master_MA 0 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 День добрый всем! в декабре столкнулись с такой проблемой: сдали в поверку рулетки Р30У3Г производства ООО "Контур-М" № ГРСИ 51171-12 но в результате получили сертификат о калибровке на вопрос "почему" получили ответ от поверителя что внешний вид рулетки не соответствует фотографии в ОТ (хотя в таблице моделей Р30У3Г присутствует) и она не соответствует ОТ ОТ и фото рулетки прикладываю Прошу дать квалифицированное мнение по этому вопросу прав поверитель или нет? 51171-12 Р30У3Г.pdf Цитата
Ника 1316 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Возможно в Казани не одно ООО "Контур-М", и каждое из них башляет своим. Все таки внешние виды рулеток значительно различаются. Или контора одна, но пофигистки отнеслась - на испытания притащили одни рулетки, а продавать стали другие (чего в Чайне купили, то и перепродали). А наименования (типы) СИ одинаковые у многих производителей. PS По данным егрюл - точно не одно (2002 г и 2011 г), но учредитель один и тот же. Цитата
Логинов Владимир 899 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Прошу дать квалифицированное мнение по этому вопросу прав поверитель или нет? У вас есть паспорт/свидетельство о первичной поверке на вашу рулетку? В ОТ написано: Знак утверждения типа наносится непосредственно на корпус рулетки методом тиснения и на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.Комплектность средства измерений В комплект поставки входят: - рулетка; - паспорт; - груз (для рулеток с грузом). На корпусе есть знак реестра? Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 (изменено) Аргумент поверителя, что внешний вид рулетки не соответствует фотографии в ОТявно не правомочен.По методике поверки МИ 1780-87, заложенной в ОТ 51171-12 4.1. Внешний осмотр4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие измерительных лент и рулеток следующим требованиям: внешний вид, маркировка, комплектность, ... должно соответствовать нормативно-техническим документам (НТД) ... № в ГРСИ 51171-12 Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к рулеткам из-мерительным металлическим типа Р: 1. ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия», 2. МИ 1780-87 «Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методы поверки», 3.Технические условия ТУ 4433-011-50618805-2012 «Рулетки измерительные металличе- ские типа Р». Единственное в чем необходимо убедиться - наличие паспорта и знака утверждения типа на корпусе рулетки и титульном листе эксплуатационной документации (п.4.28.2 ГОСТ 7502-98) - пост #3 этой Темы. Изменено 9 Января 2017 пользователем владимир 332 Цитата
master_MA 0 Опубликовано 10 Января 2017 Автор Жалоба Опубликовано 10 Января 2017 Аргумент поверителя, что внешний вид рулетки не соответствует фотографии в ОТявно не правомочен.По методике поверки МИ 1780-87, заложенной в ОТ 51171-12 4.1. Внешний осмотр4.1.1. При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие измерительных лент и рулеток следующим требованиям: внешний вид, маркировка, комплектность, ... должно соответствовать нормативно-техническим документам (НТД) ... № в ГРСИ 51171-12 Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к рулеткам из-мерительным металлическим типа Р: 1. ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия», 2. МИ 1780-87 «Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методы поверки», 3.Технические условия ТУ 4433-011-50618805-2012 «Рулетки измерительные металличе- ские типа Р». Единственное в чем необходимо убедиться - наличие паспорта и знака утверждения типа на корпусе рулетки и титульном листе эксплуатационной документации (п.4.28.2 ГОСТ 7502-98) - пост #3 этой Темы. На корпусе рулетки нанесен ГОСТ 7502-98 тиснением. это видно на фото. Цитата
владимир 332 1320 Опубликовано 10 Января 2017 Жалоба Опубликовано 10 Января 2017 Единственное в чем необходимо убедиться - наличие паспорта и знака утверждения типа на корпусе рулетки и титульном листе эксплуатационной документации (п.4.28.2 ГОСТ 7502-98) - пост #3 этой Темы. На корпусе рулетки нанесен ГОСТ 7502-98 тиснением. это видно на фото. ОТ №51171-12 Комплектность средства измеренийВ комплект поставки входят: - рулетка; - паспорт; - груз (для рулеток с грузом). ГОСТ 7502-98 4.28. Комплектность4.28.2 Каждая поставляемая партия рулеток должна иметь документ (сертификат или паспорт), подтверждающий ее соответствие требованиям настоящего стандарта, а для рулеток с грузом - дополнительно руководство по эксплуатации. На документах должен быть поставлен знак утверждения типа средства измерений в соответствии с нормативными документами. 4.29. Маркировка рулеток должна быть четкой и сохраняться в течение всего срока службы. Место и способ нанесения маркировки указывают в чертежах. 4.30. На корпусе каждой рулетки должны быть нанесены: - товарный знак предприятия-изготовителя или его наименование; - условное обозначение рулетки; - знак утверждения типа рулетки как средства измерений по нормативным документам; - заводской номер (для компарированных рулеток); - год и месяц выпуска; - клеймо службы технического контроля. Цитата
vladimir_gost 0 Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 День добрый всем! в декабре столкнулись с такой проблемой: сдали в поверку рулетки Р30У3Г производства ООО "Контур-М" № ГРСИ 51171-12 но в результате получили сертификат о калибровке на вопрос "почему" получили ответ от поверителя что внешний вид рулетки не соответствует фотографии в ОТ (хотя в таблице моделей Р30У3Г присутствует) и она не соответствует ОТ ОТ и фото рулетки прикладываю Прошу дать квалифицированное мнение по этому вопросу прав поверитель или нет? о праве поверителя: Начнем с другого конца. Вы сдавали рулетки в поверку по договору? В договоре на поверку речь о калибровке была или нет? Если нет, то и вопрос об оплате услуг отпадает автоматически... Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 11 Января 2017 Жалоба Опубликовано 11 Января 2017 В договоре на поверку речь о калибровке была или нет? Вопрос верный, только в некоторых ЦСМ при сдаче в квитанции клиент расписывается, что согласен на калибровку Цитата
vladimir_gost 0 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 (изменено) В договоре на поверку речь о калибровке была или нет? Вопрос верный, только в некоторых ЦСМ при сдаче в квитанции клиент расписывается, что согласен на калибровку Надо читать документы, в которых расписываешься...Так можно и расписаться в том, что обязуешься погасить чей-то кредит... Вы же за это платите определенную сумму русских рублей Изменено 12 Января 2017 пользователем vladimir_gost Цитата
evGeniy 1088 Опубликовано 12 Января 2017 Жалоба Опубликовано 12 Января 2017 Надо читать документы, в которых расписываешься...Так можно и расписаться в том, что обязуешься погасить чей-то кредит... Вы же за это платите определенную сумму русских рублей Специфика сдачи СИ в поверку Цитата
10 сообщений в этой теме
