2793 сообщения в этой теме
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так это
две смежные, но разные области.
Сначала надо зафиксировать, для чего применяется автоматическое СИ с функцией фотовидеофиксации, измеряющее в том числе координаты, что согласно приказа МВД приводит их в СГРОЕИ.
Хотя мы вроде уже пришли к выводу, что тут работает математика в кристалле, и в принципе все приемники ГНСС аналогичны +- по характеристикам.
Но закон 102-ФЗ говорит - в СГРОЕИ должны применяться СИ утвержденного типа с поверкой или аттестованные методики.
А КоАП  уточняет - материал должен быть получен от автоматического средства фиксации (причем СИ с т.з.КоАП - опционально, если есть измерения).
Исследование материалов фиксации - это уже завершающий этап.
Но необходимый, независимо от способа фиксации.
Поскольку слепо доверять результатам СИ утвержденного типа с поверкой (или результатам селекции события, если оно не зависит от измерений) нельзя, о чем прямо говорит ст.26.11 КоАП - Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.
Исследовать материалы необходимо индивидуально, в каждом случае.
На предмет - зафиксировано АПН или показалось.
Чему пример про такси на выделенке выше (их из под ограничения вывели ПДД).
Изменено пользователем UNECE
Только что, UNECE сказал:
Так это... а метрологи то тут где???
Измерение закончилось еще до фиксации....
вы про какое именно измерение?
Если про обсуждаемый в теме ПАК ПМ, то если я не ошибаюсь в материалах время фиксации указано )
Так что закончилось оно за доли секунды до, а фиксация содержит результаты измерений.
При этом еще производятся результаты измерений координат, которые являются основанием для анализа автоматикой на попадание в некую запрограмимрованную зону.
В общем - тут винегрет из фиксаций и измерений, см. диаграмму из контракта на обслуживание ПАК ПМ.
Ну если для кого то винегрет... то может вообще не лезть  мордой в салат?
Они измеряются  ДО начала фиксации....
Какая разница??? Все равно ДО!!!!
например ЦОДДу?
Поскольку мы, граждане, в данном случае являемся зависимой стороной - измерения и фиксацию не мы проводим.
Нам приходится с ними разбираться когда ЦОДД нам это предъявляет и хочет денежку.
и что из этого следует?
Отсутствие измерений? Или отсутствие требований к ним?
я вашу мысль не пойму в плане - что следует из констатации этих фактов?
5 часов назад, UNECE сказал:
Чем СТС отличается от просто СИ?
Только наличием утверждения типа (и "необходимых сертификатов") и поверкой.
Да уж!!! :biggrin:
Интересно, какие метрологические измерения производятся при фиксации движения по выделенным полосам (время не предлагать ;))
Так это...
41 минуту назад, UNECE сказал:
Где метрология???
Только что, evGeniy сказал:
Да уж!!! :biggrin:
Это как то не понятно... а как исследовать то тогда???
ВРЕМЯ – философская категория, выражающая длительность бытия и смену состояний материальных систем и процессов.
:rolleyes:
Где метрология???
Там где измерения с помощью СИ утвержденного типа.
Напомню, что подход эксплуатантов автоматических утвержденных и поверенных СИ с функцией фотовидеофиксации к их результатам (не только к численным результатам измерений, но и к классификации события в виде наличия на фото ТС как АПН) в виде НОНД основан на наличии метрологических документов - утверждения типа и поверки.
Пока метрологические документы будут использоваться в таком качестве (как повод не исследовать материалы кроме как на правильность ГРЗ) - это будет "метрологический" вопрос.
Мы же не время исследуем, а событие ;)
Чем бы его померить  измерить :biggrin:
:rolleyes:
В Москве движение по выделенкам запрещено только в рабочие дни.
Суть уловили?
https://rg.ru/2012/03/23/polosy-site.html
"Кирпичи" сейчас убрали, чтобы полосы могли использовать таксисты, согласно ПДД
Этот подход  дает им КоАП , своей формулировкой СТС=СИ утвержденного типа!
Пока эта формулировка есть... Вы можете "укакаться" в своем упорстве что СТС - это просто сокращение...
Примeрнo oпрeдeлить врeмя днём мoжнo пo пoлoжeнию Сoлнцa, и этoт принцип лёг в oснoвy пeрвoгo приспoсoблeния для oпрeдeлeния врeмeни — сoлнeчных чaсoв. В тaких чaсaх рoль стрeлки игрaлa тeнь oт гнoмoнa, кoнeц кoтoрoгo был нaпрaвлeн нa сeвeрный пoлюс.
http://interesnyjfakt.ru/kak-ranshe-opredelyali-vremya/
Тень может создаваться самой СТС или просто инспектором ГИБДД...
и где в КоАП написано, что метрологический принцип "надо безоговорочно доверять результату СТС, иначе мы не выполним свою работу" распространяется на исследование материалов фиксации?
я буду лучше макать правоприменителей в пример с фиксацией такси на выделенке )
и в 102-ФЗ при случае, раз они ссылаются на использование СТС.
Суть уловили?
И все таки время...
А если не в Москве??? А например в Урюпинске... https://yandex.ru/maps/?text=Россия%2C Волгоградская область%2C Урюпинск&sll=41.995844%2C50.794522&source=wizgeo&utm_source=serp&l=map&utm_medium=maps-desktop&mode=search
Утверждать новый тип???
Сначала откалибруйте тень.
Тогда сможете использовать её для оценки текущего времени с некоторой погрешностью. )
а там есть выделенка?
Можно уточнить режим её работы?
Это Вы кому???
Я КоАП не писал....
А вот метрологические документы говорят что результату измерения можно доверять и определяют условия при которых это соблюдается!
Это делается "Элементарно..."
Почему же. Им производители заложили вероятность 0,95 по распознанию номера. Они её и проверяют. Остальной метрологии нет. Только время, а уж оно то точно измерено. :biggrin:
Автоматические системы фиксации, потому и автоматические, что фиксируют без человека. А если человек будет все события перепроверять, то какой смысл во всех этих системах? Пусть сотрудник сидит и в ручном режиме фиксирует АПН ;) Григорий будет доволен :biggrin: Зафотожабит ещё чего
МОЖНО или НУЖНО?
Это несколько отличные понятия.
Это Вы кому???
вам. Поскольку речь идет о правоприменении результатов работы СТС, а не просто о сборе статистики
Но делается )
Свидетельство о калибровке прилагается?
А Вы там не были??? ...
 Какая жаль....
МОЖНО или НУЖНО?
Если МОЖНО ... то тогда НУЖНО...
Вот обратное не всегда справедливо....
