Bars007 1 Опубликовано 7 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Да, меня это тоже забавляло, что аттестую СИ. Но объясняю так - то, что стенд в реестре дает мне право на поверку входящих в состав блоков по МП в РЭ. (блоки, кстати, без каких либо шилдиков и могут переставляться из одного стенда в другой) А сам стенд аттестуется как испытательное оборудование. На какие блоки выписывали паспорта, какие блоки были в графике поверки. Были ли отдельно датчики в графике и отдельный паспорт, при условии что блок измерения вибрации поверяется в комплекте с датчиком. В РЭ написано вибропреобразователь Д14, а в госреестре он называется просто ДАТЧИК. Везде темный лес и подмена понятий, которые ревизоры ой как не любят. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 есть ли инструкция в каких случаях можно не следовать РЭ.Обязательным является документ зарегистрированный в Минюсте.ГОСТ 2.601 говорит, что РЭ это Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частейНу содержит он сведения, Вы приняли их к сведению. Вы не в ремонт собираетесь отправлять, а использовать для испытаний изделий. Где-то в интернете есть толкование слова поверка. Не метрологического термина, а, перекличка, например, вечерняя поверка в армии. Цитата
Bars007 1 Опубликовано 7 Декабря 2016 Автор Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 есть ли инструкция в каких случаях можно не следовать РЭ.Обязательным является документ зарегистрированный в Минюсте.ГОСТ 2.601 говорит, что РЭ это Документ, содержащий сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации изделия (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частейНу содержит он сведения, Вы приняли их к сведению. Вы не в ремонт собираетесь отправлять, а использовать для испытаний изделий. Где-то в интернете есть толкование слова поверка. Не метрологического термина, а, перекличка, например, вечерняя поверка в армии. В том то и дело. Я сам понимаю, что ОНИ под словом поверка чаще имели ввиду проверка работоспособности. Но сейчас когда к документам гораздо конкретное отношение, сложно обьяснить буквоедам, что разработчики РЭ имелли ввиду в разделе МЕТОДИКА ПОВЕРКИ СТЕНДА со всеми вытекающими... Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 7 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2016 Может вам проще потерять РЭ? Оставьте себе паспорт или формуляр и спите спокойно. Мне как-то сложно что-то еще посоветовать. Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 8 Декабря 2016 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2016 Дам еще два совета. 1. Требуется поверка. На поверку нужна аккредитация. Вы, скорее всего, на такие работы не аккредитованы. Следовательно, надо обращаться в, например, ЦСМ. Пишете официальное письмо и они или выдают вам свидетельство о поверке на стенд, или вы разговариваете с ними и они выдают вам что-то экспертного заключения с рекомендациями. 2. У нас есть госуслуга "отнесение технических средств к средствам измерений". Вы пишете заявку в Госстандарт в соответствии с утвержденным административным регламентом, описываете назначение стенда и характер использования и получаете официальный приказ о том, что ВЭДС не является СИ. На основании этого можно говорить, что термин поверка к нему не применим. Цитата
enin_sp 0 Опубликовано 4 Июля 2022 Жалоба Опубликовано 4 Июля 2022 В 29.11.2016 в 15:17, Lavr сказал: "Средство измерений" и "испытательное оборудование" - это два различных понятия определяемых назначением технического средства. Эти понятия обозначают два непересекающихся множества технических средств. Отличаются они только назначением. При этом по статусу они равнозначны. Ошибка большинства метрологов в том, что они считают СИ более "статусным" понятием. В связи с этим отсутствует симметрия отношений к СИ и ИО. Масла в огонь подливает, также, ГОСТ Р 8.568-97, в котором говориться о каких-то СИ, входящих в состав ИО. Это бред, к которому, я каюсь, когда-то сам приложил руку. К стати, сейчас разрабатывается новая версия стандарта по ИО. Месяца два назад в порядке обсуждения проекта стандарта я звонил разработчику и просил исправить эту ошибку. Пока не знаю возымели ли слова действие. Вопрос. Можно ли встроенные СИ в ИО калибровать? Если нет, то почему и где это установлено? Цитата
