатить рабочие места и перерисовывать локальные схемы Очень жаль, что новый гост узаконил применение силовоспроизводящих машин для поверки крановых весов, так как после проведения поверки на силовоспроизводящей машине есть ОЧЕНЬ большая вероятность признания НЕГОДНЫХ весов годными. Кто хоть раз поднимал груз крановыми весами 2-15 тонн знает, что происходит очень сильный рывок (около 50 кг) и происходит заброс показаний с последующей стабилизацией на определенном уровне. так вот после поверки на силовоспроизводящей машине и имея дейсвующее свидетельство о поверке можно поднять краном один и тот-же груз (5-7 тонн) 5 раз и получить 5 разных показаний (+-15-25 кг) при допуске 10 кг на 10тонных весах! Силовоспроизводящие машины могут постепенно нагружать весы и с реальной эксплуатацией это не имеет никакого сходства! Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 25 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2016 (изменено) Очень жаль, что новый гост узаконил применение силовоспроизводящих машин для поверки крановых весов, так как после проведения поверки на силовоспроизводящей машине есть ОЧЕНЬ большая вероятность признания НЕГОДНЫХ весов годными. Кто хоть раз поднимал груз крановыми весами 2-15 тонн знает, что происходит очень сильный рывок (около 50 кг) и происходит заброс показаний с последующей стабилизацией на определенном уровне. так вот после поверки на силовоспроизводящей машине и имея дейсвующее свидетельство о поверке можно поднять краном один и тот-же груз (5-7 тонн) 5 раз и получить 5 разных показаний (+-15-25 кг) при допуске 10 кг на 10тонных весах!Силовоспроизводящие машины могут постепенно нагружать весы и с реальной эксплуатацией это не имеет никакого сходства! Позвольте с Вами не согласиться. На прежнем месте работы, на металлургическом предприятии, применялись, в т.ч. и в производственных цехах, крановые весы с НПВ от 2 до 10 т. 1.Для того, чтобы добиться большей точности необходимо строго соблюдать инструкцию по эксплуатации конкретных весов. На основании инструкций и опыта работы нами был разработан СТП(СТО). выкладывал его в этой теме http://metrologu.ru/index.php?showtopic=22629&pid=164013&st=0entry164013. В частности, в нем касаемо крановых весов "6.3 ... Взвешивание на крановых весах производить без резких подъемов и рывков груза на крюке. 6.6 Систематически, после нескольких взвешиваний проверять и, в случае необходимости, устанавливать весы на «0». 6.9 При работе на крановых весах дождаться полного успокоения колебаний груза и подвески." "Байки" про быстроходные краны, старые краны, неопытных крановщиц, большую загруженность по основной работе слышал в цехах не один раз. Это Ваша "реальная эксплуатация"? Но поймите Вы, чтобы получить более высокую точность при взвешивании, необходимо производить это взвешивание более кропотливо, тщательно и строго соблюдать инструкции по эксплуатации И 2. Использовать надежные, апробированные, точные крановые весы, чтобы "подняв краном один и тот-же груз (5-7 тонн) 5 раз НЕ получить 5 разных показаний (+-15-25 кг) при допуске 10 кг на 10тонных весах" (5 кг на 5-тонных). Как же Вы свои весы сдавали под поверку (поверяли)? На нашем предприятии хорошо себя зарекомендовали крановые весы LK,LD. KGW (Фирма "EHP Wagetechnik GmbH", Германия)- № в ГРСИ 14254-00, 14255-05, 15609-05, 47461-11, 47460-11, 47014-11 и Caston-I (THA), Caston-II (THB) и Caston-III (THD) (Фирма "CAS Corporation", Корея) - № в ГРСИ 14807-00,14807-06, 50314-12. 3. Проблема как раз была в том, чтобы "найти" и "навесить" на крюк эталонные гири (по 500 кг) при поверке (калибровке) крановых весов при нагрузке от 4 до 10т. Изменено 25 Октября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
