Могут ли электрики МРСК проводить проверку электросчетчика не поверенными инструментами?
237 сообщений в этой теме
Каюсь, конечно МРСК! Не кидайтесь гнилыми помидорами...
Судя по всему счетчик индукционный? Измеряет только активную электроэнергию? Поставьте электронный с часовыми профилями и журналом событий. Денег немного потратите, но манипулировать Вами станет в разы сложнее.
Изменено пользователем Metertester
1 час назад, scbist сказал:
Как теперь доказать, что электрики ничего не измеряли и приборов у них при проверке не было раз в акте они указаны и "хозяйка" сама этот акт подписала?
Доказать легко. А хозяйка ничего криминального не совершила подписью акта.Ну присутствовала она, ну видела, и???? Правильно было сказано
1 час назад, Metertester сказал:
По результатам пРоверки счетчика может только РЕКОМЕНДОВАТЬ провести внеочередную (назовем инспекционной) пОверку прибора учета.
Чтобы всем стало ясно в том числе и ТС выкладываю краткую инструкцию
Итак, технология проверки выглядит следующим образом:
1.Замерьте напряжение в сети, используя мультиметр. О том, как измерить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье. 220 Вольт у Вас вряд ли будет, поэтому записывайте на листок действительное значение – к примеру, 223 Вольта.
2.Замерьте силу тока лампы. Для этого переведите тестер в режим амперметра и подключите к лампочке. Для примера возьмем значение 0,43 А.
3.Узнайте действительную мощность лампочки – напряжение умножьте на силу тока. В нашем случае 223*0,4=96 Вт. Как Вы видите, уже отклонение на 4% от технических характеристиках лампы накаливания. Помимо этого рассчитайте сопротивление лампы – 223/0,4 (у нас получилось 557,5 Ом).
4.Теперь Вам нужно проверить сам счетчик. При подключенной к сети лампе замерьте, как минимум, за сколько времени электросчетчик моргнет 10 раз, либо 10 раз прокрутится диск. Одновременно с этим Вы должны контролировать напряжение в сети в этот момент времени. Для примера, 10 оборотов счетчик сделал ровно за 2 минуты (120 секунд), а напряжение так и осталось 223 Вольт.
Найдите на передней панели электросчетчика его постоянную, которая обозначается «3200 имп/кВт-час» либо другим значением.
По формуле P=U*U/R рассчитайте действительное потребление электроэнергии. Так Вы сможете проверить, сколько потребляет лампа на данный момент. К примеру, 223/223*557,5 получится 89 Вт
Узнайте, сколько Ватт было израсходовано за период проверки (120 секунд). Для этого необходимо (89 Вт * 120 сек)/ 3600. У нас получилось 2, 97 Вт-час.
Проверка электросчетчика на погрешность выполняется по расчету: «1000*кол-во оборотов/А (постоянная, указана на передней панели)» .К примеру 1000*10/3200 получится 3,13 Вт-час.
Определяем погрешность. Для этого (2,97-3,13)/3,13*100 = -5%. Такой результат означает, что погрешность электросчетчика не значительная, т.к. допускается отклонение до 10%. В нашем эксперименте счетчик прошел проверку правильности показаний.
Только что, evGeniy сказал:
Вообще то  223*0,4 = 89,2 Вт.... Как видите отклонение уже .....
Но конечно если ток 0,43 А..  то получится 96 Вт.. Но тогда и сопротивление лампочки будет  518,6 Ом...
Но тогда и 223*223/518,6 = 95,89 Вт  что примерно 96 Вт.
И закон Ома выполняется!:YES!:
Или у меня калькулятор врет?
25 минут назад, evGeniy сказал:
О чем это Вы? Наталья Васильевна, ее адвокат, судья гуманитарии, а электрики и их руководители банальные жулики, если верить постам ТС.
Ей сейчас надо как-то оспаривать действия должностных лиц.
1. Электрики не имели права демонтировать счетчик. 2. По результатам такой проверки нельзя делать денежные выводы. и т.д. нужны номера и наименования документов.
Мопед не мой. Пацаны попросили продать (с);)
Так у автора. Только он имел в виду 0,43 А
9 минут назад, scbist сказал:
Я пока вижу, что по результатам именно таких проверок сразу же делаются денежные выводы. Что у газовщиков, а теперь оказывается и у электриков.
Но  продолжим вычисления....
Тогда ( 96*120 сек)/3600 = 3,2
И получаем (3,2 -3,13)/3,13*100 = +2,24%
Мы переплачиваем!!!!!!!!!!!!!!
