1038 сообщений в этой теме
Только что, UNECE сказал:
а это и должны установить испытания.
Ибо "гладко бывает на бумаге".
Давайте все испытания заменим на подтверждение расчетами?
Чудак Вы человек....
Поймите что разработчик прежде чем внести какие то изменения проводит огромный цикл испытания. Для того что бы в первую очередь самому убедиться в правильности своих действий. И имеется огромное количество Актов и Протоколов испытаний.  И в некоторых случаях допускается чтобы ГЦИ СИ принял эти Акты и Протоколы в своих действиях.
А здесь проводится НЕ НОВОЕ утверждение... а коррекция ОТ.
  • Ответы 1k
Значит испытания все таки были?
Тогда вопрос - почему Зарубин за два года не подал заявку на изменение ОТ?
Не счел нужным... так как внесенные изменения НЕ ВЛИЯЮТ на метрологические характеристики....:unknw:
32 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
дайте определение (из НПА) - что есть "метрологические характеристики"?
8 часов назад, UNECE сказал:
И все таки не понятно как формируется на форуме звание "наш человек"???
После таких вопросов чувствуешь себя дураком и полным идиотом...
Уже начинаешь сомневаться... И сомневаться...
Но продолжим образовательный и познавательный цикл беседы...
Метрологическая характеристика - одна из характеристик средства измерения оказывающая влияние на результат измерения....
10 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Согласно ГОСТ 8.009-84 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Нормируемые метрологические характеристики средств измерений
1.1. MX средств измерений, установленные стандартом, являются составной частью исходной информации:
для определения результатов измерений и расчетной оценки характеристик инструментальной составляющей погрешности измерений;
для расчета MX каналов измерительных систем, состоящих из средств измерений с нормированными MX;
для оптимального выбора средств измерений,
а также предназначены для использования в качестве контролируемых характеристик при контроле средств измерений на соответствие установленным нормам.
Не подскажете МХ измерительных каналов датчиков ABS для геометрических измерений смещения ТС для измерения его текущих координат?
И где они указаны в ОТ Паркрайта?
Согласно раздела ГОСТ
2. Номенклатура метрологических характеристик
15 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
 Показания СТС, о которых гласит ст.26.8 КоАП, это результат измерения или это может быть любая фантазия, основаная на самовольной корректировке результата измерения?
12 часов назад, UNECE сказал:
О!   Мы уже перескочили  к понятию - нормированная МХ?
Не подскажу! Так как вообще не хочу их знать!!!  Да они мне и не нужны...для этих измерений!!! Вот в чем весь вопрос...
7 часов назад, E_lena сказал:
И пусть себе гласит! Фантазии то ведь нет никакой....
Нужно просто осознать что происходит...
В 19.05.2017 в 14:47, Дмитрий Борисович сказал:
НЕ ВЛИЯЮТ на метрологические характеристики чего? Навигационного приемника, т.е. СИ, который есть в составе изделия, или комплекса, имеющего своё свидетельство УТ, и при этом являющегося СТС? Показания которого и есть итоговые результаты измерений = результаты измерений навигационного приемника + самовольная корректировка.
Преступление происходит.
Расстрелять!!
Пы.Сы.
8 часов назад, E_lena сказал:
Я у же говорю давно - нет никакой корректировки... тем более  самовольной.....
9 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
это риторический вопрос, не требующий ответа?
Для того чтобы определить, изменились ли метрологические характеристики (про которые к слову в определении термина "Тип СИ" ни слова), надо определиться - о чем собственно речь.
Что сравниваем?
48 минут назад, UNECE сказал:
Что сравниваем?
Ну когда ответить нечего... всегда говорится о историческом вопросе....
Странно ... почему нет в определении типа???
Тип средств измерений – совокупность характеристик средств измерений, изготовленных по одной и той же технической документации, и совокупность средств измерений, изготовленных по одной и той же технической документации.
Так что есть с чем сравнивать... нужно только знать как это делать...
Когда вопрос сформулирован непонятно (неполно) - то ответить конечно нечего.
Особенно если на нем автокорректор "оторвался" )
Цитирую еще раз 102-ФЗ
25) тип средств измерений - совокупность средств измерений, предназначенных для измерений одних и тех же величин, выраженных в одних и тех же единицах величин, основанных на одном и том же принципе действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной и той же технической документации;
Вы тут видите "имеющих одинаковые МХ"?
лично я - нет
2 минуты назад, UNECE сказал:
Когда не понятно, то переспрашивают или уточняют... те более что потом была поправка...
считайте мой вопрос
58 минут назад, UNECE сказал:
переспрашиванием )
А уточнить что имелось в виду можете только вы, как автор вопроса.
Поправка лично мне ясности не внесла
лично я - нет
А для чего переписывать мою цитату по определению типа СИ?
Тем более я там выделил то что относится к характеристики СИ...
А причем здесь " одинаковые"???  Я говорю о том что "не влияют"!!!
"Одинаковые" это когда знак =
"Не влияют" это когда можно поставить знак  <
1 минуту назад, UNECE сказал:
считайте мой вопрос
переспрашиванием )
Так А что Вы сейчас пытаетесь доказать по поводу характеристик???
Ваша цитата на чем основана - на вашем видении норм закона?
я цитировал определение в НПА буквально, а не переписывал вашу цитату.
Это подтверждено независимой госэкспертизой?
я пытаюсь понять что имели в виду вы.
С учетом того что в определении Типа про МХ ни слова. Если не считать "по одной техдокументации" - где МХ и указываются.
Но документация модернизированного Паркрайта явно будет отличаться от документации ранее утвержденного типа.
Что подтвердил ВНИИФТРИ, сравнивавший именно документацию.
12 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
согласно формальной логики кстати "не влияют" эквивалентно знаку "="
Поскольку если "<", то это тоже влияние
- изменение характеристик в лучшую сторону (если про погрешность)
- изменение диапазона, если новый диапазон "<" исходного
и тп.
19 минут назад, UNECE сказал:
А я переписывал РМГ....
20 минут назад, UNECE сказал:
А это нужно обязательно подтверждать только ей?
А протоколы испытаний уже не подходят???