kipovets 1 Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 Очень жаль, что новый гост узаконил применение силовоспроизводящих машин для поверки крановых весов, так как после проведения поверки на силовоспроизводящей машине есть ОЧЕНЬ большая вероятность признания НЕГОДНЫХ весов годными. Кто хоть раз поднимал груз крановыми весами 2-15 тонн знает, что происходит очень сильный рывок (около 50 кг) и происходит заброс показаний с последующей стабилизацией на определенном уровне. так вот после поверки на силовоспроизводящей машине и имея дейсвующее свидетельство о поверке можно поднять краном один и тот-же груз (5-7 тонн) 5 раз и получить 5 разных показаний (+-15-25 кг) при допуске 10 кг на 10тонных весах!Силовоспроизводящие машины могут постепенно нагружать весы и с реальной эксплуатацией это не имеет никакого сходства! Позвольте с Вами не согласиться. На прежнем месте работы, на металлургическом предприятии, применялись, в т.ч. и в производственных цехах, крановые весы с НПВ от 2 до 10 т. 1.Для того, чтобы добиться большей точности необходимо строго соблюдать инструкцию по эксплуатации конкретных весов. На основании инструкций и опыта работы нами был разработан СТП(СТО). выкладывал его в этой теме http://metrologu.ru/index.php?showtopic=22629&pid=164013&st=0entry164013. В частности, в нем касаемо крановых весов "6.3 ... Взвешивание на крановых весах производить без резких подъемов и рывков груза на крюке. 6.6 Систематически, после нескольких взвешиваний проверять и, в случае необходимости, устанавливать весы на «0». 6.9 При работе на крановых весах дождаться полного успокоения колебаний груза и подвески." "Байки" про быстроходные краны, старые краны, неопытных крановщиц, большую загруженность по основной работе слышал в цехах не один раз. Это Ваша "реальная эксплуатация"? Но поймите Вы, чтобы получить более высокую точность при взвешивании, необходимо производить это взвешивание более кропотливо, тщательно и строго соблюдать инструкции по эксплуатации И 2. Использовать надежные, апробированные, точные крановые весы, чтобы "подняв краном один и тот-же груз (5-7 тонн) 5 раз НЕ получить 5 разных показаний (+-15-25 кг) при допуске 10 кг на 10тонных весах" (5 кг на 5-тонных). Как же Вы свои весы сдавали под поверку (поверяли)? На нашем предприятии хорошо себя зарекомендовали крановые весы LK,LD. KGW (Фирма "EHP Wagetechnik GmbH", Германия)- № в ГРСИ 14254-00, 14255-05, 15609-05, 47461-11, 47460-11, 47014-11 и Caston-I (THA), Caston-II (THB) и Caston-III (THD) (Фирма "CAS Corporation", Корея) - № в ГРСИ 14807-00,14807-06, 50314-12. 3. Проблема как раз была в том, чтобы "найти" и "навесить" на крюк эталонные гири (по 500 кг) при поверке (калибровке) крановых весов при нагрузке от 4 до 10т. Примерно в таком смысле и тоне нам и отвечал и производитель весов вместе с поверителем из ЦСМ после того как мы 3 раза подряд (три новых св-ва о поверке ЦСМ в течении 2 месяцев) отправляли им обратно весы после нашей внутренней поверки и браковке, перед вводом в эксплуатацию, на кране (мы сами аккредитованы на поверку разных весов до 15 тонн). У нас на предприятии есть 5 крановых весов LD(LDN) плюс несколько крановых весов других производителей. У нас хорошие крановщики и несколько разных кранов в отапливаемых помещениях. Имеем в собственности в достаточном количестве образц. гири. Как работать и как должны работать годные крановые весы мы очень хорошо знаем. Проблема решилась приездом к производителю и поверкой на месте на силовоспроизводящей машине представителем (ЦСМ) с выдачей св-ва о поверке, сразу-же за тем, переходом в соседний цех на заводе где выпускаются весы и производитель весов вместе с поверителем ЦСМ, показал нам мастеркласс по взвешиванию на крановых весах 8 тонн на тельфере. После 2 часов подьема и опускания одного груза 8 тонн (с показаниями в +- 25 кг),смены крюка, нескольких калибровок и прочего шаманства никто над нами не глумился больше. Через неделю мы приехали на завод производителя весов, дернули 1,2,3,4,5,6,7,8,10 тонн тельфером, по пару раз (со стабильными показаниями, даже дискретность не прыгала), забрали УЖЕ ТЕПЕРЬ НАШИ весы и эксплуатируем их 3 года с самостоятельной ежегодной поверкой. После такого приключения НИКТО не убедит меня, что можно поверять крановые весы силовоспроизводящей машиной. Но поверочная схема действует, поверяйте крановые весы на машине, но когда кто-то эксплуатирующий поверенные Вами весы предъявит вам похожую проблему, вспомните эту историю и не говорите людям что они неправильно эксплуатируют весы, и руки у них не от туда растут. