32 сообщения в этой теме
Предлагаю рассмотреть, на мой взгляд, интересные вопросы о измерении проводимых водителем с помощью штатного спидометра автомобиля.
1. Входит ли это измерение в одну из областей сферы ГРОЕИ?
2. С какой погрешностью можно измерить скорость движения?
3. Виновен ли водитель, если радар госавтоинспектора зафиксировал 61 км/ч, а по показаниям спидометра автомобиля стрелка между 55 и 60 км/ч, притом, что автомобиль в стандартной комплектации и прошел техосмотр.
(допустимое превышение 15-20 км/ч не рассмативаем)
тогда нет смысла рассматривать данный вопрос
а если ограничение 40, а превышение 61? при допустимой погрешности радара +-1 км/ч
Изменено пользователем Triac
Что здесь обсуждать,а? Согласно закону заплатите штраф исходя из расчёта-превышение скорости на 21 км (это если не поменялось=500рублей)
Обсуждать то НЕЧЕГО!!!
У всех радаров устанавливается порог : (предел разрешенной скорости)+ 20км/час + (погрешность измерения скорости на этом диапазоне).
Т.о. при показаниях радара в 61 км/час и установленного предела скорости 40 км/час. у Вас штрафа НЕ БУДЕТ.
При показаниях радара скорости 62 км/час - получите письмо счастья на сумму 500р.
Не автомобилист и не могу сказать, проверяют ли при ТО погрешность спидометра. Но когда водители говорят, что спидометр измеряет скорость мне хочется их поправить. Спидометр на автомобиле измеряет скорость вращения карданного вала. Между валом и дорогой есть такая штука как колеса. Про то, что таксисты в советские времена ставили на задний мост не те колеса и таким образом повышали цену за проезд, многие слышали. Но это можно отбросить, т.к. комплектация стандартная, хотя все колеса разные. Но на "диаметр" конкретного колеса влияет давление в шинах, загрузка автомобиля... Я бы скорее поверил каком-нибудь навигатору, а не спидометру. Бить себя пяткой в грудь и доказывать, что мой спидометр точнее вашего радара на целый километр, я бы не стал.
Требование к спидометру
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ
ГОСТ Р 51709-2001
4.7.6 Средства измерения скорости (спидометры) и пройденного пути должны быть работоспособны. Тахографы должны быть работоспособны, метрологически поверены в установленном порядке и опломбированы.
А радар измеряет доплеровское смещение.
Например вороны ) летящей задом наперед (см.ориентацию камеры и направление контроля)?
к сожалению первоисточник не нашел.
явно не штраф ) , похоже инспектора с экрана своего ноутбука сфотографировали.
а на показания радара влияет угол установки его оси к вектору движения ТС.
Проходили.
Спидометр по крайней мере измеряет обороты кардана/колес именно вашего ТС, а не соседнего.
В отличии от радара
Так что у каждого способа измерения есть свои нюансы.
И утверждать, что конкретный результат одного СИ точнее результата другого СИ в привязке к ТС, зафиксированному на фото, только на основании наличия сертификата и поверки я бы лично поостерегся.
Контрпримеров хватает, в том числе для сертифицированных оптических СИ скорости - пример от Автоурагана по месту жительства автора темы
Изменено пользователем UNECE
Любопытный снимок. Тут я тоже не специалист. Никогда не разбирался что измеряет радар в подобном случае. Мне кажется, что он реагирует не на тело вороны, а еще и на взмахи крыльев. Площадь крыла много больше площади сечения тела, правда, скорость движения разных частей крыла разная. Как радар что-то определяет? Загадка.
Что-то я совсем не в ту сторону пошел.
Возможно потому, что спидометр всегда завышает фактическую скорость.
5.3 Скорость по прибору не должна быть меньше фактической скорости транспортного средства. При значениях скорости, предусмотренных для испытаний в пункте 5.2.5 выше, должно соблюдаться следующее отношение между скоростью, показываемой на дисплее (V1) и фактической скоростью (V2):
0 ≤ (V1 - V2) ≤ 0,1 V2 + 4 км/ч
Правила ЕЭК ООН № 39 (00)/Пересмотр 1
"Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении механизма для измерения скорости, включая его установку"
Видимо так и есть.
Разница всегда в пределах 10 км/час
А как радар тогда измеряет? т.е. показания радара в таком случае должно быть меньше на ~10км/ч чем показания стрелки спидометра
Изменено пользователем Ozzie
Если взять ограничение скорости V= 40 км/ч, то 0 < dV < 8 км/ч. Да ещё погрешность радара, допустим, +/- 2 км/ч.
При условии, что машина исправна и в штатной комплектации, то разница в показаниях спидометра и радара может составить от -2 до 10 км/ч.
1. Получается, что водитель может оценить скорость +- 5км/час, соответсвено он об этом незнает и согласно призумпции невивиновности, доказать что он намеренно привысил скорость невозможно.
