Dots 337 Опубликовано 22 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 В 18.07.2019 в 00:44, Олег Сухих сказал: Хочу поднять опять вопрос про Test 540 Попалась в руки область аккредитации коллег. Есть у них измеряемая характеристика "освещение" с диапазоном 0-1999 люкс При этом средство измерений у них одно - люксометр testo 540 Если открыть утверждение типа СИ, то по нему диапазон измерений от 100 до 99990 Если открыть паспорт - от 0 до 99999 люкс Интересная штука получается. Что должно быть первино? утверждение типа СИ или данные из паспорта? Т.е. теоретически прибор-то может мерить, но он "аккредитован" только на диапазон в 100-99990 ( Таким образом получается, что данный прибор не "закрывает" диапазон по измерениям интересующей нас характеристики? Я правильно понимаю? Поправьте, если я не прав. Для поверки и аккредитации первично, то что указано в описании типа, по правильному ваших коллег должны были поправить при аккредитации, но видимо пропустили эксперты. Поэтому если интересует чисто формальная сторона, то смотреть надо на описание типа, если действительные возможности прибора то смотрите паспорт. Для аккредитации от 0 в таком случае нужен еще один прибор. Цитата
Олег Сухих 0 Опубликовано 22 Июля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2019 11 часов назад, Dots сказал: Для поверки и аккредитации первично, то что указано в описании типа, по правильному ваших коллег должны были поправить при аккредитации, но видимо пропустили эксперты. Поэтому если интересует чисто формальная сторона, то смотреть надо на описание типа, если действительные возможности прибора то смотрите паспорт. Для аккредитации от 0 в таком случае нужен еще один прибор. Да, именно к такому выводу и пришел. А первопричину путаницы вроде нашли. Testo 540 имеет два утверждения типа. Первый (более ранний) с диапазоном 1-99999, второй (более поздний) - 100-99990. Отсюда и проблема, видимо. Нужно смотреть дату производства СИ и смотреть в какой интервал она попадает. Цитата
52 сообщения в этой теме
