Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 8 минут назад, UNECE сказал: Стрелка-СТ. Найдете в ОТ Стрелка-СТ (которая образца 2008 и 2013 года, без модуля ГНСС) упоминание измерения времени? Вам в который раз повторяю - в данном случае не нужно измерять.... нужно просто зафиксировать время... а дальше все сделает СТВ-01 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Только что, UNECE сказал: Думаю Геометр прокомментирует ваше предложение, если заглянет в тему ) Если ... это основное. А так он обиженный ... я у него в игноре... Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Так уже по другому говорилось: Я к тому, что кто то хочет 36 минут назад, UNECE сказал: Можно, при наличии ТОЧНОЙ картографии. Думаю Геометр прокомментирует ваше предложение, если заглянет в тему ) 1 час назад, UNECE сказал: при таких участках протяженность зоны не по координатам вычисляется, а измеряется утвержденным и поверенным СИ расстояния Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Только что, UNECE сказал: Но почему то при поверке СКАТ-РИФ предпочли использовать курвиметр ) При пОверке это их проблема.... Но причем здесь поверка??? Я говорил про "курвиметр Вам в руки" только для того чтобы ПО Бумеранг стал работать с ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫМ расстоянием между СТС ... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Только что, evGeniy сказал: Я к тому, что кто то хочет 11 минут назад, UNECE сказал: при таких участках протяженность зоны не по координатам вычисляется, а измеряется утвержденным и поверенным СИрасстояния Так и говорю - курвиметр ему в руки... Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 (изменено) 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Чем больше километров.... тем меньше относительная погрешность даже для "сверхкриволинейной" дороги.... Ну да, плюс-минус "лапоть" Карты заказывали? 400 км хватит? https://yandex.ru/maps/-/C6en7ONg Изменено 26 Апреля 2017 пользователем UNECE Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Только что, Дмитрий Борисович сказал: Так и говорю - курвиметр ему в руки... Восхищен Вашей гуманностью Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 26 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 Только что, UNECE сказал: Карты заказывали? 400 км хватит? А чего не до Владивостока? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: нужно просто зафиксировать время... Чтобы зафиксировать время средством измерения на рубеже, надо чтобы у этого СИ было нормировано измерение времени, если речь идет о самостоятельном типе СИ Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 5 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Я говорил про "курвиметр Вам в руки" только для того чтобы ПО Бумеранг стал работать с ЗАРАНЕЕ ИЗВЕСТНЫМ расстоянием между СТС ... Откуда? известным? Из координат? Пример выше Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 (изменено) 26 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: При пОверке это их проблема.... Но причем здесь поверка??? Если вы посмотрите МП СКАТ-РИФ, то там в том числе идет речь о первичной поверке при запуске комплекса в эксплуатацию на конкретном участке. Так же как Автоураган калибруется при его установке, в том числе после ремонта Что будет если не калибровать например после повторной установки на то же место, но немного под другим углом - смотрите про Вологду Изменено 26 Апреля 2017 пользователем UNECE Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 2 часа назад, UNECE сказал: Карты заказывали? 400 км хватит? "Какой ты на фиг, танкист!" (С). В смысле математик... Пусть 470км и 490 км. Погрешность составляет... составляет погрешность... погрешность составляет... 2 пишем 3 наук пошло... Т.о погрешность составляет - (470- 490)/490= 0.04 ( 4%) Какие метрологические требования предъявляют НПА к измерению "средней скорости"? А что говорит КоАП ? "Ваша карта бита!" (С) Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 2 часа назад, UNECE сказал: Чтобы зафиксировать время средством измерения на рубеже, надо чтобы у этого СИ было нормировано измерение времени, если речь идет о самостоятельном типе СИ Да что Вы??? Это где так записано??? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 2 часа назад, UNECE сказал: Откуда? известным? Из координат? Пример выше Если просто... то изменено курвиметром! Заранее... Курвиметр Вам в руки. Хотя он может быть установлен и на ТС... Хотя это может быть и тахограф... Все зависит от расстояний... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 2 часа назад, UNECE сказал: то там в том числе идет речь о первичной поверке при запуске комплекса в эксплуатацию на конкретном участке. А причем вообще сейчас поверка??? