1038 сообщений в этой теме
1 час назад, UNECE сказал:
последний (эксплуатант) должен был быть более компетентен
Вот для этого у "последнего" есть Центр метрологии....
  • Ответы 1k
3 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
А как Вы думаете, американские и китайские СИ в Российский реестр вносит производитель???
я думаю что между российскими и иностранными производителями есть некоторая разница )
Тем более когда речь идет о средствах контроля ДД.
Практика показывает, что для них утверждение типа российских СИ проводит производитель, чтобы иметь возможность продавать разным эксплуатантам готовый продукт, не требующий потом от эксплуатанта лишних движений с утверждением
где он был до того - для меня загадка.
Учите Законодательную метрологию!
MultaRadar SD580 зарегистрированы в реестре средств измерений под номером 49707-12.
Производитель Германия....
Заявитель ... какой то "СИ-Глобал" Москва...
Вы еще думаете? Тогда мы идем к Вам!
Где он был до того - для меня загадка
Да никакой загадки и нет...
Это просто говорит о том что Вы и дня не работали на госпредприятии...
Особенно в структурах военизированного типа...
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
неправильно вы акценты расставили у меня, ключевая разница тут
12 часов назад, UNECE сказал:
приведете пример российского СИ, где заявителем является отличное от производителя лицо?
"военизированное госпредприятие" эквивалент некомпетентности?
Однако как раз ФКУ Центр метрологии МВД дало более полный ответ по Бумерангу, про неаттестованную методику, в отличии от Росстандарта
2 часа назад, UNECE сказал:
Это как раз говорит о том что они в курсе дела по Бумерангу!
А сейчас подстилают бумажку под одно место....
Без их ведома ничего в МВД по разработке и внедрению СИ не проводится!
Так это... при любой закупке эксплуатант хочет иметь минимум проблем...
Но при этом - стоимость проведения испытаний включается в конечную стоимость СТС=СИ утвержденного типа.
А порою эксплуатант оплачивает проведение утверждения по отдельной статье договора с производителем, который как правило является и разработчиком!
7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
очевидно к эксплуатантам Бумеранга в Смоленске и Паркрайта в Москве это не относится .. :thinking:
а разве это не общая практика, что за всё в конечном итоге платит потребитель?
Это ошибочное мнение...
Это вопрос экономических отношений производитель- эксплуатант.
Когда-то выгодно самому провести утверждение...
Когда-то выгодно - "Барин изволит?"
Вы таки не поняли ... что в " военизированрых" государственных структурах без ведома ЦЕНТРА , и  "чихнуть" нельзя....
17 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
в любом случае расходы на покупателе
В ‎14‎.‎05‎.‎2017 в 12:29, Дмитрий Борисович сказал:
Только что, UNECE сказал:
В конечном случае это проблемы МВД....
Ответ Прокуратуры о результатах
Соответственно пока Бумеранг не утвердят как СИ (или не аттестуют методику) - применяться он не будет
В ‎12‎.‎05‎.‎2017 в 14:18, Дмитрий Борисович сказал:
Был - ПО Бумеранг...
Потом - ПАК Бумеранг...
Сейчас - Программное обеспечение технического устройства типа Бумеранг...
добавляйте в коллекцию )
"программный комплекс СИ средней скорости"
Изменено пользователем UNECE
Добавил....
Но помните... один мудрец может задать вопрос десяти дуракам... И получить десять разных ответов.
Ответ говорит только :
- об уровне компетенции ЭКСПЕРТОВ. Ведь не прокурор же сам писал его?
-" Какой вопрос - такой ответ!"  А запрос писали Вы!. А в ответе Прокуратура всегда объект ответа формулирует так же как он сформулирован в запросе... это их особенность государственной деятельности...
Я только одно понять не могу.
Ну утвердят они тип как СИ времени. Что от этого изменится? ;)
37 минут назад, evGeniy сказал:
Для простого водителя наступит СЧАСТЬЕ!
Будет исполнен Закон!   СТС = СИ  утвержденного типа!
А дальше можно про ГОСТ.... Ведь не даром же был членом Группы...
Как некоторым мало нужно для СЧАСТЬЯ ;)
Естественно я задавал вопрос в том разрезе, который интересовал меня. )
и обеспечено единство измерений
10 часов назад, UNECE сказал:
Да! Наплодят кучу СИ времени, а потом у кого-нибудь бомбанет ФАТАЛЕРОР:scare:
11 часов назад, UNECE сказал:
А что такое это единство?
Вот просто от Вики... с ссылкой на ФЗ-102
Единство измерений — состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности измерений не выходят за установленные границы.
и там же
Определение понятия «единство измерений» довольно ёмкое
У Вас что скорость выражена в "узлах"??? а расстояние в "кабельтовых"
30 минут назад, UNECE сказал:
Читаем 102-ФЗ, включая ст.5
Еще раз спрашиваю - таблицы Екселя тоже утверждать будете???
А своими словами сказать про единство уже нельзя???
как показывает практика, лучше цитировать первоисточники НПА, а не их вольное изложение )
формат файла?
аттестуется МЕТОДИКА. а далее хоть на счетах/арифмометре/калькуляторе обсчитывайте
Формула??? Из учебника по физике...
Дмитрий Борисович, обсуждали с вами выше ...
Формула из учебника физики/математики применима к задаче из учебника с однозначно заданными исходными условиями задачи.
В случае измерений речь идет о вероятностных исходных данных с ненулевыми погрешностями.
