30 сообщений в этой теме
Уточняющий вопрос!
В Приказе Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 написано:
I. Общие положения
4. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).
Как правильно читать данный абзац?
Результатом поверки является:
1. Клеймо + свидетельство о поверки + запись в паспорте на СИ;
2. Клеймо + свидетельство о поверки (паспорт отсутствует);
3. Клеймо + запись в паспорте на СИ без свидетельства о поверки;
4. Свидетельство о поверки + запись в паспорте на СИ (клеймо в свидетельстве или паспорте);
5. Только клеймо нанесенное на СИ без свидетельства и без записи в паспорте (паспорт отсутствует)
Вопрос родился не из праздного любопытства, наш ЦСМ ставит клеймо и выписывает непонятную бумажку — заключение о поверке.
Спасибо.
Все верно
Все верно
Что из этого верно?
Особенно верен 5 вариант!
Вы хотите сказать, что только достаточно одного из трех. Получаем клеймо и живем радостно! И еще в придачу бумажку! Отредактировал и прилагаю!
Изменено пользователем baho73
Ну с такой бумажкой только в туалет. То ли плакать, то ли смеяться. :unknw:
На разные СИ существуют методики поверки, где один из разделов оформление результатов поверки. Там обычно пишется клеймо и\или паспорт и\или св-во о поверке, также как и обязательность протокола. Надо смотреть по Вашим конкретным приборам
В том то и прикол, что в данном случае не указывается методика по какой проведена поверка!
и всякие надзорные органы требуют бумагу что прибор поверен. Их только клеймо не устраивает!
И в дальнейшем, ссылаясь в актах тех состояния на используемый поверенный прибор мы пишем, что проверка проведена прибором таким-то с клеймом! Маразм полный!
А ЦСМ ссылается на приказ и ржут!!!
Что делать, как из ЦСМ выдавить свидетельство?
А если все так и оставить, то клейм можно наставить куда угодно! Бред!!!
И речь идет не об оформлении, а о результате!
В приказе говориться о результатах отдельно!
При поверке СИ, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, оформляется свидетельство о поверке СИ.
Требования к оформлению результатов поверки СИ указываются в соответствующем разделе методики поверки "Оформление результатов поверки".
Напишите жалобу в ФСА и приложите данный документ. ФСА обладает контрольными функциями за теми кого они они аккредитуют ;) Может тогда им не смешно станет.
А если серьезно, то уже был на этом форуме конфликтный случай с каким то ЦСМ, чего то с приемкой на поверку. Потом тут руководство этого ЦСМа писало, что это отдельное мнение работника ЦСМа, которое не совпадает с мнением ЦСМ. Попробуйте на директора ЦСМ письмо написать и приложить данную бумажку и спросить, каким НПА она регламентирована. Думаю, что так даже быстрее будет.
Из данной бумажки не понятно, что за приборы. Может это все щитовые вольтметры и т.д.
Напишите жалобу в ФСА и приложите данный документ. ФСА обладает контрольными функциями за теми кого они они аккредитуют ;)/>/> Может тогда им не смешно станет.
Спасибо за мнение!
Есть какие нибудь соображения еще?
А какие могут еще быть, Вы же вопрос решали на уровне поверителей? Перейдите на другой более высокий уровень ;)
А какие могут еще быть, Вы же вопрос решали на уровне поверителей? Перейдите на другой более высокий уровень ;)/>/>
У нас вообще странная ситуация. Верхи не хотят и низы дрючат!
Когда закусываешься с ЦСМ, то начальник кричит не надо!
А когда проверяющий приходит, то начальник устраняется и говорит разгуливайте сами!
Я не жалуюсь! Просто положение патовое - ты всегда виноват!!!
Вот и хочу послушать мнение уважаемых гуру!
Есть еще одна мысль, куда можно обратиться с разъяснением как правильно читать абзац из приказа?
А не надо закусываться, покажите руководству ЦСМ, что у них происходит на местах ;)
Не очень понятно что вам от ЦСМ нужно?
Приборы вам видимо поверили и поставили знак поверки(клеймо, судя из заключения), далее видимо по вашей просьбе(либо просят многие и часто) сделали вам это заключение. Они сделали и так больше-чем это требует НД.
По поводу самого заключения, видел подобные, сами выдаем нечто похожее(по просьбам трудящихся :)) но:
1) Не совсем корректно ставить дату годности данного документа
2) Правильнее было указать марки приборов и их заводские номера
а так в целом, нормальный документ, для тех органов которые его просят(дайте и все!!) и не пытаются вникать как оформляются результаты поверки.
Вы думаете руководство не знает!?
Вы предложили написать в ФСА, а куда конкретно не подскажите?
Ну а при чем тут ФСА??
У вас есть претензии к результатам поверки и их оформлению? Или вам не дают именно то(свидетельство) что вам хочется?
Простого свидетельства о поверке!
Просто одного клейма не достаточно!
Но как вам его дадут, если НД по поверке не предусматривает его выдачу(достаточно знака поверки), а в ЦСМ используется практика, при которой на рабочие СИ свидетельства не выдаются ?
