237 сообщений в этой теме
57 минут назад, evGeniy сказал:
В момент измерений никто не контролировал ни напряжение, ни ток, поэтому расчитать истинную потребляемую мощность, с чем сравнить показания счетчика, невозможно.
Как это доказать?
58 минут назад, evGeniy сказал:
Они подключили к счетчику нагрузку, значение которой знают приблизительно,
Я бы на их месте стучал себя пяткой в грудь, рвал на груди тельняшку и говорил, что у меня нагрузка выверена до сотых долей процента.
59 минут назад, evGeniy сказал:
суде распросить Дебилов :censored:(с) которые эти измерения проводили.
Кто их будет расспрашивать? Адвокат?
1 час назад, evGeniy сказал:
(опять можем ванговать, что он в акте записан).
Да. Акта не хватает.
Мне кажется, что главный недостаток Натальи Васильевны это то, что она новичок в предпринимательстве и очень наивна - не ожидает подвоха со стороны других людей.
Оставить электриков без надзора и подписать не читая акт. Отдать акт адвокату и не оставить себе копию. Позволить снять счетчик только по устным угрозам электриков. Принять на себя претензии к гарантийному счетчику.
Могут ли электрики МРСК проводить проверку электросчетчика не поверенными инструментами? Была проверка моего счётчика электриками МРСК, признали непригодным-"несоответствие мощностей по приборам и импульсам", после этого счетчик прошёл 2 поверки (завод изготовитель и ЦСМ) и признан годным, без заявленных дефектов. Сделала запрос в ЦСМ  по приборам, которыми проводили проверку, оказалось,  что один из них -вольтамперфазометр поверялся аж 2012 г., а токоизмерительные  клещи в 2014 г., только секундомер прошёл поверку в срок. Какая статья закона запрещает электрикам использовать такие инструменты?
Электрики могут действовать только в рамках заключенного договора. Есть ли в вашем договоре слова "инструмент, измерение, прибор и т.п". ?????
Заклейте персональные данные в имеющемся договоре сфотографируйте и выложите....
Точно в вашем договоре имеется "соблюдать действующее законодательство" - а значит и Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
Статья 9. Требования к средствам измерений
1. В сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений к применению допускаются средства измерений утвержденного типа, прошедшие поверку...
Статья 1.
3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при:
7) осуществлении торговли...
8) ... учете количества энергетических ресурсов;
Все эти требования закона имеются и в приказах министерства енергетики
Конкретные их номера можно запросить у министерства через "Госуслуги"
Удачи вам в суде.
PS
Можете ли на суде спросить разрешение на видеосъемку( поговорите с местным журналистом например) и потом выложить ее чтобы дальнейший разговор был конкретный ? -
В 02.03.2017 в 21:34, Натали 09 сказал:
Ничего на него не было и нет. Говорят -это не инструмент, на него документы не нужны, это просто нагрузка. Мой адвокат поднимал этот вопрос.
В 02.03.2017 в 21:55, Натали 09 сказал:
К счетчику, когда я вышла к проверяющим, оно лежало на земле под счётчиком и от него шли два провода к счетчику, когда я попросила объяснить, в чем, по их мнению, неисправность( потому что я не видела её-диск вращался и все лампочки светились, как обычно) он достал из машины ящик, а из него отвертку и стал откручивать провода и менять местами и рассказывать, что лампочки не так моргают, как надо....
В 03.03.2017 в 12:31, Metertester сказал:
 А по существу, по большому счету даже не важно каким девайсом проводилась пРоверка. Даже пусть не поверенным... Даже пусть свидетельство о поверке девайсов поддельные... МОЭСК НЕ МОЖЕТ ДЕЛАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРАВИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПРИБОРА И ЕГО МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ! По результатам пРоверки счетчика может только РЕКОМЕНДОВАТЬ провести внеочередную (назовем инспекционной) пОверку прибора учета...
Все свидетельства  тут -    http://www.fundmetrology.ru/11_poverki/new/poverPoisk.aspx
В 03.03.2017 в 12:32, scbist сказал:
Какой банальный развод на бабки. Пришли электрики, сказали, что счетчик врет, припугнули, демонтировали, написали левый акт. Как теперь доказать, что электрики ничего не измеряли и приборов у них при проверке не было раз в акте они указаны и "хозяйка" сама этот акт подписала? ...
В 03.03.2017 в 21:46, evGeniy сказал:
... что измерения делались абы как с СИ большой погрешности. Пусть предоставят св-во о поверке. Но там и по ВАФу 1% ток+ 1% напряжение. Плюс погрешность секундомера и оператора. В момент измерений никто не контролировал ни напряжение, ни ток, поэтому расчитать истинную потребляемую мощность, с чем сравнить показания счетчика, невозможно...А судье сказать, что значит ничерта не измеряли, а цифры с потолка
 ...Была проверка моего счётчика электриками МРСК, признали непригодным-"несоответствие мощностей по приборам и импульсам"...
(!) 2 Натали 09
:) Вредный совет :)    :
можно было признать непригодным и из-за "  несоответствия  мощностей  по импульсной яркости приборных индикаторов " Правильный ответ должен содержать " .... несоответствия показаний индикатора электросчетчика"
спросите электриков  в присутствии судьи
Изменено пользователем KIP IPP
49 минут назад, KIP IPP сказал:
Это Вы погорячились. Я частенько свои поверенные приборы там не могу найти.
