Нарушения при контроле ДД в СГРОЕИ
1 038 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
Для чего требуется аттестация методики.
Уже говорил
При утверждении Методики не формула проверяется и утверждается... а действия оператора  проводящего измерения.
Там будут пункты :
- условия проведения измерений (температура, влажность....)
- рекомендуемые СИ ( установлены предельные погрешности при которых гарантируется погрешность общего результата)
- последовательность действий. Например возьмем формулу приведенную в РМГ 29 по косвенным измерениям. В методике что формула чтоли проверяется и утверждается? Конечно нет. Там расписывается для этого цилиндра  действия - сколько точек измерений взять... как эти точки расположены по высоте цилиндра... сколько провести измерений.... и т.д.
Т.е расписываются действия для обеспечения заданной (требуемой) конечной погрешности.
При вычислении по данным от утвержденных СИ, полученных в автоматическом режиме ( т.е. без участия оператора!), какие действия оператор проводит???
  • Ответы 1k
То что так нельзя - подтвердили метрологи и прокуратура.
Не путать!
Какой вопрос - такой ответ!!!
Прокуратура отвечала по техническому устройству типа Бумеранг...
Метрологи Центра - " и нашим и вашим"!
производитель судя по письму ВНИИТФРИ на сайте - выбрал путь утверждения СИ
Ну это его дело и право.....
А тогда вообще о чем разговор???
Вопрос был о том, допустимо ли применять Бумеранг для измерений средней скорости в СГРОЕИ.
Если производитель был не согласен с такой трактовкой - кто ему мешает получить в УМ "отказное письмо", что мол можно и так?
см.название темы )
Неправильно вы дядя Дмитрий Борисович акценты расставляете. Следует упор на другое сделать
Укажите конечную погрешность ИЗМЕРЕНИЯ средней скорости Бумерангом.
Или она равна нулю, поскольку ИЗМЕРЕНИЯ средней скорости нет?
Тогда какие вопросы к водителю?
Вопрос в том ЧТО есть Бумеранг?
ПО???
Техническое устройство???
Программно аппаратный комплекс???
Техническое устройство типа Бумеранг???
Это вопрос к производителю )
Для меня основной вопрос - законно ли применять результаты его работы для установления фактов АПН в области ДД
А для чего?
Ведь эти письма просятся только тогда когда возникли некоторые разногласия...
например сколько поставщиков запрашивает УМ о том - относится ли трассоискатель к СИ?
И получают РАЗНЫЕ ОТВЕТЫ!!! Все зависит от того КАК и ЧТО спросить!
И есть Приказы Росстандарта об отнесении трассоискателя к СИ
Вычисления! Так как нет измерения..... Это виртуальное средство... конечная погрешность результата вычислений определяется нормированными погрешностями утвержденных СИ. СИ - времени.
Так от этого определения (т.е. ЧТО есть Бумеранг?) и зависит ответ - законно ли?
А для чего?
а разве в данном случае "некоторых разногласий" с Вашей т.з. нет? )
то есть погрешность исходных данных есть.
Но погрешности итогового результата измерения скорости нет ?
На данный момент заинтересованные стороны сошлись к точке зрения, что нет
есть
8) измерение - совокупность операций, выполняемых для определения количественного значения величины;
Ухожу...ухожу...
Но помните что в одной теме сказал А.А.Данилов?
"Спорно!" (С)
"Спорно!" (С)
и как в одной сказали Вы: не нравится - меняйте Закон
"И это правильно!" (С)
Хотите предугадаю чем дело закончится?
А закончится утверждением СИ средней скорости Бумеранг.
Будет ОТ, в котором распишут состав.... с переменными входящими составляющими ( хотя здесь некоторые спорные моменты...)
Запишут там конечную погрешность! И разработают Методику поверки!!! В которой будет запись - поверка проводится поэлементно. Взять погрешности от утвержденных СИ и уже поверенных ... подставить значения указанные в ОТ на данные СИ в формулу определения конечной погрешности. Сравнить полученный результат с нормируемым.
ВСЁ!!
Для некоторых это может быть - Фаталеррор!
Для некоторых - просто "зарабатывание денег" на выписывании  очередной бумажки!
Для некоторых - соблюдение Закона!
Зачем же поэлементно? Приемник GPS поверят и достаточно, чего ещё в СИ времени поверять? ;)
аналогично СКАТа, Автодории и подобных комплексов, за исключением того что датчики будут не одной системы
А вы в этом видите проблему?
Кстати, сколько занимает процедура утверждения типа?
Поскольку уже прошел месяц с проведения испытаний на месте.
Испытания - от 1 месяца до года....
Прохождение бумаг определяется МИ - до 45 дней....
Только что, evGeniy сказал:
Так это и есть - поэлементно...  Посмотрите на СКАТ -РИФ ... так там СИ времени и не поверяется... данное берется из ОТ.
А если навигатора нет? А расстояние предварительно измерено каким либо другим СИ? Так и вообще - погрешность берется из ОТ того СИ.
А далее... две цЫфры подставляются а Таблицы Ексель...:rtfm: ... и получается "счастье" - пОверка проведена ! :wall:
9 часов назад, UNECE сказал:
Вот в этом и "гвоздка"... И сомнения...
Сколько Вы на форуме? Правильно ... четвертый год.
Но до сих пор НИ ОДНОГО метролога от   ВНИИМС... НИ ОДНОГО метролога от ВНИИФТРИ...  НИ ОДНОГО  метрологи от Центра Метрологии МВД... в Ваших темах НЕ БЫЛО!!!!!!!!!! И не будет...
О какой поддержке разговор???
И что то ни одного Прокурора не слышал вопросом или хотя бы со своим мнением...
а зачем им сидеть на форумах?
Достаточно и официальных ответов от них, которые имеют больший вес, чем неформальное мнение на форуме - если бы ни тут были
Мнение Прокуратуры и метрологов МВД в теме есть.
ВНИИФТРИ думает над ответами по Паркрайту (внесены изменения) и ПАК ПМ (вопрос об отнесении к СИ)
3 минуты назад, UNECE сказал:
Да что Вы???
Отписки???
12 минут назад, UNECE сказал:
ГЦИ СИ ВНИИФТРИ думал...думал... взял и утвердил тип СИ  под названием Стрелка -СТ... с вероятностью ложной идентификации!!!
Не помните какой ответ Вам был по поводу ГОСТ на радарные измерители скорости??? И это тоже специалисты ВНИИФТРИ!
Сейчас они что нибудь и по Парконам и ...нетам придумают.Кстати  И СКАТ-РИФ они же проводили испытания...
Кстати о специалистах  ВНИИФТРИ. Конечно не обо всех!
Могу Вам привести пример утверждения типа СИ  трассоискателя FM9800 фирмы СЕБА (Германия). По методике проводника 50 м. И нормировки диапазона измерения до 6м.
Полностью не работоспособна методика. Такой понимаешь ли ФАТАЛЕРРОР!
  • UNECE закрыл тема форума
  • UNECE разблокировал тема форума
