fikret2016 0 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Добрый день! Уважаемые метрологи, у нас возник такой вопрос - можно ли поверять средство измерений, если на него имеются две действующих методики поверки? Какой методикой пользоваться? И можно ли поверять СИ, другой методикой или только той, что прописана в описании типа СИ. Это касается поверки резервуаров. Спасибо! Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 102 ФЗ: Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений 1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между поверками средств измерений, а также методика поверки данного типа средств измерений. Приказ 1815: 2. Показатели точности, интервал между поверками СИ (далее - межповерочный интервал), а также методика поверки каждого типа СИ устанавливаются при утверждении типа СИ в соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона N 102-ФЗ. Как вы обоснуете использование методики, "не установленной" при утверждении типа?.. На мой взгляд, только та методика, которая указана в описании типа.. Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Не могли бы привести номера данных методик? Цитата
fikret2016 0 Опубликовано 29 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Да, я это прекрасно понимаю и знаю, но к сожалению, истина другая, и как быть? Цитата
Lyuba 138 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Это касается поверки резервуаров. Каких типов резервуаров? Конкретнее вопрос ставьте. Цитата
fikret2016 0 Опубликовано 29 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 ГОСТ 8.346-2000 Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические и МИ 3283 Резервуары горизонтальные цилиндрические, и что получается, если в описании типа резервуара прописан один из методов поверки, то значит мы не можем другим методом поверять этот резервуар? Цитата
AtaVist 531 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 что означает "но истина другая"? Цитата
Дмитрий1971 14 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Если эта методика утверждена, то можно. Такая же ситуация с резервуарами РВС. Есть традиционная ГОСТовская методика на основе измерения радиальных отклонений кареткой и есть более поздняя действующая - электронно-оптическим методом. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 29 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 ГОСТ 8.346-2000 Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические и МИ 3283 Резервуары горизонтальные цилиндрические, и что получается, если в описании типа резервуара прописан один из методов поверки, то значит мы не можем другим методом поверять этот резервуар? ПОВЕРЯТЬ не можете....только по той методике которая записана в ОТ КАЛИБРОВАТЬ сколько угодно по любой которая Вас устраивает! Цитата
fikret2016 0 Опубликовано 29 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 А если в ОТ, будет указана методика электронно оптическим методом, то что получается, мы не сможем поверять по ГОСТу на РВС и РГС? Цитата
efim 1747 Опубликовано 29 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 А если в ОТ, будет указана методика электронно оптическим методом, то что получается, мы не сможем поверять по ГОСТу на РВС и РГС? СОЧИ-СТАНДАРТ под себя испытывает РВС, значит поверять будет только сам. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 29 Февраля 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 А если в ОТ, будет указана методика электронно оптическим методом, то что получается, мы не сможем поверять по ГОСТу на РВС и РГС? СОЧИ-СТАНДАРТ под себя испытывает РВС, значит поверять будет только сам. И еще тот, у кого есть сканер. Цитата
fikret2016 0 Опубликовано 29 Февраля 2016 Автор Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2016 Спасибо ВСЕМ! Цитата
13 сообщений в этой теме
