61 сообщение в этой теме
Чтобы закрыть тему, не обязательно дожидаться novik-a. Можно просто не писать ничего в неё ;)
Уважаемый Александр Александрович, вы не поверите, а novik то не модератор в этом разделе. :nosm:
А может быть Вы возьмете на себя эту миссию? Очень хорошо у вас получается ладить со студентами (как минимум на форуме).
Поверю. Я доверчивый :)
Хотелось бы остаться свободным художником (так от меня будет больше пользы).
Начитавшись здесь (на форуме) студенческих вопросов, хочу за лето (вдруг времени хватит :) ) написать сборник задач с решениями - учебников много (к сожалению, переписанных разными авторами то друг у друга, то с первоисточников :( ), а вот приличных задачников с решениями (как, впрочем, и неприличных :) ) почти нет. Буду стараться восполнить этот пробел.
Отверстие в ручке сделано для клина с помощью которого удаляется пробка ПР для проведения поверки калибра.
:mellow: А разве поверку пробки нельзя провести,не удалив ее из ручки?
Желательно посмотреть геометрию пробки на микроскопе зажав её в центрах. Кто-то думает, что поверка на длиномере, или даже оптиметре даёт нужный результат, но это не так.
[Желательно посмотреть геометрию пробки на микроскопе зажав её в центрах. Кто-то думает, что поверка на длиномере, или даже оптиметре даёт нужный результат, но это не так.
Смотря какая пробка,если коническая,то "да".Если же обычная гладкая,то достаточно скобы рычажной.С ножами очень хлопотное дело проверять пробку,к тому же,если их несколько тысяч. ;)
Согласен с рычажной скобой(она точнее длиномера), но надо измерения делать на уровне глаз, смотреть на просвет и крутить пробку. И я не уверен, что вы не допустите перекос.
Тысячи гладких калибров могут быть только своего изготовления, а это очень интересная тема. :)
Изменено пользователем Инструментальщик
Именно. :YES!:
Но это уже другая история ;)
  • 2 недели спустя...
Привет всем! Это отверстие нужно для того, чтобы высадить калибр по мере его износа. Находиться он может с любой стороны с ПР или НЕ неважно.Высаживается с помощью небольшого конуса.
  • 4 месяца спустя...
прошу прощения что так пропал, на то были свои причины.
как сказал преподаватель, так это отверстие нужно для отвода воздуха при вставки пробки в отверстие, таким образом она входит и выходит...
другое же назначение это чтоп например на гвоздике в помещении на стенде хранить...
еще как вариант при обработке металла из которого сделана пробка, насаживается несколько пробок на стальной штырь и таким образом производят необходимые действия с несколькими пробками...
ну и если пробка не вылезает из отверстия будучи вставленная в него, то вставляют металлический штифт и выбивают его.
вот так.
вот так.
Вот, блин! А я думал, это только в анекдоте могут так задачи задавать, типа "Летят два крокодила, один зелёный, другой в Африку...", ну и т.д. Это ассоциация по поводу фразы "на гвоздик вешать". :lol:
Посмеялся по поводу "вешать на гвоздик" :D Преподаватель явно не работал на машиностроительном предприятии, калибры-пробки таким образом не хранят, на гвоздик вешают скобы и шаблоны малых размеров, в них делается специальное отверстие, на которое еще может вешаться бирка с маркировкой, т.к. при малых размерах на калибре нет места для маркировки ударным или другим способом.
Не знаю, сочтете ли меня авторитетным в данном вопросе, но я 4 года проработал в механическом цехе технологом и контрольным мастером, 8 лет инженером-метрологом линейно-угловых измерений и экспертом по нестандартизованным СИ линейно-угловых величин. На основании своего личного опыта скажу следующее:
1. Вставки ПР и НЕ в сборную пробку запрессовываются на конус 1:50, выше есть чертеж ручки, при запрессовке в металлическую ручку второй вставки некуда выходить воздуху, вставка не закрепляется и просто отпадает, так что были правы те, кто говорил про выход воздуха при сборке.
2. При необходимости демонтажа вставки она выпрессовывается методом установки железного клина в это отверстие и применения кувалдометра, аналогично тому, как снимается инструмент с посадкой на конус на сверлильном станке. Такая необходимость может возникнуть при износе вставки; поскольку чаще всего изнашивается вставка ПР, то отверстие делается со стороны этой вставки. Для маркировки ПР или НЕ данное отверстие не применяется, иначе было бы прямое указание на это в ГОСТе, аналогично канавке на НЕ резьбового кольца. Так же если пробка не гладкая, а резьбовая при поверке нужно проверить угол профиля резьбы, что возможно сделать только на микроскопе в центрах, для этого тоже надо разбирать пробку.
3. Если пробку заклинило в контролируемом отверстии, то никаким воротком ее оттуда не достать, Вы просто не сможете провернуть ее в отверстии, а если сможете, то как правило контролируемую деталь после этого можно выбрасывать, т.к. отверстие при провороте задерет. Пробка вынимается при помощи аккуратного постукивания медным молотком по окружности пробки и при этом тянется рукой вверх.
Тут гораздо проще, как правило этих отверстий два, они служат для выпрессовки изношенной(ых) вставок, чтобы использовать ручку еще неоднократно.
