1038 сообщений в этой теме
37 минут назад, UNECE сказал:
Где биты теряются в самом СИ?
О! Это такой обширный вопрос... который не может иметь отношения к названию темы...
И многое заключается не в том что они " в самом СИ" "теряется "... Они теряются на стыке линии и СИ.
И есть еще такое понятие как " коэффициент ошибок в канале связи"
  • Ответы 1k
я понимаю, что это оффтопик, но тема в более свободном разделе
На мой взгляд утечка в линии до и на входе в СИ не должны учитываться в МХ счетчика
Например счетчик воды должен считать только то что через него реально протекло, и не должен учитывать износ труб, проблему с уплотнением на стыке счетчика и магистральной трубы и тп.
Так и счетчик трафика должен считать только то что через него реально прошло..
Только что, UNECE сказал:
Вод  ведь в чем вопрос... как определить что реально прошло?  Он же сидит на стыке?
Бит принял на входе
Бит принял на входе с какими характеристиками ?  Длительность, частота, амплитуда, фаза, передний фронт, задний фронт.... входное сопротивление входа? .... Защищенность по помехам? Защищенность по помехам питания??
Главное - что он принял и передал дальше
Главное что он принял....
А вот передал ли?   Счетчик воды конечно тоже считает скокА  прошло воды... а передает воду?
А вот передал ли?
задача счетчика - передать "передатчику", который будет проталкивать сигнал дальше.
Хотя конечно приемник и передатчик можно совместить со счетчиком
И на этом можно поставить точку?
В вопросе откуда берется погрешность подсчета прошедших через СИ битов?  Многоточие можно... Поскольку счетчик считает то что прошло через него, и биты являются дискретными единицами
А точку можно ставить с Бумерангом )
Но тема не только про Бумеранг, поэтому в ней точку ставить рано
5 часов назад, UNECE сказал:
Биты являются еще сигналами физическими, характеризующиеся такими параметрами как - амплитуда, длительность, длительность фронтов, кодировка. Последняя может иметь великое множество видов... Каждый такой "сигнальчик" преобразуется входным устройством счетчика в нужную форму для него... Входное  устройство по сути дела, является компаратором, преобразующий входной сигнал в логический сигнал стандартных уровней ( ТТЛ, КМОП, NМОП..) .. который Вы и считаете битом... т.е либо 0 либо 1. Например у ТТЛ логическим 0 считается то что меньше 0.7 В.... а логической 1 то что больше 2.35  В. При этом питание микросхемы 5 В. Все что между этими напряжениями - неопределенность! Поэтому если "биты" с медленными фронтами могут возникать дребезги... для устранения этого на входе применяют различные триггерные схемы...
И это я еще не говорил о восстановлении форматов кодов...
НотВы , как математик, можете потом пользоваться понятием бита как логичеакая 1 или логический 0...
  • 4 недели спустя...
Думаю сюда будет в тему на будущее
http://gost.ru/wps/portal/pages/news/?article_id=7707
Вопросы метрологического обеспечения в системе МВД России обсудили в Пятигорске
ПЯТИГОРСК, 18 октября 2017 г. – Принципы организации метрологического обеспечения в подразделениях системы МВД России и другие актуальные вопросы в области метрологии обсуждались в рамках 5-го ежегодного семинара-совещания, который состоялся 12 октября 2017 г. в ЦСМ Росстандарта в Пятигорске (ФБУ «Пятигорский ЦСМ»). Мероприятие организовано в целях повышения профессиональных навыков работников метрологических служб МВД России в области обеспечения единства измерений, а также совершенствования взаимодействия с территориальными органами Росстандарта.
Участниками семинара стали метрологи территориальных органов МВД России Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, а также специалисты из Пензенской, Новгородской, Смоленской, Иркутской областей,  Забайкальского края, Республики Татарстан и других регионов страны. Также в совещании приняли участие заместитель директора  Департамента государственной политики в области технического регулирования и обеспечения измерений Минпромторга России Дмитрий Кузнецов и заместитель директора по качеству Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы, заслуженный метролог Российской Федерации Сергей Гусенков.
В ходе встречи были рассмотрены принципы Стратегии обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года и особенности работы в соответствии с Приказом Росстандарта от 02 июля 2015 г. № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».
Участники семинара отметили необходимость дальнейшего совершенствования законодательной базы в области метрологии, а также обеспечения достоверности и сопоставимости результатов измерений  для метрологических служб системы МВД, вооруженных сил РФ, организаций промышленности, в том числе - при выполнении государственного оборонного заказа,  боевом, техническом и тыловом обеспечении войсковых сил России, в сфере безопасности дорожного движения. Отдельное внимание было уделено применению общих технических требований к комплексам фиксации нарушений ПДД.
(По материалам ФБУ «Пятигорский ЦСМ»)
  • 2 недели спустя...
Дмитрий Борисович, вот вам наглядный пример разницы между сертификатом ПО и утвержденным типом СИ
МХ СИ Бумеранг. Куда делась нулевая погрешность ПО Бумеранг?
