Verteletskaya 0 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 Такой вопрос: в свидетельстве об аттестации эталона кто оформляет дату и срок, если сама МС, то как определить насколько? СВИДЕТЕЛЬСТВО об аттестации эталона единицы **** № XXXX Дата выдачи «21» ноября 2013 г. Действительно до «21» ноября 2015 г. Цитата
Ника 1322 Опубликовано 16 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 14. Материалы первичной аттестации эталона единицы величины, содержащие результаты исследований, с приложением правил содержания и применения эталона единицы величины и предложений по межаттестационному интервалу направляются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которым принадлежит эталон единицы величины, в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии для принятия решения об утверждении эталона единицы величины. "межаттестационный интервал" - установленный при утверждении эталона единицы величины интервал времени между очередными его аттестациями; Вы, при подаче документов на утверждение эталона, МАИ предлагаете. По окончании процедуры утверждения - он "узаконивается" для этого эталона. Цитата
Verteletskaya 0 Опубликовано 16 Октября 2015 Автор Жалоба Опубликовано 16 Октября 2015 14. Материалы первичной аттестации эталона единицы величины, содержащие результаты исследований, с приложением правил содержания и применения эталона единицы величины и предложений по межаттестационному интервалу направляются юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которым принадлежит эталон единицы величины, в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии для принятия решения об утверждении эталона единицы величины. "межаттестационный интервал" - установленный при утверждении эталона единицы величины интервал времени между очередными его аттестациями; Вы, при подаче документов на утверждение эталона, МАИ предлагаете. По окончании процедуры утверждения - он "узаконивается" для этого эталона. Спасибо Цитата
сказочница 0 Опубликовано 19 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 19 Октября 2015 Должна ли дата свидетельства об аттестации совпадать с датой свидетельства о поверке на эталон? Например, если дата выдачи свидетельства о поверке 20.09.2015, могу ли я в свидетельстве об аттестации поставить другую дату, позже этой? Если можно, дайте ссылку на документ, где говорится о дате свидетельства об аттестации. Спасибо. Цитата
kot1967 211 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Должна ли дата свидетельства об аттестации совпадать с датой свидетельства о поверке на эталон? Например, если дата выдачи свидетельства о поверке 20.09.2015, могу ли я в свидетельстве об аттестации поставить другую дату, позже этой? Если можно, дайте ссылку на документ, где говорится о дате свидетельства об аттестации. Спасибо. В чем вопрос? ИМХО как бы логично что сначала поверка, затем аттестация, а не наоборот. Ну и в честь чего процедуры поверки СИ и его аттестация как эталона должны быть одномоментными или близкими по дате? В части сроков единственное на мой взгляд "ограничение" в том, что попытка "эталонной официализации СИ" с истекшим на тот момент сроком поверки может не пройти экспертизу ВНИИМС. Цитата
Mi-mi 2 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Тогда что писать в графе "действительно до" в свид-ве на эталон? Писать с момента подачи документов на аттестацию эталона и действительно до окончания свидетельства о поверке? Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2015 Тогда что писать в графе "действительно до" в свид-ве на эталон? Писать с момента подачи документов на аттестацию эталона и действительно до окончания свидетельства о поверке? В свид на аттестацию Э пишете дату "действительно до" в соответствии с межаттестационным интервалом. Цитата
сказочница 0 Опубликовано 22 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2015 Должна ли дата свидетельства об аттестации совпадать с датой свидетельства о поверке на эталон? Например, если дата выдачи свидетельства о поверке 20.09.2015, могу ли я в свидетельстве об аттестации поставить другую дату, позже этой? Если можно, дайте ссылку на документ, где говорится о дате свидетельства об аттестации. Спасибо. В чем вопрос? ИМХО как бы логично что сначала поверка, затем аттестация, а не наоборот. Ну и в честь чего процедуры поверки СИ и его аттестация как эталона должны быть одномоментными или близкими по дате? В части сроков единственное на мой взгляд "ограничение" в том, что попытка "эталонной официализации СИ" с истекшим на тот момент сроком поверки может не пройти экспертизу ВНИИМС. В том то и дело, что ИМХО ((( А при аудите нам сделали замечание, что, мол, даты должны совпадать. Но не смогли доказать это документально. Как и мы, впрочем, не смогли отстоять свою позицию, т.к. из аргументов были только логические умозаключения... Цитата
Fisher 0 Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 В 20.10.2015 в 10:12, efim сказал: В свид на аттестацию Э пишете дату "действительно до" в соответствии с межаттестационным интервалом. Так какой смысл писать дату "действительно до" в соответствии с межаттестационным интервалом, если свидетельство об аттестации будет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО после окончания срока действия свидетельства о поверке? Цитата
efim 1747 Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 25 минут назад, Fisher сказал: Так какой смысл писать дату "действительно до" в соответствии с межаттестационным интервалом, если свидетельство об аттестации будет НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО после окончания срока действия свидетельства о поверке? МАИ не всегда равен МПИ. Почему нельзя поверить до окончания срока действия свидетельства о поверке? М/б и др нюансы. Цитата
Fisher 0 Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 (изменено) Вы описываете ситуацию, когда совпадают оба события (сроки поверки и аттестации), а я спрашиваю про период, в котором свидетельство будет ЗАВЕДОМО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО! Изменено 27 Июня 2018 пользователем Fisher опечатка Цитата
Natalia 169 Опубликовано 27 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 27 Июня 2018 (изменено) 9 часов назад, Fisher сказал: Вы описываете ситуацию, когда совпадают оба события (сроки поверки и аттестации), а я спрашиваю про период, в котором свидетельство будет ЗАВЕДОМО НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО! Если вспомнить порядок 36 приказа, то сначала проводится поверка (калибровка), затем аттестация. В период, когда МПИ истек, а аттестат еще действует, работать на эталоне как-бы нельзя, т к по тому же 36 поверка/калибровка с выдачей документа на эталон - обязательное требование. Но... (из пп 734) 12. Оценка соответствия эталонов единиц величин обязательным требованиям к этим эталонам осуществляется в формах первичной и периодической аттестации. Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо процедуры поверки средств измерений применяются процедуры первичной и периодической аттестации Вот что хочешь то и делай))))) Изменено 27 Июня 2018 пользователем Natalia Цитата
gremp 0 Опубликовано 14 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2019 Добрый день! Пожалуйста, подскажите, что обычно указавают в метрологических требованиях к эталону. Цитата
Славная 39 Опубликовано 14 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2019 6 минут назад, gremp сказал: Добрый день! Пожалуйста, подскажите, что обычно указавают в метрологических требованиях к эталону. У нас: 1.1 Метрологические требования 1.1.1 Метрологические характеристики эталона соответствуют требованиям, предъявляемым к рабочим эталонам по ГОСТ Р 8.281-2013 «ГСИ. Средства измерений параметров движения тягового подвижного состава. Методика поверки». 1.1.2 Диапазон воспроизводимой линейной скорости, в котором эталон хранит и передаёт единицу, составляет от 5 до 150 км/ч. 1.1.3 Предел допускаемой приведенной погрешности воспроизведения линейной скорости ±0,5%. Цитата
15 сообщений в этой теме
