АбраКадабра 0 Опубликовано 1 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Добрый день. Испытательная лаборатория аккредитованная в РА. Испытания проводятся в целях подтверждения соответствия требованиям безопасности стандартов. Собственно вопрос - требуется ли каким либо образом аттестовывать собранную схему? К примеру ГОСТ 60950-1 в приложении Д.1 указана несложная схема, можем собственными силами собрать ее. Нужны ли для проведения испытаний с использованием данной схемы какие то документы подтверждающие соответствие схемы стандарту? Также по пункту 2.1.1.7 требуется собрать простенькую схемку. Запросит ли комиссия при ПК какие либо документы к данному собственноручно изготовленному приспособлению? Вносить в паспорт ИЛ как вспомогательное оборудование? Цитата
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 1 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Августа 2016 Что попросит комиссия я не могу сказать. По определению аттестации подлежат испытательное оборудование и специалисты. Если в НД сказано, собрать схему в соответствии с рис. 1 и вы ее реально собираете и видите что куда идет, то это не ИО, а схема. Схема, собранная перед испытаниями аттестации не подлежит. Но эксперт должен быть уверен, что у вас достаточно квалификации чтобы правильно собрать схему. В отзыве на вас должна быть фраза, что вы можете собирать схемы для испытаний. Он может попросить вас сделать это в процессе работы комиссии. Цитата
АбраКадабра 0 Опубликовано 3 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Эти схемы не собирают каждый раз перед испытанием. Собрали раз и пользуемся. Какая должна быть квалификация для использования паяльника? Наличие во Можно в должностной у отдельно взятого инженера прописать, и в СМК что конкретный инженер занимается данной работой, чтобы не было неопределенности. Никто подобными схемами не пользуется? Может есть у кого опыт на проверке по таким схемам? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 3 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 Добрый день. Испытательная лаборатория аккредитованная в РА. Испытания проводятся в целях подтверждения соответствия требованиям безопасности стандартов. Собственно вопрос - требуется ли каким либо образом аттестовывать собранную схему? К примеру ГОСТ 60950-1 в приложении Д.1 указана несложная схема, можем собственными силами собрать ее. Нужны ли для проведения испытаний с использованием данной схемы какие то документы подтверждающие соответствие схемы стандарту? Также по пункту 2.1.1.7 требуется собрать простенькую схемку. Запросит ли комиссия при ПК какие либо документы к данному собственноручно изготовленному приспособлению? Вносить в паспорт ИЛ как вспомогательное оборудование? Схема о которой идет речь в Приложении D1 называется "Измерительный прибор, схема которого приведена на рисунке D.1, - в соответствии с IEC 60990 (рисунок 4) ". Данный измерительный прибор в соответствии с текстом того же приложения "калибруют на различных частотах, сравнивая полученное напряжение U2 со сплошной линией на рисунке F2 из IEC 60990. Градуировочная кривая как функция частоты показывает отклонение U2 от идеальной кривой". Поэтому для данного измерительного прибора необходимо провести калибровку (по IEC 60990) и оформить документы по калибровке. На данную схему необходимо создать эксплуатационную документацию, как на измерительный прибор, и внести ее в паспорт ИЛ в перечень средств измерения. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 3 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 На данную схему необходимо создать эксплуатационную документацию, как на измерительный прибор, и внести ее в паспорт ИЛ в перечень средств измерения. А зачем нужна схема в собранном состоянии после того, как испытания завершились? Цитата
АбраКадабра 0 Опубликовано 3 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Августа 2016 На данную схему необходимо создать эксплуатационную документацию, как на измерительный прибор, и внести ее в паспорт ИЛ в перечень средств измерения. А зачем нужна схема в собранном состоянии после того, как испытания завершились? http://www.gigasense.se/wp-content/uploads/2015/09/friborg-capacitor-discharge-reference-15.2.pdf Предполагаем сделать такой вот аналог, пользоваться по мере необходимости. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 На данную схему необходимо создать эксплуатационную документацию, как на измерительный прибор, и внести ее в паспорт ИЛ в перечень средств измерения. А зачем нужна схема в собранном состоянии после того, как испытания завершились? http://www.gigasense.se/wp-content/uploads/2015/09/friborg-capacitor-discharge-reference-15.2.pdf Предполагаем сделать такой вот аналог, пользоваться по мере необходимости. Для рассматриваемого случая с достаточно простыми и дешевыми составляющими схемы, указанной в документе на метод испытаний, - почему бы и нет. Но, если рассматривать общий случай, то в схему могут входить довольно сложные и дорогостоящие составляющие, которые на предприятии имеются в единственном экземпляре и которые предполагается использовать при других испытаниях, например, как составляющие других схем. Зачем же их в этом случае привязывать к конкретной схеме и консервировать в коробочку? