sandra785533 0 Опубликовано 20 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 Уважаемые метрологи.Хочу проконсультироваться по вопросу аттестации КМД в качестве рабочего эталона согласно приказа номер 36. У нас есть КМД набор номер 10, кт2 4 разряд, применяемый для поверки щупов по Ми 1893-88, а также для контроля колец установочных по 2106-90 (набираем с пом мер нужный размер). Я считаю,что данный набор является рабочим Си по ГПС и аттестовывать его в качестве эталона не нужно. Права ли я в данном вопросе? Цитата
sandra785533 0 Опубликовано 20 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 И еще такой же вопрос по набору номер 5 Цитата
Ника 1322 Опубликовано 20 Сентября 2016 Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 Я считаю что меры длины являются эталонами, если вы их используете для передачи единицы величины другому (рабочему) СИ. Вот когда вы будете измерять деталь с помощью КМД, т.е. проводить прямые измерения, то вот тогда это будет рабочее СИ. И применять 4 разряд для контроля установочных колец - это как-то грубовато. Цитата
sandra785533 0 Опубликовано 20 Сентября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 20 Сентября 2016 Спасибо Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 21 Сентября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Сентября 2016 Перенес в эту тему вопрос из другой. Может здесь наш диалог получить продолжение. Объясните блондинкам. У меня есть эталонный набор КМД и есть вкладной лист к паспорту на этот набор. Мне нужно заполнить сей лист. Я должна набрать стат. данные для вычисления доверительной границы погрешности сама путем многократного сравнения с эталонной мерой(к примеру L=100 мм)меры из поверяемого набора или эти данные брать из протокола, который мне ЦСМ выдал? Там нужны многократные измерения, так что ЦСМ-овским протоколом не обойтись. Я в первый раз не знаю что делать, вроде не дура, а туплю конкретно. Свой ответ не копирую. нет смысла. Вот именно, что в протоколе на КМД дается инфа о номинале L=10 мм, фактическая длина образцовой КМД, фактическая длина моей (поверяемой) КМД и все!!! А потом у всех есть такое дело, что коробка и номер набора КМД один, а в этой коробке потом меняешь КМД по мере необходимости, да и вообще их за год так уделают, что 80% мер новые вкладываю. Прослеживаемости истории набора ни какой (у нас вчера симпозиум метрологический состоялся аж по поводу этой таблицы и версия о прослеживаемости тоже была). Исходя из приказа об аттестации эталонов мне на такой набор нужно каждый год делать первичную аттестацию. Спасибо нашему правительству за ОБЛЕГЧЕНИЕ нашей жизни. Год от года все круче и круче. Я только на оттарированный манометр видела и погрешности, и неопределенность, линейщикам так не составляют протоколы ((. Цитата
metre36 0 Опубликовано 5 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 Перенес в эту тему вопрос из другой. Может здесь наш диалог получить продолжение. Объясните блондинкам. У меня есть эталонный набор КМД и есть вкладной лист к паспорту на этот набор. Мне нужно заполнить сей лист. Я должна набрать стат. данные для вычисления доверительной границы погрешности сама путем многократного сравнения с эталонной мерой(к примеру L=100 мм)меры из поверяемого набора или эти данные брать из протокола, который мне ЦСМ выдал? Там нужны многократные измерения, так что ЦСМ-овским протоколом не обойтись. Я в первый раз не знаю что делать, вроде не дура, а туплю конкретно. Свой ответ не копирую. нет смысла. Вот именно, что в протоколе на КМД дается инфа о номинале L=10 мм, фактическая длина образцовой КМД, фактическая длина моей (поверяемой) КМД и все!!! А потом у всех есть такое дело, что коробка и номер набора КМД один, а в этой коробке потом меняешь КМД по мере необходимости, да и вообще их за год так уделают, что 80% мер новые вкладываю. Прослеживаемости истории набора ни какой (у нас вчера симпозиум метрологический состоялся аж по поводу этой таблицы и версия о прослеживаемости тоже была). Исходя из приказа об аттестации эталонов мне на такой набор нужно каждый год делать первичную аттестацию. Спасибо нашему правительству за ОБЛЕГЧЕНИЕ нашей жизни. Год от года все круче и круче. Я только на оттарированный манометр видела и погрешности, и неопределенность, линейщикам так не составляют протоколы ((. Интересный вопрос. 