evGeniy 1 037 Опубликовано 2 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 1 минуту назад, scbist сказал: Если СИ отсутствовало в реестре 2008 года, а в 2009 году внесли, то меня это не колышет. СИ 2008 года я не куплю что бы мне производитель не рассказывал. Полностью согласен. Зачем геморой Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 2 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 54 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Внесение в реестр результат "работы" одного лица - требование заказчика или основного потребителя СИ. "Основной потребитель" может быть определен и самим разработчиком/производителем, если он видит в этом необходимость и перспективу. Метролог предприятия производителя контролирует просто процесс утверждения типа... все давно предопределено! Даже метролог предприятия разработчика не определяет к какому типу будет относится то или иное изделие. Все определено в ТЗ. Да, скорей всего Вы правы. Это решение не метролога, а главного конструктора - производителя СИ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 665 Опубликовано 2 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 2 часа назад, msk.kz сказал: Так я и говорю что оно должно соответствовать описанию типа 2009 года, включая версии программного обеспечения, если таковое имеется. А это работа поверителя при поверке. Второй вариант поверки модернизация до последнего типа зарегистрированного в реестре Или я что-то не догоняю, или не все со мной согласны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 2 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 15 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: АТ89С2051... Ну иногда 8253... Если было бы очень нужно, Вы бы интерфейс связи с ПК предусмотрели. To verify the programmed data, lower RST from 12V to logic ’H’ level and set pins P3.3 to P3.7 to the appropiate levels. Output data can be read at the port P1 pins Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 2 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 3 минуты назад, evGeniy сказал: Риторический вопрос Скорее исторический...т.е. древний... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 2 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 Только что, scbist сказал: Или я что-то не догоняю, или не все со мной согласны. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 2 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 Только что, Лабинцев А.И. сказал: Если было бы очень нужно, Вы бы интерфейс связи с ПК предусмотрели. To verify the programmed data, lower RST from 12V to logic ’H’ level and set pins P3.3 to P3.7 to the appropiate levels. Output data can be read at the port P1 pins Ну еже ли габариты можно было бы увеличить... то конечно..без проблем.. только еще нужно учитывать что прибор работает в поле.. А разъем для связи нужен в лаборатории при поверке. И поэтому его нужно как то защитить от попадания влаги и грязи... А это дополнительные конструктивные заморочки... Пы.Сы Извините.. А Вы уже аспирантуру закончили? Или продолжаете собирать материал? Название темы не скажите??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 2 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 Все еще собираю... Разработка методики аттестации программного обеспечения измерительных систем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 2 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 10 минут назад, Лабинцев А.И. сказал: Да, скорей всего Вы правы Не ...это не я прав... это система ГОСТов под общим названием - Постановка продукции на производство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 2 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Генератор применяется для измерения девиации частоты методом функций Бесселя в образцовых установках... Замечательно! А теперь так же подробно про магазин сопротивлений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 2 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Октября 2017 (изменено) 8 часов назад, evGeniy сказал: Экий Вы быстрый. В России возможно внесение в реестр единичного экземпляра. К чему бы это? К тому, что речь идет о действительно единичных экземплярах, а не о частичках массового иностранного производства, попадающих к нам по импорту. Например, навигационные приемники GARMIN разных моделей. Сколько их выпущено по одной и той же документации? Сотни тысяч. Это массовое производство. Но русские "умельцы" решили сделать себе кормушку и вносят их в Реестр в качестве единичных экземпляров. Ну а чем же отличается GARMIN GPSmap76, внесенный в реестр, от GARMIN GPSmap76, который в реестр не внесен? Точностью? Нет! Внешним видом? Опять же нет! Производителем? Нет! Функционалом? Нет! Так с какого переляку это единичный образец-то? Вот УПТН - это единичный образец. Их всего-то выпущено на всю Россию три штуки, да и они в некоторых моментах друг от друга порядочно отличаются. Просто кому-то сильно понравилось брать "денюжки" за испытания единичных образцов, которые выпускаются в промышленных масштабах. Это ж сколько можно бабла срубить на сотнях тысяч единичных образцов одного и того же?! Как уже не раз говорено: человеческий фактор может испортить что угодно. Но вам и это любо! Вы и такой порядок защищаете. Брависсимо! Изменено 3 Октября 2017 пользователем Геометр Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Генератор можно применить для косвенного метода измерения частоты с помощью фигур Лиссажу..... Генератор применяется во множестве других радиочастотных измерений в качестве гетеродина ( переносчика частоты). И от его метрологических характеристик зависит общая погрешность результата измерения. Генератор применяется для измерения девиации частоты методом функций Бесселя в образцовых установках... Да, и еще... Все это измеряется непосредственно самим генератором? 