14 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Готовимся к аккредитации МС. Помогите, пожалуйста, понять. В критериях аккредитации есть таблица о используемых эталонах и СИ. На нашем предприятии используется, на пример, 6 образцовых манометров на 10 кгс/см2, все ли их нужно указывать в таблице или достаточно 2 например. Имеется 2 лаборатории по поверке датчиков давления, уровня и расхода. Достаточно ли будет прописать по одному на каждую лабораторию? В дальнейшем я так понимаю нужно будет их аттестовать. Приедет коммисия и будет проверять наличие манометров. У нас заявлено 2 а в действительности 6 шт. Как быть? Спасибо.
Сначала нужно аттестовать эталоны, а потом все эталоны включить в форму 2.
  • 1 месяц спустя...
неужели нужно будет аттестовать все? а не достаточно будет 2-х штук.
А поверять тоже только двумя будете? ;)/>
Т.е. поверять можно только эталоном? Я правильно понял?
Поверять двумя, а проводить калибровку другими. Ведь так можно
А поверять тоже только двумя будете? ;)/>/>
Да, так и есть
А поверять тоже только двумя будете? ;)/>/>/>
Да, так и есть
Каждый год делать поверку? И каждый год оформлять заявку на эталон?
Да
Нет
А если в свидетельстве об аттестации эталона стоит 1 год?
Да
Нет
Значит надо проводить переаттестацию, но это не предусматривает новой заявки, нужно обновить документы и отправить их.
Изменено пользователем Dots
  • 1 месяц спустя...
Не хотелось бы подстрекать вас, но напрашивается аттестация и включение в таблицу минимально необходимого количества, остальные можно использовать по своему усмотрению, мы в Вашем случае аттестовывали по 2 единицы с расчетом, что 1 могут забраковать при поверке, чтобы деятельность в МС не встала...
  • 1 месяц спустя...
Да
Нет
Еще вопрос, пока будут рассматриваться обновленные документы, я могу производить измерения???
если у Вас эталон аттестован и Вы просто продляете, то заполняете форму согласно приложению №9 к "Приказу N36 Рекомендации по аттестации и утверждению эталонов...". Отправляете заполненную таблицу по адресу bgv@vniiftri.ru и всё, информация обновляется в течение суток
