GaZoLoM 0 Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2017 Здравствуйте, господа метрологи! Для кого-то очень возможно глупый вопрос, а возможно в чём то интересный. Требуется провести первичную аттестацию оборудования (единичная продукция) для нужд в сфере обороны, но представитель ГОЗ отказывается участвовать в согласовании ПМА и аттестации в целом, мол делайте по ГОСТу 8.568, а мы потом на этом оборудовании придём испытывать продукцию. Меня как то этот вопрос поставил в тупик, возможно ли такую аттестацию провести? И какие могут быть последствия для всех сторон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2017 в оборонке есть еще другой ГОСТ на аттестацию ИО. Поищите здесь на сайте ветки про аттестацию, там много что обсуждалось Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
stonesgarden 11 Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2017 4 часа назад, GaZoLoM сказал: Здравствуйте, господа метрологи! Для кого-то очень возможно глупый вопрос, а возможно в чём то интересный. Требуется провести первичную аттестацию оборудования (единичная продукция) для нужд в сфере обороны, но представитель ГОЗ отказывается участвовать в согласовании ПМА и аттестации в целом, мол делайте по ГОСТу 8.568, а мы потом на этом оборудовании придём испытывать продукцию. Меня как то этот вопрос поставил в тупик, возможно ли такую аттестацию провести? И какие могут быть последствия для всех сторон? При аттестации ИО, используемого при выполнении ГОЗ см. ГОСТ РВ 0008-002. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GaZoLoM 0 Опубликовано 25 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2017 (изменено) 33 минуты назад, stonesgarden сказал: При аттестации ИО, используемого при выполнении ГОЗ см. ГОСТ РВ 0008-002. Я про него и говорю. Читайте внимательнее, пожалуйста. До введения ГОСТ РВ 0008-002 действовал ГОСТ Р 8.568, в первом так и написано, что ИО, аттестация которого проводилась до введения ГОСТ РВ 0008-002, в повторной аттестации не нуждается. А теперь для военной продукции свой ГОСТ и военная приемка должна учавствовать и в согласовании ПМА и в самой аттестации, кстати также как и представитель охраны труда. Так вот они не хотят (брать ответственность) участвовать и просят аттестуйте по госту гражданскому. Изменено 25 Января 2017 пользователем GaZoLoM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 25 Января 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2017 Если у вас ГОСТ РВ не внедрен, то на него можно глаза закрыть, и действовать только по ГОСТ Р. По нему вам придется в комиссию привлекать бывший 32, или ВНИИМ, если у них есть "индульгенция" (я сейчас не в курсе). Вот с ними и согласуете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
GaZoLoM 0 Опубликовано 25 Января 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января 2017 6 минут назад, Ника сказал: Если у вас ГОСТ РВ не внедрен, то на него можно глаза закрыть, и действовать только по ГОСТ Р. По нему вам придется в комиссию привлекать бывший 32, или ВНИИМ, если у них есть "индульгенция" (я сейчас не в курсе). Вот с ними и согласуете. ГОСТ внедрён. На его базе даже сейчас внедряется СТО. "Индульгенция" вы имеете ввиду аккредитация? Если так, то да есть, но они отказываются работать по гражданскому ГОСТу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