1) Я думаю, что доверительные границы погрешности надо заполнять в соответствии с присвоенным разрядом мер, т.е. (0,1+L) мкм для 3-го разряда и (0,2+2*L) мкм для 4-го разряда, где L - длина в метрах. 2) Набор статистических данных считаю излишнем. Т.к. при поверке проводятся однократные измерения, то в данном случае для вычисления границ погрешности необходимо руководствоваться Р 50.2.038-2004 3) Что касается замены мер на новые, то требование к стабильности эталона согласно МИ 1604-87 предъявляется только для мер 3-го разряда и выше. Хотя в идеале, после каждой замены или ремонта мер набор должен проходить первичную поверку, а соответственно и первичную аттестацию в качестве эталона в полном объеме. Но исходя из практики скажу, что если меры применяются только в качестве эталона для поверки СИ, то при надлежащем отношении служат довольно долго (особенно старые меры из консервации), даже при интенсивном использовании. Цитата
serega163 0 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 Здравствуйте. Помогите начинаищему слесарю инструментальщику найти притирочную пасту М-1, М- 0,5 для доводки КМД Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 8 минут назад, serega163 сказал: Помогите начинаищему слесарю инструментальщику найти притирочную пасту М-1, М- 0,5 для доводки КМД Посмотрите в этой Теме По ремонту КМД также здесь Цитата
serega163 0 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 А можно где его можно купить, я только начал притирать кмд на порошке М-3 не получается Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 4 Июля 2017 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2017 (изменено) 2 часа назад, serega163 сказал: А можно где его можно купить, я только начал притирать кмд на порошке М-3 не получается Извините, не в Теме. На предыдущей работе занимался немного КМД, но в основном притиркой микрометров и штангелей. Изменено 4 Июля 2017 пользователем владимир 332 Цитата
Andrew M 11 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 (изменено) Коллеги, извиняюсь, что пишу немножко не по теме, но решил новую для своего вопроса не задавать. Собственно, вопрос. В разных нормативных документах на методики поверки КМД предлагается измерять срединную длину этих самых КМД. Есть ли какой-то нормативный документ, который дает четкое определение срединной длины концевой меры? По логике вещей, термин должен фигурировать в ГОСТ 9038, но нет. Изменено 19 Февраля 2019 пользователем Andrew M Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 19 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2019 (изменено) 5 часов назад, Andrew M сказал: В разных нормативных документах на методики поверки КМД предлагается измерять срединную длину этих самых КМД. Есть ли какой-то нормативный документ, который дает четкое определение срединной длины концевой меры? По логике вещей, термин должен фигурировать в ГОСТ 9038, но нет. МИ 1604-87 Методические указания. ГСИ. Меры длины концевые плоскопараллельные. Общие требования к методикам поверки. https://meganorm.ru/Data2/1/4293785/4293785105.pdf Цитата 2.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в табл. 5.... 4. Определение срединной длины (справочное приложение) .... ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное ТЕРМИН И ОПРЕДЕЛЕНИЕ Срединная длина концевой меры — длина перпендикуляра, опущенного из центра одной измерительной поверхности на противоположную измерительную поверхность. При абсолютном интерференционном методе измерения длины концевых мер за противоположную измерительную поверхность принимают поверхность вспомогательной пластины, к которой концевая мера притерта. Вспомогательная пластина должна быть изготовлена из того же материала и иметь то же качество обработки поверхности, что и концевая мера. Изменено 19 Февраля 2019 пользователем владимир 332 Цитата
12 сообщений в этой теме