Автомобиль и спидометром допущен к эксплуатации в РФ прошел необходимые испытания, применятся должен согласно инструкции по эксплуатации т.е. должен быть в штатной комплектации, это проверяется на тех. осмотре.
2. Спидометр согласно РМГ 29 полность попадает по определение СИ, и всетаки служит для обеспечения безопасности и попадает в сферу ГРОЕИ :)))))) вот такой казус, но никому это не нужно оно и правильно
С учетом всех погрешностей измерения В КОАП (от 24.07.2007) установлена норма:
Статья 12.9. Превышение установленной скорости движения
2. Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час -
влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Раньше было от 10 до 20 км/ч.
2. Спидометр согласно РМГ 29 полность попадает по определение СИ, и всетаки служит для обеспечения безопасности и попадает в сферу ГРОЕИ :)/>))))) вот такой казус, но никому это не нужно оно и правильно
1.90% водителей ПРЕДНАМЕРЕННО НЕ ПРЕВЫШАЮТ скорость!
Но здесь нужно учесть следующий момент - при установленном ограничении 40 км/час. езда со скоростью 55...61км/час. УЖЕ НАРУШЕНИЕ ПДД. Поэтому вопрос о том что это вроде бы не наказуемый предел, называется - поиск отмазки!!!
2. Спидометр должен показывать в соответствии с метрологическими требованиями на него.
При учете что колеса стоят - "правильные". Какие колеса у Вас установлены при тех.осмотре не проверяют....
Уважаемые модераторы!
Пожалуйста закрывайте тему!
Эти вопросы уже не один ГОД обсуждались в двух удаленных темах!
И вот Григорий опять появляетмся со своими фото ВОРОН!
1) фото не моё, а КОМПЛЕКСА АВТОФИКСАЦИИ, утвержденного как средство измерения, трактующего результат измерения радара как некую линейную скорость и фиксирующим зону контроля в момент измерения на фото )
2) согласно рекомендаций модераторов я привожу только факты и ничего более.
В очередной раз предлагаю Вам не тащить сюда "интернетный понос".
Предлагаю Вам в любом поисковике набрать запрос - " какую скорость может развить ворона?" или "С какой скоростью летают птицы"
И посмотрите цЫферьки....
А потом на приведенное фото - 129 км/час. :biggrin:
Нужно думать и анализировать....что у Вас плохо получается...
Мне кажется, что вот в эти 20 км/ч уже и включена погрешность спидометра и погрешность радара
Чуть выше я ровно то же самое сформулировала.
предлагаю Вам в любом поисковике набрать запрос "какую скорость может развить LandCruiser дизель, механика, стандартный серийный автомобиль."
а потом сравнить с результатом утвержденного и поверенного СИ - 207 км/ч
http://www.rd-forum.ru/threads/mozhno-li-osporit-postanovlenie-za-narushenie-zafiksirovannoe-v-avtomaticheskom-rezhime.6580/
Думать и анализировать плохо получается у эксплуатантов комплексов автофиксации, потому за них думает ПО:
Такого быть не должно, потому что "парконы" определяют, выписать штраф или нет, по геоданным, - подчеркнул Вадим Юрьев
Подробнее: http://www.m24.ru/articles/63821?utm_source=CopyBuf
А потом на приведенное фото - 129 км/час. biggrin.gif
А с какой скоростью она крыльями машет? Насколько я понимаю, доплеровскому радару пофиг какое перемещение он измеряет, и чем именно снесена его "частота".
А какое соотношение эффективной отражающей поверхности крыльев и тела птицы???
Вот доплеровсому радару это важно....
Пы.Сы.
Частота взмахов крыльев птиц
Пы.Сы.
Площадь раскрытого крыла равносильна "площади" тела самой птички, и может быть даже больше.
Таблицы давайте не будем искать. Фотографии летящих уток с камер фиксации - тоже.
И частота взмахов, это не совсем скорость движения крыла. И при взлете птички машут значительно чаще, значит скорость крыла еще больше.
PS Это все офф-топик. Заканчиваем флудить.
Теперь по теме - вы правы: если разрешенная скрость 40, то 55 это уже нарушение, хоть оно и не карается штрафом.
Как и желтый не является разрешающим сигналом светофора, а все под него пытаются проскочить.
Вероника Викторовна!
Я всегда прислушиваюсь к Вашему мнению.... но в тоже время анализирую.
Это не оффтоп.
Все о чем Вы говорите возможно рассчитать.
Я думаю что ворону можно приравнять ГРАЧУ - это ТРИ взмаха за секунду. За один взмах крыло делает "путь" туда и обратно.
Пусть кончик крыла делает 0,3 м Х 2 = 0,6м за один взмах.
Таким образом за секунду кончик крыла движется со скоростью 1,8 м/сек.
Положим что на взлете делается взмахи энергичнее. При размере крыла как у Грача/Вороны можно увеличить скорость в ТРИ раза. Т.о скорость на взлете будет 5,4 м/сек. = 19,44 км/час.
Ну и очем разговор???
При этом учтите
Что явно показывает - тему нужно ЗАКРЫВАТЬ!