Честно говоря, я в такие ситуации не попадал. Когда к нам на завод приезжали с такими проверками я сам обязательно присутствовал и еще пара человек понимающих в электрике. Что-то вот так впарить трем технарям проблематично. У ИП такой возможности вероятно нет. Ситуация на тот момент упущена, теперь ее надо как-то исправлять. Остается только оспаривать законность и обоснованность действий. Подключали или не подключали электрики приборы уже роли не играет. Это ваше слово против моего. Судья верит электрикам. Она предполагает, что они честные люди. Надо доказывать, что они превысили свои полномочия.
6 минут назад, Ника сказал:
На основании чего? Какой документ позволяет это делать?
я Вас умаляю.
Откуда 96?
Пришла в голову еще одна крамольная мысль. А не подать ли на электриков в прокуратуру, чтобы завели дело о мошенничестве? Если  в акте указаны приборы и дата поверки, а никто их не поверял и свидетельств с данными нет. Если найдется пара свидетелей, что ребята ходили вообще без приборов. Есть шансы. Как фантазия, вдруг найдется запись видеонаблюдения, как они входят и выходят. Это был бы верх везения.
12 минут назад, Ника сказал:
Не везде. У нормальных людей сначала пытаются разобраться. Да и как себя потребитель поведет. Приносили счетчики и смотрели и все нормуль было
я Вас умаляю.
Откуда 96?
Ток 0,43 А ... а не 0,4 А...
У вас горе от ума. ;) Возьмите и пересчитайте тогда все формулы. А то тут считаем, тут нет.
1 час назад, evGeniy сказал:
Тут тоже надо пересчитать. ;)
Цель моего поста, скопипастенного из инета, была показать сам принцип расчета. У Вас дома получатся другие цифры
11 минут назад, scbist сказал:
Будет ли возбуждаться прокуратура?
38 минут назад, scbist сказал:
Ей сейчас надо от 60 т.р. отбиться. Дело уже в суде.
Видимо актуально и в др регионах
ЛЭСК поможет минимизировать риски внимательным клиентам           03.03.2017 10:34
.....Александр Могилёвцев, ведущий инженер ЛЭСК: «Нарушение пломбы на кожухе рубильника вводного устройства, по моему мнению, не является основанием и доказательством безучетного потребления, в том плане, что это не могло влиять в случае целостности пломб на средствах измерения остальных». Чтобы избежать лишних трат, в ЛЭСК советуют клиентам присутствовать при контрольных проверках приборов учета и фиксировать происходящее на видео. В случае несогласия с претензиями — вписывать свои возражения в документы, и сразу обращаться с заявлениями в сетевые компании: ЛГЭК – в городе Липецке, «МРСК Центра»-«Липецкэнерго» — в районах Липецкой области.  Тогда энергетики ЛЭСК смогут помочь своим клиентам минимизировать риски. Олег Зайцев, руководитель центра обслуживания клиентов ЛЭСК: «Помимо основных правил, которые прописаны в законодательстве, мы всем своим клиентам рекомендуем присутствовать на проверках приборов учета, повнимательнее, и все замечания, которые возникают у них, обязательно указывать в актах».Источник: ГТРК «Липецк» - http://vesti-lipetsk.ru/lesk-pomozhet-minimizirovat-riski-vnimatelnym-klientam/
Изменено пользователем KIP IPP
Ага... измерили ток 0,43 А ... а потом стали считать сопротивление лампы для тока 0,4 А... и получили 89 Вт... Здорово!
А как это делать? Доказывать, что действия были незаконны, следовательно, начет тоже. Я бы еще переложил ответственность на производителя или продавца счетчика. Он еще на гарантии, значит ответственность за неправильные показания, т.е. брак должны нести они. Это юрист должен документально оформить. Не знаю, как это делается, встречный иск, или еще как-то. Но тогда МРСК придется отбиваться от двух оппонентов со своими юристами.
40 минут назад, scbist сказал:
3 минуты назад, scbist сказал:
От ТС ни одной бумажки - "всеуадвокатаянипанимаюничего"!    Ну почему же вы хотите прямо сейчас безосновательно нагрузить наших правоохранителей?
Может подождать пока делать скоропалительные выводы ... (до понедельника)smiles-muzyka-309.gif
Изменено пользователем boss
28 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Хотите ссылку дам? Спишитесь с автором?;)
6 минут назад, boss сказал:
Я только советы даю. Я же вырос в стране советов.
8 минут назад, boss сказал:
Так скучно просто так сидеть и ждать. Если нет информации ее можно дофантазировать.
12 минут назад, scbist сказал:
АУУУ!!!! Это арбитражный суд!!! Рассматривают задолженность одного перед другим Законностью действий занимаются другие суды
Т.е. только уплатил или не уплатил? А обоснованность наложения не рассматривает?
16 минут назад, boss сказал:
А родители вас в детстве ни ... того ... нет?
И не только родители...
Или вы росли в семье партийнохозяйственныхработниковобкомовигоркомов
Не, рабочий класс. Поэтому советы раздаю бесплатно. А те советовали за большие деньги.
