7 сообщений в этой теме
 Есть у нас стандарт частоты Ч1-92. Хотим аттестовать его как эталон. Но возник вопрос.
Дело в том, что данный станарт частоты используется для тактирования частотомера (у нас Pendulum CNT-90). Если его аттестовать как эталон, то получится, что он является эталоном для частоты 5 и 10 МГц. А для других нет. Выходит, что если в методике поверки на частотомер который нужно поверить присутствуют точки измерения отличные от 5 и 10Мгц, то наш эталон неподорйдет.
 Нам нужно иметь эталон для поверки источников сигнала (генераторы частоты, калибраторы). Можно ли в данном случае аттестовать Ч1-92 вместе с частотомером как эталон-измеритель частоты?
Изменено пользователем Prepod21
4 часа назад, Prepod21 сказал:
Так сами пишете
Причем здесь точки при поверке?
может вы имели ввиду, что Ч1-92 вы используете как внешний источник для опорного генератора?
это не имеет никого значения для его аттестации как эталона
вот если вы хотите как эталон использовать CNT-90 и его погрешность ОГ привязать к погрешности Ч1-92, то это немного другая история
7 часов назад, Дедюхин А.А. сказал:
 Да, именно это мне и нужно. Я просто хочу юридически оправдать использование Ч1-92. Получается их надо аттестовывать комплектом как один эталон (CNT-90 + Ч1-92)?
