ratnik 1 Опубликовано 3 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2010 подскажите пожалуйста зачем в некоторых пробках создаётся небольшое отверстие?? есть версия что оно служит для того чтобы вытаскивать пробочку в случае если оно застряло, вытаскивать по принципу вставлять стержень например и при помощи него выбивать например пробку... это понятно. а для чего еще она может служить? вот для наглядности на рисунке ниже изображено вертикальной линией ось отверстия. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 подскажите пожалуйста зачем в некоторых пробках создаётся небольшое отверстие?? есть версия что оно служит для того чтобы вытаскивать пробочку в случае если оно застряло, вытаскивать по принципу вставлять стержень например и при помощи него выбивать например пробку... это понятно. а для чего еще она может служить? вот для наглядности на рисунке ниже изображено вертикальной линией ось отверстия. Для увелечение стойкости на изгиб. Трубу сложнее согнуть чем стержень. Цитата
bugor1956 143 Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 (изменено) подскажите пожалуйста зачем в некоторых пробках создаётся небольшое отверстие?? есть версия что оно служит для того чтобы вытаскивать пробочку в случае если оно застряло, вытаскивать по принципу вставлять стержень например и при помощи него выбивать например пробку... это понятно. а для чего еще она может служить? вот для наглядности на рисунке ниже изображено вертикальной линией ось отверстия. Для увелечение стойкости на изгиб. Трубу сложнее согнуть чем стержень. Ага, поперечным отверстием ("вертикальной линией" )укрепим трубу? Может просто технологическое отверстие, необходимое для производства пробок? А вот насчёт стержень сложнее загнуть, чем трубу, что знатоки сопромути скажут? К сожалению я её не проходил. Но кажется выигрыш у трубы в весе, а не прочности. Изменено 4 Июня 2010 пользователем bugor1956 Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 Про вертикальное отверстие просмотрел, извеняюсь. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 Я, конечно, не специалист в таких вещах, но, быть может, "дырочка" для того, чтобы обеспечить отток воздуха из полости? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 подскажите пожалуйста зачем в некоторых пробках создаётся небольшое отверстие?? есть версия что оно служит для того чтобы вытаскивать пробочку в случае если оно застряло, вытаскивать по принципу вставлять стержень например и при помощи него выбивать например пробку... это понятно. а для чего еще она может служить? вот для наглядности на рисунке ниже изображено вертикальной линией ось отверстия. А откуда эта "некоторая" пробочка? В смысле, - для чего предназначена? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 А откуда эта "некоторая" пробочка? В смысле, - для чего предназначена? Была бы резьба, подумал бы, что мебельная стяжка... Цитата
alena 71 Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 А откуда эта "некоторая" пробочка? В смысле, - для чего предназначена? Для контроля диаметра отверстия в цеховых условиях: проходная и непроходная стороны. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 А откуда эта "некоторая" пробочка? В смысле, - для чего предназначена? Была бы резьба, подумал бы, что мебельная стяжка... Я поэтому и спросил. Ведь нельзя же так безграмотно и неуважительно к собеседникам задавать вопросы. Я понимаю, спрашивающий думает, что кроме этой пробочки на свете больше ничего нет. А подобных устройств может быть сотни. Действительно, от мебельной стяжки, до клапана сброса давления. Мне, например, попадались очень оригинальные конструкции такого рода, когда подпружиненная "пробка" при превышении давления сдвигалась в сторону пружины, открывая при этом отверстие, и через отверстие происходил сброс давления. А у трубки прочность в некоторых случаях действительно выше, чем у стержня. Это нам ещё в школе рассказывали, без "сопромути" и "ничертательной нипониметрии". Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 А откуда эта "некоторая" пробочка? В смысле, - для чего предназначена? Для контроля диаметра отверстия в цеховых условиях: проходная и непроходная стороны. Ну вот, Елена Юрьевна и развеяла все сомнения! Цитата
alena 71 Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 подскажите пожалуйста зачем в некоторых пробках создаётся небольшое отверстие?? есть версия что оно служит для того чтобы вытаскивать пробочку в случае если оно застряло, вытаскивать по принципу вставлять стержень например и при помощи него выбивать например пробку... это понятно. а для чего еще она может служить? вот для наглядности на рисунке ниже изображено вертикальной линией ось отверстия. Ручка у пробки изготавливается из трубы для уменьшения цены на пробку, а также для облегчения ее веса - удобство для потребителей. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 Ручка у пробки изготавливается из трубы для уменьшения цены на пробку, а также для облегчения ее веса - удобство для потребителей. Всё гениальное просто! Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 В институте, помню, нам как-то преподаватель по электротехнике задал вопрос, - "почему в некоторых африканских государствах существуют нормы на установку опор ЛЭП не ниже (вот сейчас уже точно не помню) вроде бы 30 метров?" Ну, в общем, очень высокие. Каких только вариантов ответов не было. И с жарким сухим воздухом связывали, и наоборот, - с сезоном дождей, и ещё что-то очень умное было. Оказывается, когда делали опоры по европейским стандартам, обезьяны висли на проводах. Цитата
