5ive 69 Опубликовано 27 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Июля 2016 И что вам ваш калибратор по всем-величинам по 2 разряду поверяли? Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 И что вам ваш калибратор по всем-величинам по 2 разряду поверяли? Сейчас уже и не скажу точно, какие то по 3 разряду были. Цитата
VVF 124 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Да, все верно вы описали, но факт, остается фактом, что при желании можно не опираться на описание типа и получить эталон с лучшими характеристиками, даже при условии его доработки. Прибор можно рассматривать любой,... Написано прямо противоположное Вашим рассуждениям. Не надо рассматривать - факт подтвердите, типом аттестованного СИ. Или не вводите людей в заблуждение по поводу цифр из протокола поверки. Там погрешность и равной нулю бывает... PS 17) поверка средств измерений (далее также - поверка) - совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средств измерений метрологическим требованиям; Цитата
VVF 124 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Наверное страшную тайну открою, но по утвержденным МП поверка СИ может осуществляться рабочим по ГПС СИ. А свидетельство о поверке на эталон (прил. 1а по 1815) подтверждает кроме поверки и передачу ЕВ. И тут эталоны должны быть разных разрядов. Цитата
5ive 69 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Наверное страшную тайну открою, но по утвержденным МП поверка СИ может осуществляться рабочим по ГПС СИ. А свидетельство о поверке на эталон (прил. 1а по 1815) подтверждает кроме поверки и передачу ЕВ. И тут эталоны должны быть разных разрядов. А это во всех методиках прописано? То есть всегда должна быть ступень передачи? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Наверное страшную тайну открою, но по утвержденным МП поверка СИ может осуществляться рабочим по ГПС СИ. А свидетельство о поверке на эталон (прил. 1а по 1815) подтверждает кроме поверки и передачу ЕВ. И тут эталоны должны быть разных разрядов. А это во всех методиках прописано? То есть всегда должна быть ступень передачи? Это прописано в ГПС на ваше СИ. Где четко определена иерархия прослеживаемости для эталонов и возможности поверки с соблюдением соотношений между поверяемым СИ и эталоном. При чем для поверки эталона и рабочего СИ, соотношения обычно разные и эталон с характеристиками рабочего СИ, должен по определению быть точней, поэтому и используются разные соотношения между поверкой рабочих СИ и эталонами. Цитата
VVF 124 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 А это во всех методиках прописано? То есть всегда должна быть ступень передачи? Не понял, что должно быть прописано в МП? В МП указаны средства поверки (СП). Для поверки РСИ СП могут быть и не эталонами по ГПС. А при поверке СИ как эталона по ГПС возникает дополнительное требование - соответствие ГПС: эталона из состава СП по МП и поверяемого эталона ступеням передачи ЕВ, а это разные уровни (разряды). Вообще интересно, при выполнении операций по одной и той же МП в начале 90-х в свидетельствах писали: соответствует МП и признан просто годным... Теперь при тех же операциях: соответствует ОТ и признан пригодным к ... в сфере... А для свидетельства для эталона (опять при тех же операциях) еще и соответствует ГПС... Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 А это во всех методиках прописано? То есть всегда должна быть ступень передачи? Не понял, что должно быть прописано в МП? В МП указаны средства поверки (СП). Для поверки РСИ СП могут быть и не эталонами по ГПС. А при поверке СИ как эталона по ГПС возникает дополнительное требование - соответствие ГПС: эталона из состава СП по МП и поверяемого эталона ступеням передачи ЕВ, а это разные уровни (разряды). Вообще интересно, при выполнении операций по одной и той же МП в начале 90-х в свидетельствах писали: соответствует МП и признан просто годным... Теперь при тех же операциях: соответствует ОТ и признан пригодным к ... в сфере... А для свидетельства для эталона (опять при тех же операциях) еще и соответствует ГПС... Насколько я помню, при поверке основные средства поверки то есть передающие величину, обязаны быть эталонами, для этого собственно и ввели аттестацию эталонов, чтобы было видно чем поверен прибор и соответствует ли его уровень точности ГПС для возможности поверки . Соответствие ГПС, устанавливает для эталона уровень точности и соответствие разряду для данной области измерения и воспроизведения величины. Во многих МП, не учитывается понятие эталон, есть только предел допускаемой погрешности, так же, там может и не быть соотношения между эталоном и средством измерения. Цитата