7 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Генератором можно измерить частоту методом нулевых биений. Обратите внимание на этот метод - в нем значение величины получается непосредственным отсчетом показания на табло генератора. А табло генератора связано с чем? Правильно! Со встроенным в генератор измерительным прибором. А без встроенного измерительного прибора генератор может работать? Думается мне, что да. Так что же вы самим-то генератором можете измерить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 11 часов назад, evGeniy сказал: Кстати, уважаемый грамотный инженер, слово "конечно" выделяется на письме запятыми. Мне, как то тоже, глаз режет. Ну, кто бы говорил? "Уважаемый", как обращение, тоже выделяется запятыми. Или вы еще что-то сказать хотели? Наверное хотели, но сказали вот это: 11 часов назад, evGeniy сказал: Не надо забрызгивать монитор И больше ничего вразумительного. Впрочем, как всегда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 11 часов назад, evGeniy сказал: Про магазин уже говорил, но Вы не поняли. К сожалению. Это про гирьки и голозадое детство? Ну, возьмите гирьку и что-нибудь ею измерьте. Только гирькой! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 3 часа назад, Геометр сказал: 11 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: Генератор применяется для измерения девиации частоты методом функций Бесселя в образцовых установках... Замечательно! А теперь так же подробно про магазин сопротивлений. "Может тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?" ( Остап Бендер) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 3 часа назад, Геометр сказал: . Ну а чем же отличается GARMIN GPSmap76, внесенный в реестр, от GARMIN GPSmap76, который в реестр не внесен? Точностью? Нет! Внешним видом? Опять же нет! Производителем? Нет! Да ! ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ!!! Китай, Тайвань, Вьетнам... где угодно!!! Тут на форуме есть тема "Понятие производитель СИ в описании типа" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 (изменено) 4 часа назад, Геометр сказал: Их всего-то выпущено на всю Россию три штуки, да и они в некоторых моментах друг от друга порядочно отличаются Конечно можно копаться в грамматика ... осуждать всех за технические ляпы... но при этом самому ... как говориться - " В лужу пернул!" ... Извините... Изменено 3 Октября 2017 пользователем Дмитрий Борисович Смартфон правит сам Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 9 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: "Может тебе еще и ключ от квартиры, где деньги лежат?" ( Остап Бендер) То есть ничего не измеряет. Точно так же, как и генератор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 6 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: Да ! ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ!!! Китай, Тайвань, Вьетнам... где угодно!!! Тут на форуме есть тема "Понятие производитель СИ в описании типа" Да что вы говорите? А если два приемника выпущены одним производителем? Только вот один внесен в реестр, а другой не внесен. Как быть тогда? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 3 часа назад, Геометр сказал: Да, и еще... Все это измеряется непосредственно самим генератором? А табло генератора связано с чем? Правильно! Со встроенным в генератор измерительным прибором. А без встроенного измерительного прибора генератор может работать? Думается мне, что да. Так что же вы самим-то генератором можете измерить? Техническая близорукость ужасТная... с претензиями на большие знания! Это называется - воинствующаяя безграмотность! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 4 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Конечно можно близость в грамматика... осуждать всех за технические ляпы... но при этом самому ... как говориться - " В лужу пернул!" ... Извините... Больше ничего сказать не можете по поводу единичных образцов? Не? Ну, пускайте пузыри в лужу дальше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 3 часа назад, Геометр сказал: А без встроенного измерительного прибора генератор может работать? Перейдем на грубость! Балабол, Вы хоть знаете что такое генератор на основе ФАПЧ??? Или для Вас генератор это только то что ручками покрутить??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Техническая близорукость ужасТная... с претензиями на большие знания! Ну так вы скажите: где я ошибся? Генератор может измерять? Или может быть он генерирует фигуры Лиссажу? Не? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 3 Октября 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 6 минут назад, Геометр сказал: Да что вы говорите? А если два приемника выпущены одним производителем? Только вот один внесен в реестр, а другой не внесен. Как быть тогда? Разное время! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Геометр 916 Опубликовано 3 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Октября 2017 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Балабол, Вы хоть знаете что такое генератор на основе ФАПЧ??? Извините, но я вас пока что не оскорблял. Объясните мне, глупому, назначение генератора! Что он генерирует? Отсюда и будем плясать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
1 382 сообщения в этой теме
