Комплексы Паркрайт, эксплуатируемые ЦОДД Москвы
23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3 076 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
Калибровка СИ должна быть предусмотрена ОТ, если я правильно понимаю принципы.
Хорошая оговорка....
Вы не правильно понимаете....
Обычно об этом пишут в РЭ... НО! Обычно... могут и не писать об этом - интеллектуальная собственность разработчика/производителя...
Он не синхронизирован с работой радара Стрелки....
ГНСС приемник в моем ТС синхронизирован с процессом движения моего ТС )
И показывает координаты, время и скорость (движение без резких ускорений), измеренные с использованием ГНСС
Но думаю любая (само)калибровка проверяется на испытаниях в целях утверждения типа.
А насчет Стрелки - как вы смотрите если у Стрелки образца 2008 года результат измерений будет от оптики, если радару будет помеха?
Будут разные треки между оптическим каналом и радарным каналом... Если они буду НЕ совпадать в течении нескольких измерений - формирование материала о АПН проводится не будет... О  чем Вам давался ответ...
Читайте внимательно. я вас спрашиваю
оптику в ПО производитель откалибрует по радару, и при проблеме с радаром включит результат оптики.
Не путайте понятия "калибровка" - как определение действительных метрологических характеристик... и понятия "самокалибровка" - это то что находится внутри СИ... и например при включении он сам себя калибрует... а может и делать это периодически... а может это делать при изменении внутренней температуры в СИ....
А они будут разные, поскольку это разные каналы. И абсолютного совпадения не будет никогда
Давайте поподробнее остановимся на этом вопросе.
Независимо от само или не само калибровки речь очевидно идет о том, что любая калибровка основана на использовании эталона с известными стабильными характеристиками?
24 минуты назад, UNECE сказал:
26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Господа, вы опять или снова? (в смысле - не в тему)
И  об этом то же Вам был ответ...
4 минуты назад, Ника сказал:
Вероника Викторовна, я извиняюсь - но я просто показываю аналогию с подменой результатов измерительного канала с известными МХ, прошедшими процедуру утверждения типа, данными другого измерительного канала, построенного на иных принципах действия и не проходившего процедуру утверждения типа.
И Стрелка здесь очень близкая аналогия, поскольку
у неё тоже два канала,
один декларирован как измерительный и прошел утверждение типа, второй нет
применяется для измерений в СГРОЕИ
Изменено пользователем UNECE
Вы удалились от того о чем я писал - о подмене результатов измерительного канала, прошедшего процедуру утверждения типа, данными другого измерительного канала, см предыдущий комментарий.
Что касается упомянутого вами ответа, то там речь о присвоении результата измерения (одного из множества) объекту (одному из множества)
А не о корректировке собственно результата
И Стрелка здесь очень близкая аналогия, поскольку у неё тоже два канала, один декларирован как измерительный и прошел утверждение типа, второй нет
Нет никакой подмены....
Один канал ( вторичный )  дублирует  основной канал измерения и СТС "смотрит" расхождение в них..
она не подменяет результат изерительного канала утвержденного типа на результат неутвержденного, а выбирает какому из множества объектов присвоить результат
Не поверите! Таки таковые есть внутри СИ.   Но кому "известные характеристики"? Правильно - разработчику. А более они никому и не нужны! Для всех остальных - технические характеристики по ОТ. Это внутренняя  самокалибровка. А есть еще и самодиагностика....
Пы.Сы.
А могу сделать еще измерение одного и того же параметра разными способами внутри одного СИ... и если есть различие между ними - блокировать основной канал.
Это Ваше мнение....
И это все один и тот же человек в течении  20 минут...:wall:
35 минут назад, UNECE сказал:
возвращаясь к
Во многих СИ утвержденного типа внутри находятся множество " других измерительных каналов" которые непрерывно ( или по определенному алгоритму) проводят внутреннюю диагностику и самокалибровку.
расскажите нам про эталон, используемый в модернизированном Паркрайте
Пы.Сы.
а корректировать его результаты? )
Или вам опять Юрьева процитировать о целях модернизации? и привести Акт приемки выполненных работ без замечаний?
Это Ваше мнение....
не будем  разводить оффтопик, это было в ответе ГИБДД Московской области, который получил ответ на моё обращение от разработчиков
в МО нет ГУОБДД, есть ГИБДД
ГНСС приемник....
И таки да... в определенной мере....
вы уж цитируйте полностью.
Первая цитата меня про то что есть..
А остальные две про гипотетический случай подмены измерений радара Стрелки оптическими и ваше отношение к таким измерениям в СГРОЕИ.
я не услышал ваш ответ на такой сценарий
ГНСС приемник....
Геометра тут на вас нет )
Определенной кем? И на основании чего?
Т.е. Вы сейчас признаетесь что это выдумка ( гипотеза Ваша) про подмену?