Обратите внимание на минимальную дистанцию и максимальную относительную погрешность :hmm:
Таблица 2 - Метрологические характеристики
Наименование характеристики Значение характеристики
Диапазон измерений скорости движения ТС при измерении скорости на участке между двумя датчиками комплекса, км/ч от 20 до 200
Пределы допускаемой относительной погрешности измерении скорости ТС на участке между датчиками комплекса в диапазоне от 20 до 200 км/ч. % ±3
Минимальная дистанция при измерении скорости движения ТС на участке между- двумя датчиками комплекса, м 5000
Диапазон измерении интервалов времени от 5 с до 24 ч
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интервалов времени, с ±2
Пределы допускаемой абсолютной погрешности текущего времени комплекса относительно шкалы UTC (SU), с ±1
кнопка для скачивания МП имеется, но не скачивается - пишет поврежден.
Причем не первый раз сталкиваюсь - ОТ скачивается, МП нет. Саботаж (нежелание выкладывать МП маскируется под сбой)?
68115-17 Бумеранг ОТ.pdf
Изменено пользователем UNECE
1 час назад, UNECE сказал:
Дмитрий Борисович.....
Ви таки продолжаете сравнивать хрен с редькой....
ПО  как имело нулевую погрешность - так и продолжает иметь нулевую погрешность.... И не оказывает влияние на МХ СИ Бумеранг (  т.е. Комплекс аппаратно- программный).
О чем речь?
При минимальной дистанции между "датчиками" в 5000 м = 5 км. Можете забыть про все погрешности.... про всё влияние зон распознавания.... О чем я уже Вам говорил ни один раз...
Пы.Сы.
Ну получили еще  один тип СИ утвержденного типа бессмысленный и ... "тупой".
Ну прибавили работы поверителям... которая просто увеличивает стоимость эксплуатации этой СТС....а соответственно будет отражаться на штрафах....
Напрашивается аналогия -  Не дай Бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный
Из повести (гл. 13) «Капитанская дочка» (1836) А. С. Пушкина (1799— 1837).
В оригинале: Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!
Та же мысль, но более развернутая, содержится в «Пропущенной главе» повести, которая не вошла вокончательную редакцию «Капитанской дочки» и сохранилась только в черновой рукописи: «Не приведи Богвидеть русский бунт — бессмысленный и беспощадный. Те, которые замышляют у нас невозможныеперевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушкаполушка, да и своя шейка копейка».
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Но это ж, ведь, не главное в жизни ;) Главное хайп словить :biggrin:
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
О чем речь?
о требованиях Закона. Использовать в СГРОЕИ для измерений СИ утвержденного типа.
30 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
dura lex )
Странно, а у меня именно эта аналогия связана с результатами работы ЦАФАПов, со скоростями в сотни и даже тысячи км/ч, штрафам владельцам перевозимых эвакуаторами ТС, за нарушение разметки тенью и тп
Бессмысленная и беспощадная работа операторов ЦАФАП по массовому наложению штрафов просто по факту фиксации
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Чуть дольше будет окупаться, делов то.
Не всё пойдет на всякие благоустройства и прочие дыры региональных бюджетов, никак не связанные с БДД, кое-что и метрологам перепадет )
35 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вопрос - откуда там тогда +-3% относительной погрешности?
11 минут назад, UNECE сказал:
Так что там в Приказе министра МВД???
Приказ 1014 не запрещает иметь СИ меньшие, чем указанно в Приказе, погрешности.
А зачем???
А зачем???
Странно. Вы неоднократно в темах по автофиксации ПДД ратовали за неотвратимость наказания.
Меньше погрешность - значит больше контингент, который могут оштрафовать
Сокращение неопределенности (в простом смысле :))
Ну что , Вы батенька....
Больше штрафов это когда погрешность ну очень большая....
Представьте себе ... погрешность 100%, да еще все систематически в плюс!!! Ура! Каждый второй нарушитель... или каждый первый...
Но государство сказало - мне лишнего не надо! Пусть погрешность будет не более 3%... да еще дало запас на "маневр" в 20 км/час....
Если речь идет о зафиксированной в ОТ допустимой погрешности - то штрафов как раз меньше, так как некоторая часть результатов попадает в зону неопределенности
Представьте себе ... погрешность 100%!
Пусть  у нас есть ряд результатов от например порога АПН 82 и до 90 км/ч
Если утвержденная погрешность равна +-8 (100%) - то вы вынуждены будете отбраковать все результаты до 90 км/ч
Если же у вас утвержденная погрешность +-4 (50%) - то у вас отбрасываются от 82 до 86 - от 87 уже считается что свыше погрешности
вы всерьез этому верите? )
Потому что если "зажать" требования, есть риск, что производители не смогут реализовать эти требования
Вы сами то понимаете что пишите?
Пы.Сы.
Беда коль сапоги начнет точать пирожник..(с)
я то понимаю, за показания 90 км/ч при пороге АПН 81 и погрешности +-9 состав АПН вменить нельзя
В отличии от тех же данных, кроме погрешности например +-1
или Дмитрий Борисович в очередной раз будет противоречить из принципа )
