2757 сообщений в этой теме
12 часов назад, VVF сказал:
К юбилею Росстандарта 100 аккредитованных на поверку ГБУ "Жилищник района..." г. Москвы! Процесс идет, всего районов 132. :super:
Пока 87 :unknw: https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/vcss?title=Жилищник
Такая корова нужна самому
4 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Крайний приказ РСТ по Жилищникам № 1893, а в Аршин ввели только 1789-й ... Процесс идет. :ok:
20 часов назад, VVF сказал:
Росаккредитация явно постаралась ))
Если каждый "жилищник" со своим ИНН, то как они аккредитовались? Каждый сам по себе или чохом? А ПК как будут проходить?
1 час назад, Ника сказал:
Вроде каждый сам по себе
38 минут назад, VVF сказал:
Это революция в передаче ЕВ или есть другие ГПС, где такое возможно?
прикольно. т.е. теперь можно аттестовывать одни РЭ 2го разряда другими РЭ 2го разряда... главное чтобы соблюдалось соотношение 1к3.
Не такого ранее в ГПС не встречалось. это что-то новенькое ВНИИМ изобретает.
1 час назад, VVF сказал:
Конечно. Странно от вас это слышать. Приказ №1520 от 28.07.2023
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 августа 2025 г. N 881-ст
"Об отмене национальных стандартов Российской Федерации"
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", а также по согласованию с техническим комитетом по стандартизации N 206 "Эталоны и поверочные схемы" (ТК 206) приказываю:
1. Отменить национальный стандарт ГОСТ Р 8.711-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений комплексной диэлектрической проницаемости в диапазоне частот от 1 до 178,4 ГГц" с 1 сентября 2025 г.
2. Отменить национальный стандарт ГОСТ Р 8.803-2012 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений мощности поглощенной дозы и мощности эквивалента дозы нейтронного излучения" с 1 сентября 2025 г.
3. Отменить национальный стандарт ГОСТ Р 8.813-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений волнового сопротивления, комплексных коэффициентов отражения и передачи в коаксиальных волноводах в диапазоне частот от 0,01 до 65 ГГц" с 1 сентября 2025 г.
4. Отменить национальный стандарт ГОСТ Р 8.873-2014 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для технических систем и устройств с измерительными функциями, осуществляющих измерения объемов (количества) цифровой информации (данных), передаваемых по каналам Интернет и телефонии" с 1 сентября 2025 г.
5. Отменить национальный стандарт ГОСТ Р 8.735.2-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений содержания органических компонентов в жидких и твердых веществах и материалах. Передача единиц от государственного первичного эталона на основе жидкостной и газовой хромато-масс-спектрометрии с изотопным разбавлением и гравиметрии" с 1 сентября 2025 г.
6. Отменить национальный стандарт ГОСТ Р 8.727-2010 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в водной среде в диапазоне частот от 1formula?revision=1792025530&text=c3RyaW510 в степени - 3 до 1formula?revision=1792025530&text=c3RyaW510 в степени 6 Гц" с 1 сентября 2025 г.
7. Отменить национальный стандарт ГОСТ Р 8.869-2014 "Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений параметров спектров электронного парамагнитного резонанса" с 1 сентября 2025 г.
8. Взамен отмененных национальных стандартов руководствоваться Государственными поверочными схемами.
9. Управлению стандартизации совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский институт стандартизации" обеспечить размещение информации в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом законодательства о стандартизации.
Руководитель
А.П. Шалаев
  • 5 недель спустя...
ГОСТ Р 71984-2025 "Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Метрологическое обеспечение предиктивных систем. Методы и средства поверки" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2025 г. N 1078-ст) (документ не вступил в силу)
2
ГОСТ Р 71983-2025 "Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Метрологическое обеспечение предиктивных систем. Методы и средства испытаний" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2025 г. N 1077-ст) (документ не вступил в силу)
3
ГОСТ Р 71981-2025 "Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Предиктивные системы. Разработка, производство, условия применения" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2025 г. N 1075-ст) (документ не вступил в силу)
4
ГОСТ Р 71980-2025 "Системы автоматического контроля выбросов и сбросов. Системы автоматического контроля выбросов. Предиктивные системы. Основные требования" (утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2025 г. N 1074-ст) (документ не вступил в силу)
Изменение N 1 ГОСТ Р 8.977-2019
"Государственная система обеспечения единства измерений. Меры твердости эталонные. Методика поверки"
(утв. и введено в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 сентября 2025 г. N 1014-ст)
ОКС 17.020
Дата введения - 30 октября 2025 г.