VVF 124 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 (изменено) Насколько я помню, при поверке основные средства поверки то есть передающие величину, обязаны быть эталонами, Проверьте память - документ назовите... Изменено 28 Июля 2016 пользователем VVF Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Насколько я помню, при поверке основные средства поверки то есть передающие величину, обязаны быть эталонами, Проверьте память - документ назовите... Откройте Приказ Минпромторга 1815. Приложение к нему "Порядок...." раздел I пункт 3. Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Насколько я помню, при поверке основные средства поверки то есть передающие величину, обязаны быть эталонами, для этого собственно и ввели аттестацию эталонов, чтобы было видно чем поверен прибор и соответствует ли его уровень точности ГПС для возможности поверки . Несколько плохо помните (или знаете) Раньше тоже для поверки использовались разрядные эталоны. Но существовала МП на СИ, и существовала МИ на аттестацию СИ на эталон n-ого разряда. Так вот сейчас проведя поверку СИ и на основании этого получив эталон, метрологию опустили ниже плинтуса. Одна чушь с локальными поверочными схемами чего стоит Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 28 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 28 Июля 2016 Откройте Приказ Минпромторга 1815. Приложение к нему "Порядок...." раздел I пункт 3. Сейчас эталоном СИ становится по вашему желанию. А это не совсем правильно Цитата
VVF 124 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 Откройте Приказ Минпромторга 1815. Приложение к нему "Порядок...." раздел I пункт 3. Там написано, только то, что эталоны, используемые при поверке должны быть аттестованы. И это совсем не значит, что Насколько я помню, при поверке основные средства поверки то есть передающие величину, обязаны быть эталонами, Есть много МП, где все СП не являются эталонами по ГПС. Именно поэтому все и пытаются натянуть МХ СИ до уровня эталонов. Вы - путем "анализа с выводами" протоколов поверки, другие - путем составления ЛПС, противоречащих государственным. Главное - чтобы у проверяющего не было замечаний: эталон есть - а рубидиевый стандарт это или генератор с ПГ ±0,1% неважно... Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 Откройте Приказ Минпромторга 1815. Приложение к нему "Порядок...." раздел I пункт 3. Там написано, только то, что эталоны, используемые при поверке должны быть аттестованы. И это совсем не значит, что Насколько я помню, при поверке основные средства поверки то есть передающие величину, обязаны быть эталонами, Есть много МП, где все СП не являются эталонами по ГПС. Именно поэтому все и пытаются натянуть МХ СИ до уровня эталонов. Вы - путем "анализа с выводами" протоколов поверки, другие - путем составления ЛПС, противоречащих государственным. Главное - чтобы у проверяющего не было замечаний: эталон есть - а рубидиевый стандарт это или генератор с ПГ ±0,1% неважно... То, что в методиках не прописывают, что это должен быть эталон с n-разрядом и определенными характеристиками и позволяет творить такую чушь. А это видимо происходит от того что испытатели и поверители находятся в разных плоскостях и в требованиях к испытательному оборудованию нет указания, что должен быть эталоном, а к поверочному такое требование есть!!! А ЛПС и всякие ухищрения это нормальная Российская действительность, где приходится конкурировать и зарабатываться деньги, не отдавая за оборудование которое во многом переоценено бешеные деньги, которые не факт, что окупятся. А полагаться только на государственные центры не получается, потому что он один на регион и минимальный срок поверки 2 недели, а это значит на 2 недели минимум нужно изъять его из работы. Я согласен, что метрология должна быть качественной, чтобы выпускать качественную продукцию, но пока у нас это не работает, так, как должно... А приказ 1815 четко регламентирует, что для поверки основные средства поверки и передачи единицы величины, должны быть эталонами, хоть и аттестованными криво, это уже первый шаг к порядку. Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 То, что в методиках не прописывают, что это должен быть эталон с n-разрядом и определенными характеристиками и позволяет творить такую чушь. Есть такие методики. Даже 20-30 давности, когда эталоны были настоящие Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 это уже первый шаг к порядку. это очередной шаг в бардак Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 То, что в методиках не прописывают, что это должен быть эталон с n-разрядом и определенными характеристиками и позволяет творить такую чушь. Есть такие методики. Даже 20-30 давности, когда эталоны были настоящие не будем возвращаться в Советы, другая страна, другие правила. Вступили в ВТО, сейчас обязаны поменять все законы и стремиться к опыту запада и скорей всего все придет к калибровке и поверка исчезнет как вид. Цитата
