60 сообщений в этой теме
что мешает им стать при поверке на ГЭТ и удовлетворении требований к ВЭТ
Вот именно при поверке от ГЭТ им никак иначе. Поэтому я и говорю
Эталон 3-го разряда, должен быть поверен эталоном 2-го разряда
И никак иначе. А там потом смотрите характеристики вписывается он или нет
  • Ответы 59
А вы всегда когда хотите аттестовать эталон действуете согласно вашей схеме? Отвезем эталон на поверку и пусть нам определят в какой разряд мы попадем? Или все таки берете РСИ, смотрите соответствие разряду и после этого везете его на поверку туда, где есть эталон имеющий точностные характеристики, чтобы передать единицу величины вашему эталону? И получаете тот результат который запланировали? ГПС в первую очередь нужна чтобы ориентироваться в том, какой у вас эталон, так как для РСИ без разницы чем он будет поверен хоть ГЭТ, хоть эталоном 3 разряда, если у него стоит в минимальных требованиях 3 разряд.
ПокАжите где я это говорил?
А можно, я эталон возьму.
Есть катушки сопротивления КТ 0,01. Они аттестованы на 1,2,3 разряды, ещё есть без разряда (РСИ). Как Ваша теория точностей тут будет работать?
И никак иначе. А там потом смотрите характеристики вписывается он или нет (вот фраза подтверждающая, что сначала поверка, потом понимание, а не наоборот)
Относительно катушек, есть замечательная вещь как ГОСТ 8.237-2003, там очень емко все описано, как и какой разряд. Далее уже следуйте приказу №146, заменяющему ГОСТ 8.764-2011.
:biggrin: :biggrin: Эк Вы запели. А это как понимать?
Когда ты сдаешь на поверку оборудование с целью присвоения разряда, ты не знаешь какого разряда он может быть, тут все как раз таки будет зависеть от того как проведут поверку и какие характеристики имеет твое СИ, чтобы в дальнейшем присвоить ему разряд по ГПС.
Вы или поверяете его как эталон 3 разряда или нет. Это как понять не знаю какого разряда он может быть!!!!
Что то Ваши две цитаты одна против другой. Вы бы определились
Да... А нафлудили-то..
В ГОСТ Р 8.648-2015 имеются приложения Б (для эталонов 1-го разряда) и В (для эталонов 2-го разряда). Согласно им, вы можете выделить те диапазоны частот и напряжений, в пределах которых Ваше средство измерений удовлетворяет требованиям к метрологическим характеристикам эталона ...-го разряда в части измерений переменного напряжения.
biggrin.gifbiggrin.gif Эк Вы запели. А это как понимать?
В одном случае, рассматривался вопрос о соответствии разряда относительно характеристик завода изготовителя, во втором случае рассматривается случай, когда ваш прибор, может дать характеристики выше заявленных в определенном диапазоне и есть возможность дотянуть его до эталона разрядом выше. На примере датчика давления, я могу поверить его в полном диапазоне с температурой эксплуатации +15 +50 на 0,05, а могу уменьшить ВПИ и ограничить температуру эксплуатации температурой при которой этот эталон будет воспроизводить единицу величины +20 +25 и поверить его на 0,02 и получить желаемый разряд эталона.
Будет ли Вам ЦСМ поверять по вашим хотелкам ;)
Может и будет.
Наивный Вы человек
Другое смущает проверяет ли кто-то сейчас стабильность 3 года?
Где эти требования? Если в ГОСТ, то должны, а то как же писать "Соответствует 2 разряду ГПС"?
