30018989 0 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Доброго времени суток! Вопрос состоит в следующем-при поверке поточных плотномеров калибруется ли температура плотномера? В БИКе имеется 2 высокоточных датчика температуры с классом точности 0,05%(оба поверены), один на входе первого плотномера, второй на входе второго(схема последовательная). В самих плотномерах имеется свой 4-х проводной датчик температуры. Имеется разность между показаниями датчиков и показаниями температуры плотномеров, показания плотномеров меньше на 2°С. Какую брать температуру при вычислении плотности ареометром в термостатирующем цилиндре согласно МИ 2153-2004?! Заранее благодарю. Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Добрый день ! Разницы в 2 градуса, конечно, не должно быть. Ищите ошибку. Обычно в БИК устанавливаются и ртутные термометры, как раз для контроля показаний датчиков, что они показывают ? Цитата
Shmidt64 91 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Вопрос состоит в следующем-при поверке поточных плотномеров калибруется ли температура плотномера? вероятно, что нет, так как этот показатель даже не нормирован Какую брать температуру при вычислении плотности ареометром в термостатирующем цилиндре согласно МИ 2153-2004? Выполнение МИ обходится без участия плотномера. Получается плотномеры для красоты стоят, ну или для успокоения души... Цитата
Антей 17 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Вопрос состоит в следующем-при поверке поточных плотномеров калибруется ли температура плотномера? Нет. Данные плотномеры поверяются по МИ 2816, каких-либо операций поверки встроенного термопреобразователя данной методикой не предусмотрено. Какую брать температуру при вычислении плотности ареометром в термостатирующем цилиндре согласно МИ 2153-2004?! Вопрос непонятен, при чем тут МИ 2153? Вы используете плотномер только для измерения температуры? Цитата
Vadim_A 87 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Кстати, МИ 2153-2004 не действует, отменена с 01.07.2011. — Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.03.2010 г. № 509 (с учетом приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 06.05.2010 г. № 1664 "О внесении изменения в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 01.03.2010 г. № 509 ) Об отмене, пересмотре и разработке стандартов и рекомендаций по метрологии (с изменениями на 6 мая..._Текст.pdf Цитата
jballa 69 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Доброго времени суток! Вопрос состоит в следующем-при поверке поточных плотномеров калибруется ли температура плотномера? В БИКе имеется 2 высокоточных датчика температуры с классом точности 0,05%(оба поверены), один на входе первого плотномера, второй на входе второго(схема последовательная). В самих плотномерах имеется свой 4-х проводной датчик температуры. Имеется разность между показаниями датчиков и показаниями температуры плотномеров, показания плотномеров меньше на 2°С. Какую брать температуру при вычислении плотности ареометром в термостатирующем цилиндре согласно МИ 2153-2004?! Заранее благодарю. Датчик температуры встроенный в плотномер смонтирован на внешней поверхности проточной трубы плотномера. В зависимости от разности температуры нефти и окружающего воздуха и от того какую теплоизоляцию имеет плотномер встроенный датчик температуры будет показывать что-нибудь между температурой нефти и окружающего воздуха. Датчик температуры на входе плотномера наверно погружен в поток нефти. Я думаю, что его показания надо брать как измеренную температуру нефти. Показания датчика температуры встроенный в плотномер можно использовать для коррекции по температуре показания плотномера. Цитата
6 сообщений в этой теме