58 минут назад, allar сказал:
И где же Наталья Васильевна?
Ждет когда адвокат из Москвы с бумагами вернется.
  • 2 недели спустя...
1 час назад, allar сказал:
Похоже не дождемся. Жаль, интересно было, победит разум в данном конкретном случае или нет.
Адвокат в Москве загулял ;)
вот попалась информация....типа "дистанционный контроль" :)
С 1 января 2017 года органы государственного контроля будут обязаны осуществлять деятельность, направленную на профилактику нарушений обязательных требований, в том числе выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Какие именно мероприятия ожидают предпринимателей и на что они направлены — городской портал vOrle.ru разбирается совместно с прокуратурой Орловской области.
Определены мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие контрольного органа с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями К таким мероприятиям отнесены (ст. 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ):
...4) измерение параметров функционирования сетей и объектов электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и средств связи, включая параметры излучений радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
http://vorle.ru/business/131622/
  • 5 месяцев спустя...
В 01.03.2017 в 07:39, Натали 09 сказал:
Электрики.... газовики....
Несколько лет назад гражданин установил в своем жилом доме газовый счетчик и с тех пор производил оплату по его показаниям. Однако не так давно из очередной квитанции он узнал, что расчет платы осуществляется не по счетчику, а по нормативам потребления, что составило гораздо более значительную сумму, чем он платил ранее.
Перед этим сотрудниками газоснабжающей организации по месту жительства потребителя была проведена проверка прибора учета. Проверяющие пришли к выводу, указав на это в составленном акте, что счетчик не реагировал на минимальное потребление газа, был неисправен. И хотя сразу после этого газомер был направлен на повторную проверку, признавшую его соответствующим установленным требованиям и пригодным к применению, плата стала начисляться согласно нормативам.
Не согласившись с подобным положением дел, потребитель коммунальных услуг обратился в суд с иском к ресурсоснабжающей организации. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении его требований. Потребитель обжаловал это решение в Верховный суд Адыгеи. Гражданская коллегия Верховного суда республики вынесла решение, признав первоначальный акт проверки счетчика недействительным и возложив на ресурсоснабжающую организацию обязанность провести перерасчет платы за газ.
О том, почему судебная коллегия вынесла это решение, «СА» рассказали в пресс-службе Верховного суда Адыгеи:
— Сотрудники газоснабжающей организации в декабре прошлого года составили акт проверки счетчика по месту жительства истца, указав в нем на наличие неисправности (арифмометр не реагировал на минимальный расход газа в пределах установленных нормативов). Далее истцу был начислен платеж по нормативам потребления газа за период с июня 2016 года по январь 2017 года. Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований потребителя коммунальных услуг, суд первой инстанции исходил из того, что в случае неотображения результатов измерений прибор учета газа считается вышедшим из строя, что предоставляет поставщику газа право определить количество потребленного потребителем газа по нормативам. Однако судебная коллегия не согласилась с данным выводом — счетчик газа после первой проверки, проведенной сотрудниками газоснабжающей организации, был направлен в Государственный региональный центр стандартизации, где он был признан соответствующим установленным метрологическим требованиям и пригодным к применению.
Таким образом, выводы, содержащиеся в акте проверки, опровергнуты результатами поверки прибора учета, проведенной компетентным на то органом с использованием соответствующих методик.
 Содержащиеся в акте проверки выводы были основаны на результатах предварительного осмотра прибора учета, каких-либо измерений расхода газа сотрудниками газоснабжающей организации не проводилось. На этом основании судебная коллегия сочла доказанным то обстоятельство, что показания газового счетчика в спорный период являлись достоверными.
http://xn----7sbbfifdf3bzb6adm6k7bg.xn--p1ai/index.php/obshchestvo/12510-resursosnabzhayushchej
  • 1 месяц спустя...
Не так давно в ФАС рассмотрели жалобу жителя краевой столицы на действия компании «Газпром газораспределение Барнаул». Компания просила слишком высокую цену за свою услугу – установление приборов учёта. Жалобы на действия сетевиков подают как физические, так и юридические лица – небольшие предприятия.
Степан Поспелов, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю:
– Договора не заключают с предпринимателями, необоснованно, безучётное потребление энергии предъявляют, счётчики всякие разные – и не одна сотня тысяч рублей на автомате вылетает, нарушения порядка ценообраобразования, монопольно высокая даже цена у нас есть.
https://vesti22.tv/news/v-barnaule-proshli-pervye-publichnye-slushaniya-posvyashchyonnye-primeneniyu-antimonopolnogo
Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2017 N 305-ЭС15-14976 по делу N А40-188413/2014
...Кроме того, истцом не учтено, что наличие разногласий между хозяйственными субъектами, осуществляющими деятельность в сфере электроэнергетики относительно предоставления своих услуг не должно влечь негативных последствий для потребителя, добросовестно исполняющего обязательства по оплате полученной им электрической энергии и имеющего законно подключенные энергопринимающие устройства к объектам электросетевого хозяйства.
Судами установлено, что взыскание в данном случае с потребителя стоимости бездоговорного потребления электрической энергии приведет к нарушению его прав и возникновению на стороне сетевой организации неосновательного обогащения.
Статьей 10 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускаются использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1)....