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 4 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 На данную схему необходимо создать эксплуатационную документацию, как на измерительный прибор, и внести ее в паспорт ИЛ в перечень средств измерения. А зачем нужна схема в собранном состоянии после того, как испытания завершились? http://www.gigasense...erence-15.2.pdf Предполагаем сделать такой вот аналог, пользоваться по мере необходимости. Для рассматриваемого случая с достаточно простыми и дешевыми составляющими схемы, указанной в документе на метод испытаний, - почему бы и нет. Но, если рассматривать общий случай, то в схему могут входить довольно сложные и дорогостоящие составляющие, которые на предприятии имеются в единственном экземпляре и которые предполагается использовать при других испытаниях, например, как составляющие других схем. Зачем же их в этом случае привязывать к конкретной схеме и консервировать в коробочку? В связи с тем, что лаборатория аккредитована в РА, она должна соответствовать критериям аккредитации, т. е. иметь оборудование необходимое для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации. Испытания в соответствии с областью аккредитации основной вид деятельности лаборатории, не факт, что испытание с использованием данной схемы будет одно. Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Кроме того оборудование лаборатории должно быть идентифицировано, а как это реализовать без эксплуатационной документации? Каким образом использовать дорогостоящие составляющие, при обязательном выполнении соответствия критериям аккредитации, внутреннее дело хозяйствующего субъекта. Цитата
Lavr 545 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 В связи с тем, что лаборатория аккредитована в РА, она должна соответствовать критериям аккредитации, т. е. иметь оборудование необходимое для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации. Испытания в соответствии с областью аккредитации основной вид деятельности лаборатории, не факт, что испытание с использованием данной схемы будет одно. Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Кроме того оборудование лаборатории должно быть идентифицировано, а как это реализовать без эксплуатационной документации? Каким образом использовать дорогостоящие составляющие, при обязательном выполнении соответствия критериям аккредитации, внутреннее дело хозяйствующего субъекта. А кто вам мешает хранить и идентифицировать оборудование, необходимое для испытаний, в виде отдельных составных частей, а не в виде собранной схемы. Что касается "любого момента времени", то это - понятие растяжимое. Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 4 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 В связи с тем, что лаборатория аккредитована в РА, она должна соответствовать критериям аккредитации, т. е. иметь оборудование необходимое для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации. Испытания в соответствии с областью аккредитации основной вид деятельности лаборатории, не факт, что испытание с использованием данной схемы будет одно. Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Кроме того оборудование лаборатории должно быть идентифицировано, а как это реализовать без эксплуатационной документации? Каким образом использовать дорогостоящие составляющие, при обязательном выполнении соответствия критериям аккредитации, внутреннее дело хозяйствующего субъекта. А кто вам мешает хранить и идентифицировать оборудование, необходимое для испытаний, в виде отдельных составных частей, а не в виде собранной схемы. Что касается "любого момента времени", то это - понятие растяжимое. А то, что требования к характеристикам предъявляются к схеме в целом, а не ее частям (см. пост 4). Как в лаборатории выполняются заявки на испытания, так и будет определяться "любой момент времени". Цитата
Lavr 545 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 В связи с тем, что лаборатория аккредитована в РА, она должна соответствовать критериям аккредитации, т. е. иметь оборудование необходимое для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации. Испытания в соответствии с областью аккредитации основной вид деятельности лаборатории, не факт, что испытание с использованием данной схемы будет одно. Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Кроме того оборудование лаборатории должно быть идентифицировано, а как это реализовать без эксплуатационной документации? Каким образом использовать дорогостоящие составляющие, при обязательном выполнении соответствия критериям аккредитации, внутреннее дело хозяйствующего субъекта. А кто вам мешает хранить и идентифицировать оборудование, необходимое для испытаний, в виде отдельных составных частей, а не в виде собранной схемы. Что касается "любого момента времени", то это - понятие растяжимое. А то, что требования к характеристикам предъявляются к схеме в целом, а не ее частям (см. пост 4). Как в лаборатории выполняются заявки на испытания, так и будет определяться "любой момент времени". Собирая схему и выполняя ее калибровку вы выполняете методику испытаний. Поэтому схема может быть собрана как результат выполнения методики испытаний, а результаты калибровки схемы, в этом случае, должны быть отражены в протоколе испытаний (в приложении к протоколу испытаний). Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 4 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 В связи с тем, что лаборатория аккредитована в РА, она должна соответствовать критериям аккредитации, т. е. иметь оборудование необходимое для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации. Испытания в соответствии с областью аккредитации основной вид деятельности лаборатории, не факт, что испытание с использованием данной схемы будет одно. Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Кроме того оборудование лаборатории должно быть идентифицировано, а как это реализовать без эксплуатационной документации? Каким образом использовать дорогостоящие составляющие, при обязательном выполнении соответствия критериям аккредитации, внутреннее дело хозяйствующего субъекта. А кто вам мешает хранить и идентифицировать оборудование, необходимое для испытаний, в виде отдельных составных частей, а не в виде собранной схемы. Что касается "любого момента времени", то это - понятие растяжимое. А то, что требования к характеристикам предъявляются к схеме в целом, а не ее частям (см. пост 4). Как в лаборатории выполняются заявки на испытания, так и будет определяться "любой момент времени". Собирая схему и выполняя ее калибровку вы выполняете методику испытаний. Поэтому схема может быть собрана как результат выполнения методики испытаний, а результаты калибровки схемы, в этом случае, должны быть отражены в протоколе испытаний (в приложении к протоколу испытаний). Не для данного случая. По указанному ГОСТ сначала калибруется схема, а затем с использованием ее и другого оборудования производится испытание объекта испытаний - оборудования информационных технологий (см. п. 5.1 ГОСТ IEC 60950-1). Цитата
Lavr 545 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 В связи с тем, что лаборатория аккредитована в РА, она должна соответствовать критериям аккредитации, т. е. иметь оборудование необходимое для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации. Испытания в соответствии с областью аккредитации основной вид деятельности лаборатории, не факт, что испытание с использованием данной схемы будет одно. Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Кроме того оборудование лаборатории должно быть идентифицировано, а как это реализовать без эксплуатационной документации? Каким образом использовать дорогостоящие составляющие, при обязательном выполнении соответствия критериям аккредитации, внутреннее дело хозяйствующего субъекта. А кто вам мешает хранить и идентифицировать оборудование, необходимое для испытаний, в виде отдельных составных частей, а не в виде собранной схемы. Что касается "любого момента времени", то это - понятие растяжимое. А то, что требования к характеристикам предъявляются к схеме в целом, а не ее частям (см. пост 4). Как в лаборатории выполняются заявки на испытания, так и будет определяться "любой момент времени". Собирая схему и выполняя ее калибровку вы выполняете методику испытаний. Поэтому схема может быть собрана как результат выполнения методики испытаний, а результаты калибровки схемы, в этом случае, должны быть отражены в протоколе испытаний (в приложении к протоколу испытаний). Не для данного случая. По указанному ГОСТ сначала калибруется схема, а затем с использованием ее и другого оборудования производится испытание объекта испытаний - оборудования информационных технологий (см. п. 5.1 ГОСТ IEC 60950-1). С последовательностью согласен, но почему "не для данного случая". Вы же все это делаете в соответствии с требованиями методики. Другими словами, осуществляется не прямое измерение средством измерений определенного типа, а измерение по методике. Цитата
АбраКадабра 0 Опубликовано 4 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 В связи с тем, что лаборатория аккредитована в РА, она должна соответствовать критериям аккредитации, т. е. иметь оборудование необходимое для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации. Испытания в соответствии с областью аккредитации основной вид деятельности лаборатории, не факт, что испытание с использованием данной схемы будет одно. Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Кроме того оборудование лаборатории должно быть идентифицировано, а как это реализовать без эксплуатационной документации? Каким образом использовать дорогостоящие составляющие, при обязательном выполнении соответствия критериям аккредитации, внутреннее дело хозяйствующего субъекта. А кто вам мешает хранить и идентифицировать оборудование, необходимое для испытаний, в виде отдельных составных частей, а не в виде собранной схемы. Что касается "любого момента времени", то это - понятие растяжимое. А то, что требования к характеристикам предъявляются к схеме в целом, а не ее частям (см. пост 4). Как в лаборатории выполняются заявки на испытания, так и будет определяться "любой момент времени". Собирая схему и выполняя ее калибровку вы выполняете методику испытаний. Поэтому схема может быть собрана как результат выполнения методики испытаний, а результаты калибровки схемы, в этом случае, должны быть отражены в протоколе испытаний (в приложении к протоколу испытаний). Не для данного случая. По указанному ГОСТ сначала калибруется схема, а затем с использованием ее и другого оборудования производится испытание объекта испытаний - оборудования информационных технологий (см. п. 5.1 ГОСТ IEC 60950-1). С последовательностью согласен, но почему "не для данного случая". Вы же все это делаете в соответствии с требованиями методики. Другими словами, осуществляется не прямое измерение средством измерений определенного типа, а измерение по методике. Испытания проводятся и на другом оборудовании согласно ОА. Действительно, данная схема будет использоваться как вспомогательная часть, результаты снимаются с поверенного мультиметра. Вот только как же оформить данную схему? Вносить в паспорт ИЛ? Какие документы возможно предоставить? (Использовать как ИО и проводить первичную и периодические аттестации не хочется). Цитата
Lavr 545 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 В связи с тем, что лаборатория аккредитована в РА, она должна соответствовать критериям аккредитации, т. е. иметь оборудование необходимое для проведения испытаний в соответствии с областью аккредитации. Испытания в соответствии с областью аккредитации основной вид деятельности лаборатории, не факт, что испытание с использованием данной схемы будет одно. Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Кроме того оборудование лаборатории должно быть идентифицировано, а как это реализовать без эксплуатационной документации? Каким образом использовать дорогостоящие составляющие, при обязательном выполнении соответствия критериям аккредитации, внутреннее дело хозяйствующего субъекта. А кто вам мешает хранить и идентифицировать оборудование, необходимое для испытаний, в виде отдельных составных частей, а не в виде собранной схемы. Что касается "любого момента времени", то это - понятие растяжимое. А то, что требования к характеристикам предъявляются к схеме в целом, а не ее частям (см. пост 4). Как в лаборатории выполняются заявки на испытания, так и будет определяться "любой момент времени". Собирая схему и выполняя ее калибровку вы выполняете методику испытаний. Поэтому схема может быть собрана как результат выполнения методики испытаний, а результаты калибровки схемы, в этом случае, должны быть отражены в протоколе испытаний (в приложении к протоколу испытаний). Не для данного случая. По указанному ГОСТ сначала калибруется схема, а затем с использованием ее и другого оборудования производится испытание объекта испытаний - оборудования информационных технологий (см. п. 5.1 ГОСТ IEC 60950-1). С последовательностью согласен, но почему "не для данного случая". Вы же все это делаете в соответствии с требованиями методики. Другими словами, осуществляется не прямое измерение средством измерений определенного типа, а измерение по методике. Испытания проводятся и на другом оборудовании согласно ОА. Действительно, данная схема будет использоваться как вспомогательная часть, результаты снимаются с поверенного мультиметра. Вот только как же оформить данную схему? Вносить в паспорт ИЛ? Какие документы возможно предоставить? (Использовать как ИО и проводить первичную и периодические аттестации не хочется). Выскажу свое мнение еще раз. Никаких документов, подтверждающих легитимность собранной схемы, кроме протокола испытаний, в котором должны быть отражены результаты калибровки схемы в соответствии с требованиями методики испытаний, оформлять не надо. Цитата
Т34 2 Опубликовано 4 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Владимир Алексеевич, Вы раньше такой наивняк не постили. Два вопроса. У Вас все оборудование обеспечено обменным фондом, что в любом момент времени Вы могли бы обеспечить проведение испытаний? Из каких источников такое категорически жесткое утверждение про "любой момент времени"? Цитата
Специалисты Маслов В.А. 101 Опубликовано 4 Августа 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Августа 2016 Необходимо обеспечивать проведение испытаний в соответствии с областью аккредитации при поступлении заявки в любой момент времени. Владимир Алексеевич, Вы раньше такой наивняк не постили. Два вопроса. У Вас все оборудование обеспечено обменным фондом, что в любом момент времени Вы могли бы обеспечить проведение испытаний? Из каких источников такое категорически жесткое утверждение про "любой момент времени"? Нет конечно не все оборудование дублировано, поэтому либо договариваешься о задержке испытаний, либо теряешь заказ. "Любой момент времени" конечно понятие относительное, зависит от многих обстоятельств и в общем виде трудно определимо. Цитата
17 сообщений в этой теме
