Комплексы Паркрайт, эксплуатируемые ЦОДД Москвы
23 голоса
  1. 1. Считаете ли вы внесенные без переутверждения типа СИ изменения законными?
    • Да, эксплуатация Паркрайта с внесенными изменениями законна без переутверждения СИ
    • Нет, эксплуатация Паркрайта с внесеными изменениями незаконна без переутверждения СИ
3 076 сообщений в этой теме
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вы так и ушли от разъяснений по поводу этих измерений... на очередную склоку...
склоку в очередной раз устраиваете вы, переходя на личности.
И так Вы стоите в поле... начинайте измерять!  По пунктам действия!!
Если вы про технологию ГНСС (каким образом работает), то Геометр более полно расскажет.
Что касается принципа - включили, приняли спутники, накопили статисику, измерили местоположение
48 минут назад, UNECE сказал:
поверители поверяли модернизированные Паркрайты, которые измеряли по принципам, отличным от документации.
Чем модернизированный отличается от первоначального? Можете сказать, чтоб поверитель знал?
31 минуту назад, UNECE сказал:
Поэтому надо смотреть документацию и не только на предмет МХ, чтобы пресекать такие вещи как незаконные модернизация Паркрайтов и их эксплуатация полтора года в СГРОЕИ
Что нравится, как человек, который толком не трудился за стенами офиса, напрягает других на работу ;)
Не мне это не нужно... об этом я сам Геометру рассказал ЧТО измеряет ГНСС приемник...
Вы про модернизацию... и подробнее...
Подробно на первой странице темы )
Только что, UNECE сказал:
Там очень много всего... и по составу и кронштейнам...
А вот КАК происходит измерение... не понятно... Кто измеряет..Что измеряют...
процитирую опять же Абрамова
Алексей Владимирович Абрамов: Средство измерений является средством измерений утвержденного типа только в том случае, когда оно соответствует утвержденному описанию его типа, включая его метрологические и технические характеристики.
При этом в описании типа приводятся основные характеристики средства измерений. Указать все характеристики при большом числе модификаций не всегда возможно. Поэтому в описании типа обязательно указывается техническая документация, где приведены все характеристики утвержденного типа. Поверитель должен работать не только с описанием типа, но и с технической документацией (руководством по эксплуатации, техническими условиями и др.).
В случае если средство измерений имеет маркировку утвержденного типа, но не соответствует описанию типа, данное средство измерений не является средством измерений утвержденного типа, и поверитель не должен его поверять.
Ответственность за несоответствие средства измерений описанию типа несет изготовитель.
Вы правы: испытатель, а точнее испытательные организации, должны так составлять описание типа, чтобы подобных вопросов и сомнений не возникало. Соответствующие указания по усилению контроля за качеством подготовки документов будут даны.
Что "И?"?
В ОТ ясно на мой взгляд написано, см. "Принцип действия"
и никаких оборотов колес и датчиков ABS
Что "И?"?
А  техническое описание на навигационный приемник, входящий в состав  комплекса, уже почитать нет???
А... Абрамов про это не сказал... понятно...
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
1) оно (описание приемника) входит в документацию Паркрайта?
2) И там написано про ABS и CAN модуль Хендай-Паркрайт?
3) в нем указаны МХ режима счисления?
Основной документ СИ - Описание типа, остальное "пляшется" от него.
И в ОТ приемника нет ни слова про режим счисления, в том числе у модификации "-DR".
Думаю что обозначают эти буквы в названии, вы понимаете
52614-13 NV08C-MCM, NV08C-CSM и NV08С-СSM-DR.pdf
Изменено пользователем UNECE
Кстати, читаем методику поверки
Как правило разъемы и их назначение указаны в документации.
И появление нового разъема должно было вызвать вопрос при поверке
Основной документ для технического устройства - ТУ....
Остальное "пляшется" от него.
Основной документ для отечественного Заявителя на испытания - Технические условия на изделие,  которое хотят признать СИ
Уже потом будет формироваться ОТ....
Вспоминаем интервью Абрамова....
И хотя буквы одни и те же... но вместо ОТ ......ищем ТО.... т.е. техническое описание....
Я с самого начала говорил, что GPS-приемник ничего не измеряет. Абсолютно ничего он не измеряет. ибо такого метрологически значимого параметра как "псевдовремя" в метрологии не существует.
Вы можете перерыть все РМГ 29-.... последовательно, перечитать их от корки до корки, но такого термина не найдете. Вот хоть с лупой его ищите! smajlik-sherlok-holms.gif
это для разработчика.
Для эксплуатанта и поверки - ОТ и указаные в ОТ документы - включая МП и ТУ.
Но в первую очередь вспоминаем 102-ФЗ с определением (скопированным из РМГ)
Ну так там ТУ на навигационный приемник и указано...
1 минуту назад, Геометр сказал:
я рассуждаю с т.з.определения в 102-ФЗ, которое уже цитировал
8) измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;
На выходе из приемника числовое значение координат? Значит имеем измерение
13 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
в ОТ Паркрайта?
В любом случае - МХ Паркрайта в части определения координат по данным ГНСС нормированы
МХ режима счисления, он же Dead Reckoning - нет, ни производителем Паркрайта (в рамках МХ Паркрайта), ни производителем модуля.
Вы сами признаете, что МХ режима счисления (точность поправки положения ТС в двухмерной системе координат) с пробегом деградируют.
То есть чем больше пробег после начала измерений в этом режиме - тем больше погрешность (или меньшая вероятность её исполнения) .
Есть примеры нормирования погрешности как функции от пройденного пути (я не про линейные коэффициенты)?
Только что, Геометр сказал:
Есть метрологическое понятие "время" .... а как оно будет измерено :
- привычным секундомером ... в сек. мсек. мксек. нсек. ...
- электронно - счетным периодомером..... в сек. мсек. мксек. нсек. ...
- коррелятором ... в сек. мсек. мксек. нсек. ...
- обработкой Фурье... в сек. мсек. мксек. нсек. ...
... это уже детали!
И не измерив время  задержки (  псевдовремя ) - Вы НИЧЕГО по координатам не определите!
Пы.Сы.
В радиотехнике есть еще "групповое время задержки" ( иногда "групповое время запаздывания")...
Будем искать в РМГ ???
в ОТ Паркрайта?
Там есть про навигационный приемник , который входит в состав комплекса...
пусть это будет ответом
О! Ну наконец то попробуем перейти к техническим вопросам....???
Вспоминаем интервью Абрамова... и начинаем читать Техническое Описание на модуль...
