fermervec 0 Опубликовано 2 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 (изменено) Добрый день ЯПовцы ;)/> Подскажите чем руководствоваться при выборе средств измерений вообще. Америкосы и Немцы выбор ведут от допуска на размер, т.е. цена деления должна быть в 10 и соответственно 20 раз меньше допуска. Всё просто! Это мне на очередных курсах по MSA сказали А как у нас, какие правила? Понятно что каждый метролог узнаёт это ещё в детском саду, но я не знаю . К примеру длина 8000 +50, какой рулеткой я должен пользоваться, класса точности 2,0 или 3,0 Спасибо. Изменено 2 Ноября 2016 пользователем fermervec Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 2 Ноября 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 РД 50-98-86 МУ. Выбор универсальных средств измерений линейных размеров до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81) ГОСТ 8.549-86 ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 2 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 (изменено) Подскажите чем руководствоваться при выборе средств измерений вообще.Америкосы и Немцы выбор ведут от допуска на размер, т.е. цена деления должна быть в 10 и соответственно 20 раз меньше допуска. Всё просто! Это мне на очередных курсах по MSA сказали А как у нас, какие правила? А у нас по РД 50-98-86 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ Выбор универсальных средств измерений ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ до 500 мм (По применению ГОСТ 8.051-81 ГСИ. Погрешности допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм.) ...1.1. Значения допускаемых погрешностей измерений. В стандарте содержатся значения допускаемых погрешностей измерений, установленные в зависимости от номинальных размеров и допусков на изготовление. Значения погрешностей установлены для квалитетов IT2-IT17, для номинальных размеров до 500 мм. Величины погрешностей приняты равными от 20 % (для IT10 и грубее) до 35 % (для IT2-IT5) с округлениями, учитывающими реальные значения погрешностей измерений измерительными средствами... Посмотрите также в темах http://metrologu.ru/index.php?showtopic=22967&pid=166463&st=0entry166463 http://metrologu.ru/index.php?showtopic=25130&pid=180006&st=0entry180006 К примеру длина 8000 +50, какой рулеткой я должен пользоваться, класса точности 2,0 или 3,0 ИМХО вполне хватит рулетки кт 3. Допускаемое отклонение интервалов шкал рулеток кт 3 от нанесенной по шкале по таблице 1 ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия. +[0.40+ 0.20*(L-1)] = [0.40+ 0.20*(8-1)]= +1,8 мм т.е. погрешность 7,2% от допуска. ГОСТ 8.051-81 Погрешности, доп при изм до 500 мм.pdf рд 50-98-86 Выбор СИ линейных размеров до 500 мм..doc Изменено 2 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
fermervec 0 Опубликовано 2 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 Ой бяда бяда. Как 7.2% получили? Длина 8000мм. Допуск -0; +50. ГОСТ до 500мм. Не понял! Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 2 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 Ой бяда бяда. Как 7.2% получили? Длина 8000мм. Допуск -0; +50. ГОСТ до 500мм. Не понял! Так 50 чего "попугаев" К примеру длина 8000 +50, какой рулеткой я должен пользоваться, класса точности 2,0 или 3,0 согласимся на кт 2,5 Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 2 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 Подскажите чем руководствоваться при выборе средств измерений вообще. Ой бяда бяда. Как 7.2% получили? Длина 8000мм. Допуск -0; +50. ГОСТ до 500мм. Не понял! Понятно что каждый метролог узнаёт это ещё в детском саду, но я не знаю Какие твои годы? Но метрологом тебе точно не быть, если только по названию (должности). Цитата
Ника 1325 Опубликовано 2 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2016 Была тема про "длинномерные" измерения. С нормативкой в этой области напряженка. http://metrologu.ru/index.php?showtopic=14157&view=findpost&p=105384 К сожалению там выложен только маленький кусочек РТМ. Где взять остальное - не знаю. Может быть вам сможет помочь. Цитата
fermervec 0 Опубликовано 3 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2016 50 попугаев! 1 попугай = 1 мм. Я это для примера спросил. Вопрос то заключается в том, чем мы руководствуемся при выборе СИ вообще. Вот к примеру: Задание №2 Дано: Масса продукции выпускаемой металлургическим комбинатом = 1000 кг. Допуск по массе +/- 25 кг. Определить наименьшую допускаемую погрешность весов (выбрать весы) А). +/- 0,5 кг. Б). +/- 1кг. В). +/-2кг. Володьке троечнику троечнику двоечнику объяснить выбор . Цитата
KravchenkoGA 84 Опубликовано 3 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2016 Была тема про "длинномерные" измерения. С нормативкой в этой области напряженка. http://metrologu.ru/index.php?showtopic=14157&view=findpost&p=105384 К сожалению там выложен только маленький кусочек РТМ. Где взять остальное - не знаю. Может быть вам сможет помочь. Нашла я этот маленький кусочек. Есть и оригинал, вот только формат у него нестандартный, не соображу пока как скан сделать.РТМ 24.004.56-80 Рекомендации по выбору и назначению средств линейных измерений.pdf Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 3 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2016 Я это для примера спросил. Вопрос то заключается в том, чем мы руководствуемся при выборе СИ вообще. Здравым смыслом . Как правило, отношение погрешности к допуску (коэффициент точности) должно быть от 1/3 до 1/5. Это относится практически ко всем средствам измерений. Если есть НД для Вашего конкретного случая, пользуйтесь им. Пример РД 50-98-86, РТМ 24.004.56-80 и т.