Специалисты scbist 1857 Опубликовано 4 Июля 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Июля 2022 7 часов назад, enin_sp сказал: Вопрос. ГОСТ Р 8.568-2017. 7 часов назад, enin_sp сказал: Можно ли встроенные СИ в ИО калибровать? Калибровать можно любое СИ. Но можно ли пользоваться калиброванным СИ? Если вы применяете СИ для измерения параметров в СГРОЕ, то СИ должно быть поверено, а не калибровано. Это закон 102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. Остальное см. ГОСТ и соответствующую ветку на нашем форуме. Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 19 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2022 Добрый день. Подскажите в каком документе можно ознакомиться с категорией сложности испытательного оборудования. Выкопировка с сайте ЦСМ: Код для загрузки Вид работ Наименование Цена В000001104 Экспертиза методики аттестации ИО 1 категории Экспертиза методики аттестации ИО 1 категории 34 155 В000001105 Экспертиза методики аттестации ИО 2 категории Экспертиза методики аттестации ИО 2 категории 21 360 В000001106 Экспертиза методики аттестации ИО 3 категории Экспертиза методики аттестации ИО 3 категории 12 810 В000001107 Экспертиза методики аттестации ИО 4 категории Экспертиза методики аттестации ИО 4 категории 6 417 В000001108 Экспертиза методики аттестации ИО 5 категории Экспертиза методики аттестации ИО 5 категории 3 207 В000001064 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 1 КАТЕГОРИИ РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 1 КАТЕГОРИИ 42 717 В000001065 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 2 КАТЕГОРИИ РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 2 КАТЕГОРИИ 34 173 В000001066 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 3 КАТЕГОРИИ РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 3 КАТЕГОРИИ 21 363 В000001067 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 4 КАТЕГОРИИ РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 4 КАТЕГОРИИ 12 810 В000001049 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 5 КАТЕГОРИИ РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АТТЕСТАЦИИ ИО 5 КАТЕГОРИИ 6 414 А00000007 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 1 КАТЕГОРИИ 77 673 А00000007 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 1 КАТЕГОРИИ 81 558 А00000010 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 10 КАТЕГОРИИ 1 044 А00000010 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 10 КАТЕГОРИИ 1 098 А00000002 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 2 КАТЕГОРИИ 48 936 А00000002 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 2 КАТЕГОРИИ 46 605 А00000003 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 3 КАТЕГОРИИ 24 462 А00000003 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 3 КАТЕГОРИИ 23 301 А00000004 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 4 КАТЕГОРИИ 16 308 А00000004 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 4 КАТЕГОРИИ 15 534 А00000005 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 5 КАТЕГОРИИ 8 154 А00000005 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 5 КАТЕГОРИИ 7 764 А00000006 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 6 КАТЕГОРИИ 6 192 А00000006 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 6 КАТЕГОРИИ 5 787 А00000008 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 7 КАТЕГОРИИ 4 332 А00000008 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 7 КАТЕГОРИИ 4 635 А00000011 Аттестация ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 8 КАТЕГОРИИ 3 135 А00000011 Аттестация выезд ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ИО 8 КАТЕГОРИИ 3 300 Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 19 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2022 48 минут назад, LameSANO сказал: Подскажите в каком документе можно ознакомиться с категорией сложности испытательного оборудования. Выкопировка с сайте ЦСМ: В документе данного ЦСМ..... Цитата
LameSANO 6 Опубликовано 19 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2022 1 час назад, LIBorisi4 сказал: В документе данного ЦСМ..... Т.е. каждый исполнитель сам оценивает категорию сложности ИО и допустим ГОСТ это не регламентирует? Единых стандартов нет? Цитата
LIBorisi4 162 Опубликовано 19 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2022 1 час назад, LameSANO сказал: Т.е. каждый исполнитель сам оценивает категорию сложности ИО и допустим ГОСТ это не регламентирует? Единых стандартов нет? По всей видимости да! Общих документов не встречал, но может я ошибаюсь. Цитата
36 сообщений в этой теме