Даже по решению суда - вряд ли удастся!!! Они все оформили правильно(я так думаю), а заключение могли вообще не давать. Только "полюбовно" :).
Только "полюбовно" .
Спасибо, обнадежили! Я и сам это понимаю, но надзорный органы это не устраивает!
Повторюсь!
При составлении акта измерений проводимые поверенным прибором (стоит только клеймо), что изволите писать в графе чем были проведены замеры (свидетельство номер, до такого-то)? Или просто указывать клеймо такое! А наши акты уходят в инспекционные органы!!!
Повторюсь!
А как вы напишите когда у вас будет на руках паспорт нового прибора с отметкой о поверке в виде знака поверки?
Как все(многие) пишут :" знак поверки(клеймо поверителя, наклека и т.п.) 4КВ 2015 г.(16.11.15,ноябрь 2015 г.)"
Что теперь в угоду инспекционным органам поменять всю систему поверки? Наплевать на НД по метрологии и идти на поводу клиентов? Сегодня вам свидетельство нужно на рабочие СИ, завтра будете протокол поверки просить на рабочие СИ(не все НД предусматривают их ведение), потом еще что нибудь.
Вообще-то как оформляются результат поверки в Порядок списано с самого закона. 102-ФЗ о ОЕИ, Ст. 13, ч. 4.
4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).
Союзы И/ИЛИ подразумевают что может быть только одно из перечислений, или в любом сочетании. И знак поверки на приборе можно считать приоритетней Свидетельства.
Если методикой поверки предусмотрено в качестве оформления только "клеймо" на прибор, то Свидетельство вам могут выписать дополнительно, по вашей просьбе, и иногда за отдельную плату. И тут жалуйся, не жалуйся, а никто ничего не нарушил.
А если в методике поверки в разделе "оформление результатов поверки" написано - выписывается Свидетельство о поверке, то "клейма" на приборе действительно недостаточно. Можно и пожаловаться.
А выданная бумажка, это что-то типа справки, кому и сколько чего поверено. Юридически сие не документ о поверке.
А надзорных надо "тыкать" в закон. И оспаривать именно их замечания, а не ЦСМ.
Ок! Что касается вольтметров. Они у Вас какого типа, потому как по методике поверке
5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ
5.1. Положительные результаты должны быть оформлены:
первичной поверки - записью в паспорт прибора, удостоверенной в порядке, установленном предприятием-изготовителем;
периодической государственной поверки образцовых приборов - выдачей свидетельства по форме, установленной Госстандартом, и нанесением оттиска поверительного клейма в месте, исключающем доступ внутрь прибора. На оборотной стороне свидетельства указывают род тока, на котором прибор поверен, и вариацию показаний прибора;
периодической ведомственной поверки образцовых приборов - выдачей свидетельства о поверке, составленного ведомственной метрологической службой и нанесением поверительного клейма. На оборотной стороне свидетельства указывают род тока, на котором прибор поверен, и вариацию показаний прибора;
периодической государственной и ведомственной поверок рабочих приборов - нанесением оттиска поверительного клейма.
Про мегаомметры
5.1. Положительные результаты государственной первичной поверки оформляют записью в паспорте и оттиском поверительного клейма.
5.2. Положительные результаты государственной периодической поверки оформляют нанесением на омметр оттиска поверительного клейма, на омметры, предназначенные для применения в качестве образцовых, дополнительно выдают свидетельство о поверке по установленной форме.
5.3. Результаты ведомственной первичной и периодической поверок оформляют в порядке, установленном ведомственной метрологической службой.
Хотя мне непонятна причина конфликта. Обычно, предприятие просит сделать отметку в паспорте, ЦСМ идет на встречу, если паспорта при поверке предприятие само приносит то бесплатно, если ЦСМ выписывает, то данная позиция в прейскуранте в Магнитогорском ЦСМ -17 руб, например ;)
А в каком НПА данный "документ" закреплен?
Про частотомеры
5.2. Положительные результаты государственной периодической поверки оформляют нанесением оттиска поверительного клейма и выдачей свидетельства по форме, установленной Госстандартом, с указанием на обороте максимального значения погрешности частотомера. Положительные результаты поверки образцового частотомера оформляют нанесением оттиска поверительного клейма и выдачей свидетельства, на лицевой стороне которого наносят слово "образцовый", а на оборотной стороне записывают результаты поверки по настоящему стандарту.
Так, что
не проходит
Про синхроноскопы и тахометры промолчу, не знаю МП ;)/>
Включите это требование в договор с ЦСМ на оказание услуг по поверке, включите в условия исполнения контракта если поверка через торги и т.д. Договаривайтесь, давить вам нечем! Ника вам верно и максимально полно объяснила.
Про частотомеры
Так, что
не проходит
Этого мы с вами не можем знать, вполне возможно свидетельства на частотомеры(равно как и на другие приборы) выдавались. Автор топика не уточнил на все ли СИ поставлены только клейма или нет.
Изменено пользователем PETON