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 26 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2016 (изменено) После такого приключения НИКТО не убедит меня, что можно поверять крановые весы силовоспроизводящей машиной Хорошо, давайте конкретно Проблема решилась приездом к производителю и поверкой на месте на силовоспроизводящей машине представителем (ЦСМ) с выдачей св-ва о поверке, сразу-же за тем, переходом в соседний цех на заводе где выпускаются весы и производитель весов вместе с поверителем ЦСМ, показал нам мастеркласс по взвешиванию на крановых весах 8 тонн на тельфере. После 2 часов подьема и опускания одного груза 8 тонн (с показаниями в +- 25 кг) Изготовитель- ВИК "Тензо-М"? Через неделю мы приехали на завод производителя весов, дернули 1,2,3,4,5,6,7,8,10 тонн тельфером, по пару раз (со стабильными показаниями, даже дискретность не прыгала), забрали УЖЕ ТЕПЕРЬ НАШИ весы и эксплуатируем их 3 года с самостоятельной ежегодной поверкой. Ваши Весы те же самые, что и в первый раз? Вы их калибровали (регулировали)? Или что-то я не понял? И как же? Кто хоть раз поднимал груз крановыми весами 2-15 тонн знает, что происходит очень сильный рывок (около 50 кг) и происходит заброс показаний с последующей стабилизацией на определенном уровне. можно поднять краном один и тот-же груз (5-7 тонн) 5 раз и получить 5 разных показаний (+-15-25 кг) при допуске 10 кг на 10тонных весах! Вы поднимали (дергали) раз 20 не меньше... И все в 0? Или стропаль Вы хороший, не то что у "производителя"... Изменено 27 Октября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
kipovets 1 Опубликовано 28 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 (изменено) Через неделю мы приехали на завод производителя весов, дернули 1,2,3,4,5,6,7,8,10 тонн тельфером, по пару раз (со стабильными показаниями, даже дискретность не прыгала), забрали УЖЕ ТЕПЕРЬ НАШИ весы и эксплуатируем их 3 года с самостоятельной ежегодной поверкой. Ваши Весы те же самые, что и в первый раз? Вы их калибровали (регулировали)? Или что-то я не понял? И как же? Чуть ниже все опишу как было. Кто хоть раз поднимал груз крановыми весами 2-15 тонн знает, что происходит очень сильный рывок (около 50 кг) и происходит заброс показаний с последующей стабилизацией на определенном уровне. можно поднять краном один и тот-же груз (5-7 тонн) 5 раз и получить 5 разных показаний (+-15-25 кг) при допуске 10 кг на 10тонных весах! Вы поднимали (дергали) раз 20 не меньше... И все в 0? Или стропаль Вы хороший, не то что у "производителя"... Вы наверно что-топропустили или не допоняли. Расскажу еще раз всю историю как было от своего лица с самого начала. Дествующие лица для понятия кто есть, кто: Производитель - сотрудники производителя весов.(фирму не буду называть) Поверитель - поверяющий весы на месте производства по утвержденной методике с использованием силовоспр. машины и выдающий св-ва гос образца с круглой печатью поверителя. Я - метролог, поверитель СИ, сотрудник фирмы купившей весы. Начало. 1) Приобретение весов со св-вом о поверке гос. образца (с круглой печатью) у производителя на 10 тонн. (ИЮНЬ 3 года назад). 2) Как метролог и поверитель Я провожу сразу поверку преобретенных весов (с деств. свидетельством) на месте эксплуатации с помощью крана (на малой ск-ти) и гирь (ИЮНЬ 3 года назад). 3) Начало поверки, все по методике и аккуратно (писать не буду) (ИЮНЬ 3 года назад). -- -- - Поднимаю 8000 кг - показания 7985 - перебор по доп. погрешности, должно быть макс 10 кг (хотя 5 кг при поверке), вероятно ошибочное измерение опускаю груз, поднимаю снова тот же груз - показания 8015, еб! ноль наверно ушел - опускаем груз, подн. чалки без груза - все норм ноль на месте, обнуляем на всяки случай, поднимаю 8000 кг - пок. 7980, 8010, 8015, 8020, 7985, 8000, 7980, калибруем по методике, обнуляем, поднимаем нестабильность осталась. Вешаю давно приобретенные иимеющиеся в наличии кр. весы, 5 раз поднимаю - показания 8005 стабильно. Выписываю браковку, указываю