1038 сообщений в этой теме
34 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
что значит автоматическое (автоматизированное..) средство измерения со встроенным ПО или встроенным микропроцессором ( микро ЭВМ)?
 У Вас не слишком завышенные требования к уровню знаний участника форума статуса блондинки в метрологии? Мой интерес к метрологии в основном ограничен рамками взаимосвязи №102-ФЗ с КоАП.
"Автоматизированное": это вне КоАПа. "Автоматическое": есть проблемы с отсутствием понятийного аппарата. Вследствие чего разная интерпретация понимания и рождение чуждых элементов, типа ПаркНет, ПАК ПМ, Мобильный инспектор. В моем понимании "автоматический режим работы СТС" это самостоятельное выявление и фиксация прибором события АПН из общего потока событий. Есть там встроенное ПО или микропроцессор - Имхо это неважно. Т.е. автоматический режим работы технического средства - аналог живого инспектора. Выявил-зафиксировал-отдал для оформления постановления.  Отличие СТС от средства фото-видео (и то и другое естественно, работающее в автоматическом режиме выявления АПН) в материале, доказывающем состав АПН, у СТС - это измерительные значения, у средства фото - событие АПН присутствует на картинке.
  • Ответы 1k
К вопросу об определении "измерительный прибор" по КоАП...  Ведь его давали юристы... которые НЕ понимают реалий развития измерительной техники!
зато определение автоматического режима работы в ГОСТ писали технари, причем имеющие прямое отношение к созданию комплексов автофиксации, и думаю понимающие "реалий развития измерительной техники"
15 минут назад, UNECE сказал:
НО мы за исполнение закона всеми сторонами и за защиту невиновных от ошибок системы за её счет, а не наш.
Вы сами дали ответ
16 минут назад, UNECE сказал:
в данном случае все риски (сбоев, ошибок первого или второго рода) заказчик принимает на себя
Что Вы там писали про работу ДЛ???
17 минут назад, E_lena сказал:
Если хотите понять взаимодействие...  нужно понять и тонкости ... А значит и завышенные требования.
У Вас коробка передач в авто "автоматическая" или " автоматизированная"??? И почему тогда стали различать водительские удостоверения по принципу механика/автомат???
Что они риски перелагают на простых водителей. Ссылаясь на то что сертификат и автоматическая работа исключают ошибки.
При этом скрывая от нас материалы, которые позволяют эти риски устранить, и предлагая нам изыскать такие материалы из наших источников.
20 минут назад, UNECE сказал:
Не возможно все написать в одном ГОСТ. И они как правило называются - Общие требования.
И я в праве выбрать что относится к моим требованиям... что нет...
И ввести новые , которых нет в ГОСТ... это эволюция развития...
А писали технари под себя... то что у них есть на данный момент времени..
Ну что бы НИЧЕГО НЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ!
2 минуты назад, UNECE сказал:
Ну так а причем метрологи??? Это им позволяет делать определение СТС по КоАП...
это не завышенные требование, а желание прекратить применение принципа двойных стандартов.
Когда власти принимают материалы фиксации с гаджетов граждан только при условии установки некоего ПО, про которое (необходимость которого) КоАП ничего в данный момент не говорит.
КоАП не говорит, что ошибки в автоматическом режиме исключены.
В нем написано что при автофиксации не требуется устанавливать личность нарушителя, поскольку в большинстве случаев автофиксации это в большинстве случаев невозможно, а во вторых имеется зацепка в виде ТС, у которого есть собственник, который может в целях отвести наказание от себя сдать нарушителя.
Что не освобождает правоприменителей исполнения ст.согласно списка Определения КС
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
И все таки момент для очередной " метрологической байки " настал.
Есть задача - измерение чувствительности радиостанции!
Пы.Сы.
Для  Григория и Елены! Это сфера ГРОЕИ  если проводятся испытания радиостанций соответствие обязательным установленным нормам. Особенно для радиостанций военного назначения.
Для Дмитрия Борисовича! Метрологические байки от господина Булыгина обернулись мне 10-ю постановлениями по материалам от паркрайтов и паркнетов. Булыгин не только подписал Свидетельства УТ, но и рекомендовал их для применения в области фиксации нарушений парковки. Если Вы поверите мне на слово - все 10 обвинений в мой адрес ложные. Если таким же образом испытываются радиостанции военного назначения и прочая военная техника, то я не завидую нашим военным и сомневаюсь в способности обеспечить выполнение возложенных задач.
