GOA 0 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Коллеги, подскажитепожалуйста, у нас в лаборатории имеется достаточно большое количество: Термометров (ТЛ-2, ТЛ-4), изготовленных по ГОСТ 215-73, Термометры ТП-22, изготовленных по ТУ 25-1102, Термометр, изготовленный по ГОСТ 6083-51. Можем ли мы их поверить и потом использовать для наших методик, или их остается только утилизировать, т.к. многие из них изготовлены по устаревшим ГОСТам? После того, как ГОСТы на термометры и ареометры устарели, мы перестали их отдавать в поверку, т.к. в наших методиках испытаний указаны СИ тоже по новым ГОСТам, Например, ГОСТ 14138 требует: Термометр жидкостной стеклянный с диапазоном измерений от 0 °С до 50 °С с ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498. В таком случае, нужно их вообще поверять или мы вообще не можем ими уже пользоваться? Цитата
tarasova.63 45 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 Коллеги, подскажитепожалуйста, у нас в лаборатории имеется достаточно большое количество: Термометров (ТЛ-2, ТЛ-4), изготовленных по ГОСТ 215-73, Термометры ТП-22, изготовленных по ТУ 25-1102, Термометр, изготовленный по ГОСТ 6083-51. Можем ли мы их поверить и потом использовать для наших методик, или их остается только утилизировать, т.к. многие из них изготовлены по устаревшим ГОСТам? После того, как ГОСТы на термометры и ареометры устарели, мы перестали их отдавать в поверку, т.к. в наших методиках испытаний указаны СИ тоже по новым ГОСТам, Например, ГОСТ 14138 требует: Термометр жидкостной стеклянный с диапазоном измерений от 0 °С до 50 °С с ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498. В таком случае, нужно их вообще поверять или мы вообще не можем ими уже пользоваться? Добрый день! Если вопрос стоит таким образом.нужно определить . будут ли они вообще использоваться в дальнейшем.Если да.то поверять однозначно. Цитата
smihailov 55 Опубликовано 24 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2016 1. Можем ли мы их поверить и потом использовать для наших методик, или их остается только утилизировать, т.к. многие из них изготовлены по устаревшим ГОСТам? 2. Например, ГОСТ 14138 требует: Термометр жидкостной стеклянный с диапазоном измерений от 0 °С до 50 °С с ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498. 3. В таком случае, нужно их вообще поверять или мы вообще не можем ими уже пользоваться? 1. Можете.2. Вы не дочитали, в конце есть фраза:"Допускается применение других ...". И во многих методиках эта фраза присутствует. 3. Это уж на Ваше усмотрение, зависит от желания и кошелька. Цитата
Tresh63 129 Опубликовано 25 Августа 2016 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 1. Можем ли мы их поверить и потом использовать для наших методик, или их остается только утилизировать, т.к. многие из них изготовлены по устаревшим ГОСТам? 2. Например, ГОСТ 14138 требует: Термометр жидкостной стеклянный с диапазоном измерений от 0 °С до 50 °С с ценой деления 0,1 °С по ГОСТ 28498. 3. В таком случае, нужно их вообще поверять или мы вообще не можем ими уже пользоваться? 1. Можете.2. Вы не дочитали, в конце есть фраза:"Допускается применение других ...". И во многих методиках эта фраза присутствует. 3. Это уж на Ваше усмотрение, зависит от желания и кошелька. А применение других должно соответствовать требованиям установленного ГОСТ). Даже если они изготовлены по устаревшим ГОСТ, но соответствуют требованиям действующего, почему нет!? Цитата
GOA 0 Опубликовано 25 Августа 2016 Автор Жалоба Опубликовано 25 Августа 2016 Спасибо за ответы, действительно не дочитала гост, что можно заменять другими СИ, подходящими по метрологическим параметрам. Цитата
vitasya 0 Опубликовано 13 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2017 Подскажите пожалуйста! На трубопроводе ДУ 25 установлены счетчики воды с Ду 20 (стояк многоквартирного дома), можно ли установить счетчик воды с Ду 15 в начале трубопровода для сверки показаний с суммой показаний квартирных счетчиков воды или обязательна установка счетчика с Ду 20? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 13 Июля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Июля 2017 С точки зрения законодательной метрологи, ставьте что хотите, главное, что по показаниям счетчика вы не платите поставщику. Но с остальных точек зрения я бы не советовал. Чисто технические соображения: 1. присоединительные размеры счетчика не совпадают, следовательно нужны другие переходники. 2. Условный диаметр счетчика меньше, следовательно, меньше возможная скорость протекания воды и жильцы в час-пик не смогут нормально помыться. И метрологическое: 3. минимальный, максимальный, переходный расходы и пр. у Ду15 почти в два раза меньше чем у Ду20. Соответственно, и погрешности измерений могут отличаться. Еще не понял. Если есть один счетчик, зачем ставить второй? Если ответвлений лишних нет, то показания должны быть одинаковыми. У вас после Ду20 вода еще куда-то уходит, кроме квартир? Цитата
ATMTMB 0 Опубликовано 14 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 14 Июля 2017 В 13.07.2017 в 13:56, vitasya сказал: Подскажите пожалуйста! На трубопроводе ДУ 25 установлены счетчики воды с Ду 20 (стояк многоквартирного дома), можно ли установить счетчик воды с Ду 15 в начале трубопровода для сверки показаний с суммой показаний квартирных счетчиков воды или обязательна установка счетчика с Ду 20? Если стоит задача контролировать правильность показаний всех водосчетчиков на стояке - ваше СИ должно иметь нормированную погрешность в диапазоне суммарного потребления их всех. Даже есть учесть коэффициент одновременности, ваше СИ заведомо "не потянет" всех старших братьев. Цитата
8 сообщений в этой теме