причину, отправляю кр. весы на завод производитель вместе с их св-вом о поверке с круглой печатью. ИЮЛЬ 3 года назад Получение из ремонта от производителя обратно крановых весов с новым св-вом о поверке гос. образца (с круглой печатью) от производителя (ИЮЛЬ 3 года назад). Как метролог и поверитель Я провожу сразу поверку преобретенных весов (с деств. свидетельством) на месте эксплуатации с помощью крана (на малой ск-ти) и гирь (ИЮЛЬ 3 года назад). Начало поверки, все по методике и аккуратно (писать не буду) (ИЮЛЬ 3 года назад). -- -- - Поднимаю 8000 кг - показания 7985 - перебор по доп. погрешности, должно быть макс 10 кг (хотя 5 кг при поверке), вероятно ошибочное измерение опускаю груз, поднимаю снова тот же груз - показания 8015, еб! ноль наверно ушел - опускаем груз, подн. чалки без груза - все норм ноль на месте, обнуляем на всяки случай, поднимаю 8000 кг - пок. 7980, 8010, 8015, 8020, 7985, 8000, 7980, калибруем по методике, обнуляем, поднимаем нестабильность осталась. Вешаю давно приобретенные иимеющиеся в наличии кр. весы, 5 раз поднимаю - показания 8005 стабильно. Звоню на завод. Я - Мы получили кр. весы из ремонта по рекламации причина не устранена, весы нестабильны поднимаю 5 раз 8000 кг показания любое число отличающееся от 8000 кг на 15-25 кг. Ноль не уходит, калибровать пробовали не помогает. Нестабильность не убирается. Производитель - Мы настроили и проверили ЗАНОВО ваши крановые весы с помощъю силозадающей машины, новое св-во даже выписали, в протоколе все по нулям. Вы наверно не соблюдаете усл. эксплуатации - перекос и прочее, попробуйте нежнее. Я Провожу еще раз поверку, с соблюдением всех предосторожностей и прочее, вешаю даже в разрыв между крюком на весах и чалками из троса, гибкую чалку, все безрезультатно. Выписываю браковку, указываю более подробно причину, прикладываю протокол отправляю кр. весы на завод производитель вместе с их св-вом о поверке с круглой печатью. АВГУСТ 3 года назад Получение из ремонта от производителя обратно крановых весов с новым св-вом о поверке гос. образца (с круглой печатью) от производителя (АВГУСТ 3 года назад). Как метролог и поверитель Я провожу сразу поверку преобретенных весов (с деств. свидетельством) на месте эксплуатации с помощью крана (на малой ск-ти) и гирь (АВГУСТ 3 года назад). Начало поверки, все по методике и аккуратно (писать не буду) (Август 3 года назад). -- -- - Поднимаю 8000 кг - показания 7985 - перебор по доп. погрешности, должно быть макс 10 кг (хотя 5 кг при поверке), вероятно ошибочное измерение опускаю груз, поднимаю снова тот же груз - показания 8015, еб! ноль наверно ушел - опускаем груз, подн. чалки без груза - все норм ноль на месте, обнуляем на всяки случай, поднимаю 8000 кг - пок. 7980, 8010, 8015, 8020, 7985, 8000, 7980, калибруем по методике, обнуляем, поднимаем нестабильность осталась. Вешаю давно приобретенные иимеющиеся в наличии кр. весы, 5 раз поднимаю - показания 8005 стабильно. Выписываю браковку, указываю причину. Звоню на завод. Я - Мы получили кр. весы из ремонта по рекламации причина не устранена, весы нестабильны поднимаю 5 раз 8000 кг показания любое число отличающееся от 8000 кг на 15-25 кг. Ноль не уходит, калибровать пробовали не помогает. Нестабильность не убирается. Производитель - Мы настроили и проверили ЗАНОВО ваши крановые весы с помощъю силозадающей машины, новое св-во даже выписали, в протоколе поверки все по нулям. Вы наверно не соблюдаете усл. эксплуатации - перекос и прочее, попробуйте нежнее. Я - у вас есть кран и обр. груз для поверки весов? Производитель - есть. Я - можно нам привезти весы и в нашем присутствии провести поверку? Производитель - приезжайте. АВГУСТ 3 года назад Привезли весы на завод производитель. Принесли весы к силозадающей машине. Поверитель - силозадающая машина очень хорошая - вот ее св-во о поверке, хорошего класса, начнем поверку? Я - угу. Поверитель - ща калибранем весы, дело 5 минут. Все откалибровали, пошла поверка, нагружение (потихонечку снизу вверх), видиш - ... задали 1000 твои весы показывают 1000, задали 8000 кг показали 8000, и тд итп, пошла