  • 1 месяц спустя...
от 1 ноября 2025 г. N 2371
"Об установлении методики поверки средств измерений"
В соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений", частью 5.4.13 подпункта 5.4 пункта 5 главы II Положения о Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 294 "О Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии", пунктом 10 и абзацем четвертым пункта 11 Порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, утвержденного приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 2907 "Об утверждении порядка установления и изменения интервала между поверками средств измерений, порядка установления, отмены методик поверки и внесения изменений в них, требований к методикам поверки средств измерений", приказываю:
1. Установить в качестве методики поверки ГОСТ Р 8.877-2014 "Государственная система обеспечения единства измерений. Меры электродвижущей силы (элементы нормальные) и меры напряжения. Методика поверки", утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июля 2014 г. N 782-ст, для элементов нормальных насыщенных и ненасыщенных Х482 (насыщенные), Х485/1, Х485/3 (ненасыщенные), изготовленных ПО "Микропровод", г. Львов, Украина, зарегистрированных в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений под номером 3789-73.
2. Отменить методику поверки, установленную ГОСТ 12059-66 "Элементы нормальные (меры электродвижущей силы). Методы поверки", для средств измерений, указанных в пункте 1 настоящего приказа.
3. Распространить требования настоящего приказа на средства измерений, указанные в пункте 1 настоящего приказа, находящиеся в эксплуатации.
4. ФБУ "НИЦ ПМ - Ростест" внести изменения в сведения об утвержденном типе средств измерений, указанных в пункте 1 настоящего приказа, в части сведений о методике поверки, в соответствии с Порядком создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений, передачи сведений в него и внесения изменений в данные сведения, предоставления содержащихся в нем документов и сведений, утвержденным приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 2906.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель руководителя
Е.Р. Лазаренко
https://www.gost.ru/portal/gost/home/activity/documents/orders#/order/726297
от 10 ноября 2025 г. N 1339-ст
"Об отмене национального стандарта Российской Федерации"
В соответствий со статьей 9 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации", а также по согласованию с техническим комитетом по стандартизации N 310 "Оборудование весоизмерительное" (ТК 310) приказываю:
1. Отменить национальный стандарт ГОСТ Р 53228-2008 "Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания" с 1 декабря 2025 г.
2. Управлению стандартизации совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением "Российский институт стандартизации" обеспечить размещение информации в соответствии с пунктом 1 настоящего приказа на официальном сайте Росстандарта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с учетом законодательства о стандартизации.
Руководитель
А.П. Шалаев
Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 8.1044-2025
"Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений при осуществлении мониторинга радиационной обстановки. Общие требования"
(утв. и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2025 г. N 1259-ст)
State system for ensuring the uniformity of measurements. Measurement system for monitoring the radiation situation. General requirements
УДК 389.14:006.354
ОКС 17.020
Дата введения - 1 февраля 2026 г.
Введен впервые
Предисловие
1 Разработан Акционерным обществом "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А. Бочвара"
2 Внесен Техническим комитетом по стандартизации ТК 053 "Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений"
3 Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 октября 2025 г. N 1259-ст
4 Введен впервые
12 Принят
Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение судов и плавучих сооружений с ядерными энергетическими установками. Общие положения
40 Принят
Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль качества химических реактивов в области использования атомной энергии
20 Принят
2 часа назад, Логинов Владимир сказал:
Оригинально. Даже без замены. Или указания - пользоваться гост oiml r 76. Т.е. для весов с 08 по 11 годы нд больше нет?!
Или такой приказ был раньше или отдельно?