VVF 124 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 А приказ 1815 четко регламентирует, что для поверки основные средства поверки и передачи единицы величины, должны быть эталонами, хоть и аттестованными криво, это уже первый шаг к порядку Скажите, а зачем используемый при поверке генератор сигналов с ПГ ±0,1% по частоте должен быть эталоном? И Вы умеете отличать основные средства поверки от неосновных? Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 Вступили в ВТО, сейчас обязаны поменять все законы и стремиться к опыту запада :censored: А зачем это нужно? Я уже как то постил ссылку Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 29 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2016 А приказ 1815 четко регламентирует, что для поверки основные средства поверки и передачи единицы величины, должны быть эталонами, хоть и аттестованными криво, это уже первый шаг к порядку Скажите, а зачем используемый при поверке генератор сигналов с ПГ ±0,1% по частоте должен быть эталоном? И Вы умеете отличать основные средства поверки от неосновных? Я уже сказал что является основными средствами поверки - эталонами, то что будет воспроизводить и передавать единицу величины прибору для которого нормированы погрешности, остальное средства контроля, будь то окружающего воздуха, напряжения питания, времени и т.д., да и в методике есть формулы расчета погрешностей, где указано что значение будет высчитываться относительно эталона от которого передается величина. Цитата
5ive 69 Опубликовано 31 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2016 Есть такие методики. Даже 20-30 давности, когда эталоны были настоящие И все - таки по моему мнению... Это неправильно. Соотношение 1/3 соблюдается. Зачем еще эти разряды нужны? Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 31 Июля 2016 Жалоба Опубликовано 31 Июля 2016 Зачем еще эти разряды нужны? Перефразирую Ваш вопрос. Зачем ГПС вообще нужна? Есть же погрешности прибора? Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Зачем еще эти разряды нужны? Перефразирую Ваш вопрос. Зачем ГПС вообще нужна? Есть же погрешности прибора? Чтобы сохранить точность измерений и у вас не передавалась единица величины от РСИ к РСИ. Требования к эксплуатации эталона и возможности передачи его величины специфичны, к тому же в обязательном порядке эталоны поверяются относительно эталонов с более точными характеристиками, а это следовательно определенные расходы и стоимость такого оборудования. ГПС нужна и она позволяет не превращать метрологию в бардак, где измерения будут +- километр. РСИ может стать эталоном, но для этого он должен пройти проверку на точность измерений соответствующий разряду по ГПС и показать стабильность показаний в МПИ. Цитата
evGeniy 1092 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 должен пройти проверку на точность измерений соответствующий разряду по ГПС Правильно. Эталон 3-го разряда, должен быть поверен эталоном 2-го разряда. А иначе будет превращать метрологию в бардак, где измерения будут +- километр. РСИ может стать эталоном, но для этого он должен пройти проверку на точность измерений соответствующий разряду по ГПС и показать стабильность показаний в МПИ. То есть Вы хотите сказать, что РСИ поверенное эталоном 3-го разряда я могу аттестовать как вторичный эталон? :biggrin: Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 должен пройти проверку на точность измерений соответствующий разряду по ГПС Правильно. Эталон 3-го разряда, должен быть поверен эталоном 2-го разряда. А иначе будет превращать метрологию в бардак, где измерения будут +- километр. РСИ может стать эталоном, но для этого он должен пройти проверку на точность измерений соответствующий разряду по ГПС и показать стабильность показаний в МПИ. То есть Вы хотите сказать, что РСИ поверенное эталоном 3-го разряда я могу аттестовать как вторичный эталон? Это значит, что согласно описанию типа, многие приборы при выпуске из производства априори РСИ. А если он удовлетворяет требованиям вторичного эталона, что мешает им стать при поверке на ГЭТ и удовлетворении требований к ВЭТ!? Цитата
60 сообщений в этой теме