поверка, нагружение (потихонечку сверху вниз), видиш - задали 10000 твои весы показывают 10000, задали 8000 кг показали 8000, ... и тд итп, теперь вы верите, что весы отличные? Я - конечно верю, я -же не слепой. Поверитель - Что-б весы работали на силовоспроизводящей машине отлично, а на кране через 5 минут вели себя как-то иначе такого быть не может, умные люди методику поверки не подписали-бы и печать свою не поставили-бы. Я - конечно верю, я -же не тупой. Пойдем на тельфер? груза подготовили? Поверитель - конечно пошли, только вас и ждем. Погрузили весы на тележку прошли 100 метров, собрали груз 8000 кг, протерли груз и весы, тряпочкой и повесили весы на тельфер. Прогрели весы как полагается. Собралась компания, все ждут рывка, я тоже нервничаю, у меня руки наверно из зада, я лох косолапый похоже. - Поднимаем 8000 кг - показания 8015 - перебор по доп. погрешности, должно быть макс 10 кг (хотя 5 кг при поверке), вероятно ошибочное измерение опускают груз. Поверитель - вероятно ошибочное измерение. Я - Я улыбаюсь. - поднимают снова тот же груз - показания 8015, еб! ноль наверно ушел - опускаем груз, подн. чалки без груза - все норм ноль на месте, обнуляем на всяки случай, поднимаю 8000 кг - пок. 7980, 8010, 8015, 8020, 7985, 8000, 7980, калибруем по методике, обнуляем, поднимаем нестабильность осталась. - Никто не улыбается, а я улыбаюсь. - Часик еще мы провели на тельфере, народу побольше стало ставки на показания пошли принимать, все уже улыбаются, а весы всЁ +-25 кг. то в плюс то в минус. - Производитель - наш косяк, мы подумаем соберем консилиум и исправим будте уверены. Весы остались весеть на тельфере, а Я улыбаясь поехал домой. Через неделю звонок. Производитель - мы устранили проблему, можете приехать и забрать весы. Я - вы на тельфере проверили? Производитель - конечно. Я - мы сможем провести поверку на тельфере в нашем присутствии перед тем как заберем? Производитель - конечно. Приехал Я на завод производитель. Погрузили весы на тележку прошли 100 метров, повесили весы на тельфер. Прогрели весы как полагается. Подняли 1000 кг - показания 1000 кг ---- ---- Подняли 9005 кг - показания 9005 кг Подняли 10000 кг - показания 10005 кг Подняли 10000 кг - показания 10005 кг Подняли 9005 кг - показания 9005 кг --- --- Подняли 1000 кг - показания 1000 кг Есть вероятность, что мы поднимали с шагом 2000 кг. Так-как гири были по 2 тонны, по 500 кг тоже были, но использовали ли мы их я забыл. Есть вероятность, что показания были в 0, т есть подняли 1000, 2000, 8000, 10000, столько-же и получили на табло. Забыл уже за давностью лет. Забрали свидетельство о поверке (заранее выписанное гос. образца) и весы (с тем же рег. номером, что и привозили) и поехал Я к себе. Весы теперь работают стабильно, нестабильности нет. Хоть 10 раз поднимай один и тот-же груз, увидишь на табло теже цифры, что и до этого. Как починили весы я не знаю. В поверку крановых весов на силовоспроизводящей машине не верю. (конец) Изменено 28 Октября 2016 пользователем kipovets Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 28 Октября 2016 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2016 Олег Владимирович! Из Вашего подробного рассказа я понял, что причина была в том, что весы показывали нестабильно по неизвестной причине, а не в том, как они поверялись - на силовоспроизводящей машине или гирями. Ведь Вы Калибровали (в смысле регулировали, юстировали по методике) гирями и у себя, и у производителя, как я понял. В смысле выбора средств поверки должен с Вами согласиться: лучше поверять гирями, чем на машине. Хотя бы из-за того, что при взвешивании Вы поднимаете груз и при поверке тоже груз только образцовый. Полная аналогия. И точнее гирь ни у нас, ни за рубежом сейчас нет. При поверке (калибровке) разрывных машин - на малых нагрузках точнее гирь ничего нет (образцовых динамометров). При больших нагрузках "кровь неволя" - ограниченное пространство и соосность приложения нагрузки. P.S. С крановыми весами занимался с 1990 по 2014 год. Об этом напишу в личке. Будет интересно почитаете... Цитата
34 сообщения в этой теме
