1038 сообщений в этой теме
1 минуту назад, UNECE сказал:
Это называется загрубление результата измерения координат
А у картографического сервиса есть нормированные метрологические характеристики?
  • Ответы 1k
Только что, UNECE сказал:
Это называется загрубление результата измерения координат и использования для их отображения непредусмотренных единиц
ДПС и ППС  и участковый будут приезжать  на место событий не по координатам.... а по адресу!
Вполне пришиваются в числе прочих показаний средств измерения утвержденного типа.
"Простоводитель"!
Метрологи дали инструмент.... как пользоваться  изложил производитель в РЭ....
Какие результаты применять и как  - для своих рабочих целей   дело эксплуатанта...
Не уже ли это так сложно понять???
Мой адрес не дом и не улица, мой адрес 56.0099585, 92.8525853
Только область применения обсуждаемых в данной теме СИ не какие-то абстрактные "рабочие цели"
А установление факта наличия или отсутствия события, трактуемого далее как АПН
Так это уже надо на форуме юристов обсуждать. Не?
И что?
Я же уже говорил в моих двух штрафах по скорости стоит -  п.Ближнее Борисово  около д.1
16 минут назад, evGeniy сказал:
Они есть у координат.
И от координат, в отсутствие фиксации знаков и разметки в материалах дела, зависит определение наличия или отсутствия ограничений, нарушение которых вменяется - восстановление местоположение ТС на УДС и сопоставление со схемой ОДД.
С инструментальной погрешностью +/- 10 м  и не нормированной вероятностью...
А около - это с какой точностью?
Например в московской чехарде знаков (и перекрестков с небольшими переулками в центре) это может оказаться весьма существенным
3 минуты назад, UNECE сказал:
Вы просто смело заявили, что происходит загрубление измерений. Чтобы что то загрубить надо, что то измерить. Картографический сервис, что измеряет?
15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
А автоматические СИ будут определять местоположение по координатам, например чтобы понимать - стояло СИ с порогом фиксаци 60 в населенном пункте или за его пределами
Помните ! В ОТ стоит - инструментальная погрешность определения координат.....
Картографический сервис не измеряет.
Он конвертирует результат измерения координат по дискретной функции Fкартографии(широта,долгота)=[улица,дом]
И? Конвертирует=Измеряет?
11 минут назад, evGeniy сказал:
Там надо обсуждать правовую оценку бесспорно установленного с использованием СИ события )
После того как оно будет бесспорно установлено по научно-обоснованной аттестованной методике, которая нужна в РЭ на комплекс
2 минуты назад, UNECE сказал:
сначала измеряет.
:nono: не придумывайте
5 минут назад, UNECE сказал:
Сами же говорили
4 минуты назад, UNECE сказал:
Какой НИИ будем привлекать?
Вот подумайте что Вы написали...
ГНСС приемник должен автоматически (!!) провести измерение  определение  координат... после чего инспектор должен увидеть  эти координаты.... остановиться ...выйти из машины... вынуть РЭ из бардачка... и по  научно-обоснованной  аттестованной методики бесспорно установить правильность определения координат ... после чего продолжить патрулирование!
Бред и Абсурд!!!
Сами же говорили
ну если вы решили поиграть в "не понимаю", специально повторю подробно
1) Сначала измеряет координаты.
2) Потом результат измерения координат конвертирует в улицу, дом по дискретной эмпирической функции Цифровая_карта
Вы хотите сказать что ГНСС приемники определяют координаты вручную?
Инспектор проводит наблюдение и вручную вводит в приемник исходные данные ? :thinking::biggrin:
Ну, только не сервис картографический
Правильно. Не подскажите длину адреса (дома) в Москве?
Ну то что Вы постоянно пишите бред... мы уже привыкли....
Другой бред - то что инспектор должен перепроверить по научно-обоснованной методике... автоматическое определение координат...
По научно обоснованной методике определяется наличие или отсутствие события, которое в дальнейшем квалифицируется как АПН.
Пока нахождение по заданным координатам АПН не составляет, то и исследуются не координаты сами по себе, а  наличие ограничений в этой точке (входящей в зону ограничений), которые запрограммированы в комплекс.
Откуда у вас взялся патрулирующий инспектор, если в теме речь про автоматические СИ и исследование материалов постфактум в ЦАФАП?