Обратите внимание... решение выносит ПАК ПМ, потом его должен проверить ДЛ... А не гаджет пользователя со своим ПО.
По КоАП  доказательство - любое фактическое данное....
Только что, UNECE сказал:
Так ошибки не исключены и при "ручном" измерении! Только их становиться еще больше... человеческий фактор называется.
3 минуты назад, E_lena сказал:
Растрелять! (С)
Какое решение?
Кем и по какому НПА ПАК ПМ уполномочен выносить это решение?
Но не любое доказательство допускается применять в упрощенном режиме (причины я описал выше).
В КоАП указаны два варианта
1) автоматическое средство измерения с функцией фотовидеофиксации
2) автоматическое средство фотовидеофиксации
ПАК ПМ, Паркнеты и тп РУЧНЫЕ гаджеты автоматическим средством фотовидеофиксации явно не являются, в случае автоматических измерений опять же их инициирует оператор
10 минут назад, E_lena сказал:
Ну Вы же согласились.... что нет метрологических требований к контролю парковки... что не про доверительную вероятность а Приказе МВД ни слова...
Какие тогда вопрос к Булыгину?
А да ... расстреляли!(с)
и результаты наличия человеческого фактора должны устранять сами правоприменители, а не граждане.
Если это перекладывается на граждан, то необходим такой объем материалов фиксации, которые позволят эти ошибки исключить способом, которые признают все стороны.
Например в случае остановки и стоянки - наличием изображения знака ограничения на фоне улицы (а не неба), и в идеале видео проезда от него до ТС, собственнику которого вменяется АПН
В случае скорости - интервальные фото и аттестованная методика верификации по ним
И конечно, опора на базовое правило  Презумпции невиновности - все неустранимые сомнения трактовать в пользу водителей.
Пусть лучше уйдет от наказания несколько нарушителей, чем будет наказано несколько невиновных
Дмитрий Борисович, про вероятности вы со мной обсуждали )
Вы забыли поставить  ИМХО....
Чё Вы там писали про какие то ДЛ???
Вы забыли поставить
Пока от оператора требуется повернуть гаджет, нажать кнопку для фиксации конкретного события - это не автоматический режим.
Это натягивание совы на глобус
Что они зарплату и погоны с чинами не за тупую штамповку получают.
И к данной работе их никто не принуждает.
Не справляются - скатертью дорога. И взыскание за ошибки.
в норме. То что есть сейчас - нормой не является
3 минуты назад, UNECE сказал:
Вам напомнить что записано на Стрелку 2008 года про вероятность  НЕ обнаружения? Наверное забыли:
- вероятность НЕ  обнаружения 0.1 ( в прямую там записана вероятность обнаружения 0.9 )
- вероятность ложного обнаружения 0.0001
О чем плачь???
7 минут назад, UNECE сказал:
Повторение мать....
вероятность присвоения скорости одного ТС другому
И что? для каждого невиновного его случай уникален и неповторим.
Хотя некоторым "везет" на несколько таких случаев - это зависит от наличия нарушителей когда такой соблюдающий закон гражданин проезжает зону контроля и стечения обстоятельств
Не я один такой "везунчик", в блоге приведены материалы другого такого водителя
И каждый такой случай в досье водителя - это повод для правоприменителя в дальнейшем указывать "ату его, он рецидивист"
Вопрос в том, что конструкторы Стрелки и Паркрайта предусмотрели такой объем документирования, который позволяет выявить эти ошибки.
Но правоприменители ссылаясь на нехватку средств, отказываются эти данные забирать и хранить.
А потом выясняется, что деньги на датацентры выделялись,  но ни денег, ни датацентров современных нет, и крайними опять становятся водители
14 минут назад, UNECE сказал:
Вот Елена наверное пошла проверять КПП своего автомобиля.
У милых дам сейчас в основном " автоматическая" коробка передач  (разговорное - автомат)... но только вот почему то в ручную нужно поставить ручку режима....
 Это к вопросу терминов и определений...
