23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3077 сообщений в этой теме
А какое правило нарушено???
Модернизация СИ, повлекшая несоответствие утвержденному типу в следствии подключения источника данных для измерений, не указанного в ОТ, РЭ, МП
И вычисление координат по неизвестной методике.
Вот это главный вопрос темы ( то что выделил..)
У Вас есть доказательства что ВНЕСЕНЫ изменения в МЕТРОЛОГИЧЕКИ значимые характеристики или ПО???
А кто Вам сказал что кто то ВЫЧИСЛЯЕТ???
Если о модернизации, то встает вопрос - касалась она метрологически значимого оборудования и ПО?
Так это... может с этого и надо начинать а не голосить как .... :girlcray:
И причем здесь и сейчас Ваше любимое слово "радар"???
при том что принцип приемника ГНСС и приемника радара один - прием радиоволн с информацией.
Если нет приема радиоволн, то ни радар, ни приемник ГНСС работать не могут - нет информации на входе.
Так не подскажете откуда приемник ГНСС берет информацию в течении 60 секунд отсутствия приема сигналов спутников, и на основании чего он вычисляет координаты?
Почитайте как работает модуль ГНСС...
Прочитал
Назначение средства измерении
Комплексы измерительные значений текущего времени с фото-видеофиксацией
«ПаркРайт» (далее - комплексы) предназначены для измерений значений текущего времени
синхронизированных с национальной шкалой времени Российской Федерации UTC(SU), из-
мерений текущих навигационных параметров и определения на их основе координат.
Описание средства измерении
Принцип действия комплексов основан на параллельном приеме и обработке сигна-
лов навигационных космических аппаратов космических навигационных систем
ГЛОНАСС/GPS с помощью навигационного приемника, входяшего в состав комплекса, ав-
томатической синхронизации шкалы времени комплекса с национальной шкалой времени
Российской Федерации UTC(SU), и записи текущего момента времени в сохраняемые фото-
видеокадры получаемые комплексом.
Функционально комплекс состоит из компьютерного блока со встроенным приемни-
ком навигационных сигналов глобальных навигационных спутниковых систем, видеоблока,
спутниковой антенны и блока питания.
Видеоблок обеспечивает получение видеоинформации и имеет инфракрасный про-
жектор, компьютерный блок обеспечивает обработку сигналов глобальных навигационных
спутниковых систем полученных от спутниковой антенны, расчет координат комплекса,
формирование видео изображения со служебными отметками (датой, временем и другими
данными). Все измерения проводятся в автоматическом режиме. Результаты измерений,
служебная и видеоинформация может передаваться на внешние накопители, в том числе по
беспроводным каналам связи.
датчиков ABS и модуля CAN не увидел.
не подскажете, где вы прочитали в Описании типа СИ Паркрайт про это?
Вам процитировать моё обращение в Росстандарт от 26 сентября?
Где я и просил провести проверку, представив факты.
Так может ваши вопросы надо не мне а Росстандарту задать - почему они не провели до сих пор эту проверку?
глава ЦОДД
"В городе есть места со слабыми сигналами, например, огромные здания, которые несколько "глушат" передачу, что может привести к погрешностям на 20, 30, а иногда и 60 метров. "Такого быть не должно, потому что "парконы" определяют, выписать штраф или нет, по геоданным", - пояснял Юрьев.
По его словам, с помощью САN-шины можно следить за тем, куда развернуты колеса, с какой скоростью они крутятся. "То есть координируется связь всех датчиков и внутренних систем автомобиля. К примеру, "паркон" последний раз уверенно "привязался", то есть определил геолокацию, в конкретном месте, система следит, куда он потом повернул. Подсчитывает, что он едет, к примеру, тридцать секунд, колеса повернуты вправо, проехал 300 или 400 метров. Эти данные привязываются к карте ― к конкретной точке – географической координате.
Подробнее: http://www.m24.ru/articles/75320?utm_source=CopyBuf
на чистосердечное признание тянет?
Прочитал
Открываю и читаю ОТ.
Комплексы измерительные значений текущего времени с фото - видео фиксацией "Паркрайт". Технические условия 4278-012-95195549-2103 ТУ.
Обратите внимание (!!!) что по сути это СИ ВРЕМЕНИ!!! Погрешность измерения координат хоть и пронормирована... но это вторичное для него дело....
Но это так к слову...
Открываем ТУ и читаем чему должна соответствовать КД.
Открываем КД и смотрим КАКОЙ модуль ГНСС заложен в ПаркРайт...
NV08C-CSM ???
Открываем документацию на этот модуль и читаем:
3.5. Режим «Dead reckoning» (счисление)
Режим «Dead reckoning» (счисление) служит для ведения навигации в тех местах, где
использование методов спутниковой навигации: затруднено (в «городских каньонах», вблизи
деревьев и т.д.) или попросту невозможно (на подземных парковках, в туннелях и т.д.) из-за
блокирования прямой видимости сигналов навигационных спутников или вследствие
многолучевого распространения отраженных спутниковых сигналов.