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 1 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал: Пусть 470км и 490 км. Погрешность составляет... составляет погрешность... погрешность составляет... 2 пишем 3 наук пошло... Т.о погрешность составляет - (470- 490)/490= 0.04 ( 4%) "Неправильно ты, дядя Фёдор, бутерброд ешь" (с) То что вы считали - это два варианта проезда из точки A в точку B разными дорогами (синий и серый). Прямая между двумя координатами составляет 427 км. Погрешность можете посчитать сами (470-427)/470 ~ 0.09 ~ 9% плюс минус лапоть ) Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Да что Вы??? Это где так записано??? фиксируй то не знаю что? Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 2 минуты назад, UNECE сказал: Прямая между двумя координатами составляет 427 км. Не... это Вы совсем не знаете ЧТО такое бутерброд! А почему Вы берете между координатами по прямой? Вы Николай Второй? Пы.Сы. Есть две легенды ... байки про царя - батюшку . Конечно их больше ... но я к теме... 1. Если посмотрите на карту... Арзамасскую трассу... то увидите что она достаточно прямая. Это говорят так Николай Второй провел черту на карте... 2. А Вы знаете что железнодорожная колея в России шире европейской? Наверное полность байку приводить не стоит... А то администрация мат не одобряет... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 12 минут назад, UNECE сказал: огрешность можете посчитать сами (470-427)/470 ~ 0.09 ~ 9% Так а норма то на погрешность измерения "средней скорости " есть? А в КоАП??? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А почему Вы берете между координатами по прямой? Потому что вам хватает координат 5 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Примечание. В случае ПО Бумеранг, СТС фиксации зон проезда ( которые СИ утвержденного типа...) ни куда сами не переставляются. Они установлены стационарно и координаты их известны при установке. Поэтому всегда можно заранее ввести расстояние между СТС ... с наперед заданной погрешность - например +/-1 м.... а что касается прокладки по карте - вы сначала добейтесь необходимой точности карт, когда они не лицензируются Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Так а норма то на погрешность измерения "средней скорости " есть? Приказ МВД Цитата 103.3. С использованием зонального контроля на протяженных участках дорог нижний предел - не более 20 км/ч; верхний предел - не менее 200 км/ч (вне населенных пунктов); 150 км/ч (для населенных пунктов) +/- 3% Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/70368432/#ixzz4fNdAlIT8 Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 14 минут назад, UNECE сказал: Потому что вам хватает координат а что касается прокладки по карте - вы сначала добейтесь необходимой точности карт, когда они не лицензируются А Вы всегда только выборочно читаете? Ведь я же написал - заранее измеренные.... Мало того, я же даже спросил - а Вы знаете про вычисление расстояний по картам? А точность карт... так Геометр уже давно объяснил - он этим занимался... И в своем ответе Елене очень подробно все описал какие погрешности достигаются.. Вы о чем? Нет лицензирования это не значит нет погрешности и точности. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 34 минуты назад, UNECE сказал: Приказ МВД Значит КоАП ничего не знает о "средней скорости"...Да и вообще законодательно вроде нет нигде такого определения... А министр МВД в своем приказе определил - "зональный контроль на протяженных участках" Простой водитель, задача которого отставание своих интересов, взял "под козырек"!!! Цитата
UNECE 174 Опубликовано 26 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 39 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Ведь я же написал - заранее измеренные.... каким образом? 44 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Мало того, я же даже спросил - а Вы знаете про вычисление расстояний по картам? еще раз повторю, что вопрос в точности картографии. Проще с курвиметром откатать 23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Значит КоАП ничего не знает о "средней скорости"...Да и вообще законодательно вроде нет нигде такого определения... Да обсуждали уже. Вид/тип скорости в КоАП не нормирован, а значит контроль средней скорости осуществляется на тех же основаниях что и моментальный. Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 26 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2017 4 минуты назад, UNECE сказал: каким образом? Это вопрос? После которого сами отвечаете.... 4 минуты назад, UNECE сказал: Проще с курвиметром откатать Весеннее обострение? Цитата
1038 сообщений в этой теме