д. Но учтите, что таких документов по выбору СИ, Вы можете не найти. Вот к примеру:Задание №2 Дано: Масса продукции выпускаемой металлургическим комбинатом = 1000 кг. Допуск по массе +/- 25 кг. +25/3 = + 8 кг +25/5 = + 5 кг Погрешность весов от + 8 кг до + 5 кг В). +/-2кг. вполне хватит за глаза. Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 5 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 (изменено) Я это для примера спросил. Вопрос то заключается в том, чем мы руководствуемся при выборе СИ вообще.Вот к примеру: Задание №2 Дано: Масса продукции выпускаемой металлургическим комбинатом = 1000 кг. Допуск по массе +/- 25 кг. Определить наименьшую допускаемую погрешность весов (выбрать весы) А). +/- 0,5 кг. Б). +/- 1кг. В). +/-2кг. Володьке троечнику троечнику двоечнику объяснить выбор А примерчик Ваш не из практики, так что слушайте, записываете лекции и изучайте литературу по теме. Если будете работать на металлургическом комбинате, у Вас выбора СИ и допуска не будет: "Самые точные и с 0 погрешностью". Изменено 5 Ноября 2016 пользователем владимир 332 Цитата
kushnir 182 Опубликовано 5 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 (изменено) Постарайтесь сыскать книгу Балабанова А.Н. "Контроль технической документации" - в приложениях есть таблицы выбора СИ по разным видам измерений(электро, ЛУИ, давление, масса и т.д.). Весьма полезное издание для практиков. Изменено 5 Ноября 2016 пользователем kushnir Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 5 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2016 Постарайтесь сыскать книгу Балабанова А.Н. "Контроль технической документации" - в приложениях есть таблицы выбора СИ по разным видам измерений(электро, ЛУИ, давление, масса и т.д.). Весьма полезное издание для практиков. А год издания не подскажите, насколько актуально? На прежнем месте работы остались, наверно еще живы, СТП по выбору СИ какого-то института конца 80-х, но там только ЛУИ и механика: длины, угла, шероховатости, отклонений формы, массы, твердости... Цитата
fermervec 0 Опубликовано 7 Ноября 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2016 Всем Спасибо за ответы. Вот тоже нашёл, может, кому пригодится. Ответы начинаются на третьей странице, но без первых двух не обойтись. контроль и выбор СИ.pdf Цитата
kushnir 182 Опубликовано 7 Ноября 2016 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2016 Постарайтесь сыскать книгу Балабанова А.Н. "Контроль технической документации" - в приложениях есть таблицы выбора СИ по разным видам измерений(электро, ЛУИ, давление, масса и т.д.). Весьма полезное издание для практиков. А год издания не подскажите, насколько актуально? На прежнем месте работы остались, наверно еще живы, СТП по выбору СИ какого-то института конца 80-х, но там только ЛУИ и механика: длины, угла, шероховатости, отклонений формы, массы, твердости... У меня издание 1988 года, актуальное и поныне. Знаю, что переиздавали еще в 1992 году. Цитата
sheff54 0 Опубликовано 19 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2017 В 07.11.2016 в 12:45, fermervec сказал: Всем Спасибо за ответы. Вот тоже нашёл, может, кому пригодится. Ответы начинаются на третьей странице, но без первых двух не обойтись. контроль и выбор СИ.pdf А что это за учебное пособие? Цитата
Oxana73 6 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 В 03.11.2016 в 10:42, владимир 332 сказал: Здравым смыслом . Как правило, отношение погрешности к допуску (коэффициент точности) должно быть от 1/3 до 1/5. Это относится практически ко всем средствам измерений. Если есть НД для Вашего конкретного случая, пользуйтесь им. Пример РД 50-98-86, РТМ 24.004.56-80 и т.д. Но учтите, что таких документов по выбору СИ, Вы можете не найти. +25/3 = + 8 кг +25/5 = + 5 кг Погрешность весов от + 8 кг до + 5 кг вполне хватит за глаза. почему делили на 3 и 5? Цитата +25/3 = + 8 кг +25/5 = + 5 кг Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 2 часа назад, Oxana73 сказал: почему делили на 3 и 5? так "заведено" в метрологии...Можно нормативку не приводить? Чёткого обоснования Нет. Хотя... читайте Форум... Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 В 05.11.2016 в 21:04, kushnir сказал: Постарайтесь сыскать книгу Балабанова А.Н. "Контроль технической документации" - в приложениях есть таблицы выбора СИ по разным видам измерений(электро, ЛУИ, давление, масса и т.д.). Весьма полезное издание для практиков. ооооооооооочень сложный был поиск Цитата
Евгений Ч. 77 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 14 минут назад, владимир 332 сказал: так "заведено" в метрологии...Можно нормативку не приводить? Чёткого обоснования Нет. Хотя... читайте Форум... смотря в каких областях.... ОСТ 1 00375-80 ОСОЕИ Выбор средств измерений для контроля технологических процессов производства и проведения измерений. Общие положения до сих пор помогает в различных разборках ? Цитата
владимир 332 1340 Опубликовано 15 Декабря 2021 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2021 1 минуту назад, Евгений Ч. сказал: ооооооооооочень сложный был поиск А в чём сложный, Евгений Олегович? Сыскал. У меня открывается с первого раза... Есчё вопросы Е...? Цитата
48 сообщений в этой теме