Обратите внимание на формулировки в контрактах... они практически цитируют РЭ на это модуль....
И вообще то речь идет только о болокировании в ПРЯМОЙ видимости сигналов спутников..... а вот переотражения остались...
Т.е. прием все таки идет...
для Паркрайта это первичное дело
Фиксация включается и выключается по КООРДИНАТАМ.
Время вторично - просто фиксируется время когда был сделан кадр. Который не будет сделан, пока Паркрайт не измерит координаты.
остальное - игра слов
NV08C-CSM ???
Не подскажете где вы взяли КД Паркрайта?
И позвольте мне напомнить, что Паркрайт также комплектовался приемником Навиор24
Это Ваше личное мнение... я читаю ОТ! :thankyou:
Поздравляю.
Только РЭ на Паркрайт этих формулировок не содержит
В котором неоднократно указано про измерение координат, если вы не разглядели, в том числе в описании метрологически значимого ПО
"Вам еще и ключ от квартиры где деньги лежат?" © :biggrin:
И что что Навиор24???
Мне что теперь и на него Вам разжёвывать???
а Вы обнаружили описание метрологически значимого ПО??
с каким геометрическим фактором?
И на основании чего вы решили что он идет?
Не подскажете, где в материалах Паркрайта можно посмотреть информацию о режиме приема при текущем измерении?
Поздравляю.
И что? Зато содержит это описание на модуль, который входит в состав Паркрайта....
у Вас опять идет подмена понятий. У Вас есть заключение экспертизы, что выполненная модернизация СИ не повлекла за собой изменение метрологических характеристик?!
Этой формулировки мне достаточно, чтобы сделать свои выводы и высказать их на форуме.
То есть заключение экспертизы уже не требуется? :O
да на здоровье, пусть входит.
Пока этот функционал не указан в ОТ Паркрайта - это чисто сервисная функция, которая не имеет отношение к его измерениям.
я вам уже приводил аналогию с двухканальной Стрелкой.
У которой есть видеоканал, который позволяет в теории измерять скорость с аналогичной радару погрешностью +-1 км/ч
Но это не повод подменять показания скорости от радара показаниями с камеры.
Напомню вам ваши слова
Возьмите свой любимый ГОСТ по СТС... Там 80% текста вообще не имеет отношения к метрологии. А сколько там функциональных возможностей СТС изложено???
Так вот при испытаниях на утверждение типа будут проверяться только 20% от того что написано в ГОСТ.
Поэтому на Стрелку будут поверять и испытывать только радарный канал...
Оптический канал - функциональная особенность Стрелки -СТ....
Измерения координат по данным ABS через CAN к метрологии отношение имеет?
Да? - Где указание об этом в ОТ Паркрайта?
Нет? - Тогда это функциональная особенность, которая не должна влиять на результаты измерений
Изменено пользователем UNECE
Раньше то отсутствие "СТС ПаркРайт=СИ утвержденного типа", к тому же плюс отсутствие таких измерений и требований, не мешало ЦАФАП привлекать собственников ТС по КоАП
Так они ж там не производили регистрацию координат, а только фиксировали на камеру место и время АПН. Или я чего то забыл? Кстати, некоторые на форуме уверенно выступают за фиксацию АПН на простой видеорегистратор. Вы то как к этому относитесь?
Обратите внимание на колонку ПО в ОТ. Видите там DLL-ку. В ней и находится метрологическизначимое ПО. А она в процессе модернизации изменилась? :O
Прошу прощения у Всех кого в пылу может оскорбил или обидел...
Но Сударь! вы же сами дали себе ответ на вопрос темы!!!
... это функциональная особенность, которая не должна влиять на результаты измерений
Как говориться - Сударь к барьеру!
Где доказательства???????
документация контракта на модернизацию и чистосердечное признание Юрьева
Вы тут на документацию приемника ссылались
Смотрим его ОТ
http://s018.radikal.ru/i514/1701/9a/2aac6502cc58.png
http://s020.radikal.ru/i722/1701/c6/8d45dbe679df.png
Не подскажете, как называется режим измерений по датчикам ТС и какова погрешность в нем?
предлагаю Дифференциальный режим ABS
:scribbler:
:biggrin: :biggrin:
А разве в данном блоке заявлен такой режим?
Воспользуюсь уже известными словами... некоторые выдержки:
Я принял решение.
Я ухожу....Я понял, что мне необходимо это сделать.
Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали...
И я не должен мешать этому естественному ходу истории.....
Я хочу попросить у вас прощения.....И то, что нам казалось просто, оказалось мучительно тяжело....Я сам в это верил.
В чем-то я оказался слишком наивным. Где- то проблемы оказались слишком сложными......
Я ухожу. Я сделал все что мог.
..будьте счастливы. Вы заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие.
Не сочтите за ерничество... но бадаться с железобетонной стеной - тяжкий труд...
Григорий!
Вы правы, Вы победили в споре! Удачи Вам!