AntiOFF 15 Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 В институте, помню, нам как-то преподаватель по электротехнике задал вопрос, - "почему в некоторых африканских государствах существуют нормы на установку опор ЛЭП не ниже (вот сейчас уже точно не помню) вроде бы 30 метров?" Ну, в общем, очень высокие. Каких только вариантов ответов не было. И с жарким сухим воздухом связывали, и наоборот, - с сезоном дождей, и ещё что-то очень умное было. Оказывается, когда делали опоры по европейским стандартам, обезьяны висли на проводах. И жирафы головой не цеплялись :-) Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 В институте, помню, нам как-то преподаватель по электротехнике задал вопрос, - "почему в некоторых африканских государствах существуют нормы на установку опор ЛЭП не ниже (вот сейчас уже точно не помню) вроде бы 30 метров?" Ну, в общем, очень высокие. Каких только вариантов ответов не было. И с жарким сухим воздухом связывали, и наоборот, - с сезоном дождей, и ещё что-то очень умное было. Оказывается, когда делали опоры по европейским стандартам, обезьяны висли на проводах. И жирафы головой не цеплялись :-) Двойка по биологии. Максимальная высота жирафа около 6 м. Даже если подпрыгнет, не достанет. Так что можно смело разводить жирафов в Сибири. Наши ЛЭП от них не пострадают. Цитата
ratnik 1 Опубликовано 4 Июня 2010 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 и всё таки)) я так и не понял из общих ответов для чего нужно вон то отверстие)) думаю придётся допытаться у преподавателя что же он имел в виду под функцией этого отверстия)) Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1998 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 думаю придётся допытаться у преподавателя что же он имел в виду под функцией этого отверстия)) Как допытаете , расскажите нам, пожалуйста... Цитата
Леонид 29 Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 (изменено) С двухсторонним гладким калибром-пробкой встречался,в руках держал,пользовался..Но вот про отверстия в ручке как-то не задумывался. Есть несколько версий необходимости отверстия. 1.Чтобы при запрессовке пробки в ручку из отверстия выходил воздух. 2.Отверстие служит для контроля глубины запрессовки пробки в ручку. 3.Т.к. пробки имеют свойство со временем изнашиваться,то их приходится заменять.Может быть отверстие служит для облегчения замены пробки на новую.Забивается в отверстие какой-нибудь бородок, и пробка выпрессовывается. Хотя вполне может быть что наличие данного отверстия в ручке имеет и совсем другую цель.Тоже хотелось бы узнать истину. Наверняка инструментальщики знают истину.Елена Юрьевна мне кажется быстрее всех может "докопаться " до истины.Хотя думаю ей забот и без этого хватает. Изменено 4 Июня 2010 пользователем Леонид Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 (изменено) Мне кажется, что на чертеже ручка и калибо НЕ - ода деталь, а калибр ПР - другая. Дырочка нужна для того, чтобы вставить в нее штифт и закрепить калибр в ручке. При износе можно штифт выбить, заменить изношенный калибр и продолжать работать тем же инструментом. Обратите внимание, что справа НЕ. Соответсвенно слева ПР. Я хочу сказать, что непроход не изнашивается так, как проход. Соответсвенно не надо каждый раз изготавливать 2 калибра, а менять только проход. Т.е. трудоемкость в 2 раза меньше. Изменено 4 Июня 2010 пользователем scbist Цитата
Meßfehler 35 Опубликовано 4 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 scbist, если верить рисунку то ничего вы там не закрепите штифтом. Как вариант - отверстие технологическое и в него вставляется упор при вклейке калибра в ручку. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 я так и не понял из общих ответов для чего нужно вон то отверстие)) А кроме общих ответов, ничего и не будет, потому что общий вопрос. Из какой хоть это области-то? Неужели трудно сказать? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 4 Июня 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июня 2010 (изменено) Сейчас посмотрел в интернете ГОСТ 24851 на калибры и увидел, что у непроходного калибра (12) в самом деле есть отверстие. Причем калибр неразборный. В разделе применение сказано, что он не должен проходить под действием собственного веса или определенной силы, в крайнем случае закусывать. Возможно суть именно в этом. В отверстие вставляется вороток для извлечения калибра при закусывании, или нечто для создания нужного усилия. Хотя второе, мне кажется маловероятным. Изменено 4 Июня 2010 пользователем scbist Цитата
alena 71 Опубликовано 5 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2010 Обратите внимание, что справа НЕ. Соответсвенно слева ПР. Я хочу сказать, что непроход не изнашивается так, как проход. Вот это спорный вопрос Иногда сторона НЕ изнашивается быстрее. Цитата
alena 71 Опубликовано 5 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2010 1.Чтобы при запрессовке пробки в ручку из отверстия выходил воздух. Это же подтвердил и наш конструктор. P.S. Сегодня проконсультируюсь у других конструкторов, а также у инструментальщиков. Цитата
alena 71 Опубликовано 5 Июня 2010 Жалоба Опубликовано 5 Июня 2010 Из какой хоть это области-то? Неужели трудно сказать? В машиностроениии применяется - это точно Цитата
61 сообщение в этой теме
