Могут ли электрики МРСК проводить проверку электросчетчика не поверенными инструментами?
237 сообщений в этой теме
1 минуту назад, Ника сказал:
А для суда ответ от завода изготовителя, что счетчик был исправен, что-то значит?
Нет, на последнем слушании вообще было " весело" новенькое придумали, что я счетчик отремонтировала и на завод отправила, а потом переиграли, когда я сказала, что меня электрофобия(я даже вилку в розетку боюсь вставлять, не то, что лампочку поменять!), что завод отремонтировал!
2 минуты назад, Натали 09 сказал:
1 Вы не могли отремонтировать, потому как на завод отослали с их пломбами
2 Завод же в ответе указал, что не ремонтировал, ему то это зачем?
Так и стоять на суде.
Уже же было озвучено - заинтересованная сторона!
Раз мы не нашли про обязательность поверки приборов, применяемых при "инструментальном контроле", то боюсь остается надеяться на правильные "внутренние убеждения судьи", и говорливость адвоката.
Бесполезно, правильно- всё было с пломбами, в акте так и написано, инструменты без поверки-мой шанс доказать свою правоту и их враньё. Их юрист с пеной у рта кричала, что сомневаться в работоспособности их инструментов никак нельзя, потому что всё прошло поверку в ЦСМ, а на самом деле это не так, у меня есть документ, а у них только слова.
Вот и я боюсь, судья заняла сторону Мрск и адвокат не говорун......а я хочу добиться справедливости! Почему я должна платить за то, чего не было?
Только что, Ника сказал:
Все так. Но
Только что, Натали 09 сказал:
Ходатайствуйте о предоставлении копий св-в на ВАФ и секундомер.
Отправьте своего адвоката в ЦСМ, чтобы ему рассказали о поверке (проверке) счетчика с секундомером, чтобы он понимал этот процесс Обычно особо не заморачиваются и просто накидывают клещи.токовый выход . Хотя кол-во энергии это мощность. Для расчета пишут 220В а на самом деле может быть и 210 и 200. Они наверняка напряжение не измеряли, потому как крышку надо снимать. Да и сама погрешность данного измерения получается очень велика. Как проверка идет, но по данной операции нельзя однозначно сказать врет счетчик или нет
7 минут назад, Натали 09 сказал:
А чего же он так?
<Натали 09> "Самой сложно разобраться, много терминов значения, которых я не понимаю", "меня электрофобия(я даже вилку в розетку боюсь вставлять, не то, что лампочку поменять!)", "У меня нет, всё у адвоката".
Ну прям плач Ярославны! Неужели серьезно можно разговаривать!  Видно ж человека - ни одного документа ТС не выложила - все стенает и стенает, как будто
"Сам Господь из форумаметрологу.руполовецких стран Князю путь указывает к дому"...© 312465406.gif
Изменено пользователем boss
23 минуты назад, evGeniy сказал:
Все так. Но
Спасибо большое за подсказку, я уже общалась со специалистами Ростеста по поводу "диагноза" счетчика, там ответили, что за 35 секунд(из показаний электрика)  определить это несоответствие по импульсам и приборам нельзя.
Ну тут они немного лукавят. Там надо нагрузку знать какая была, а то импульсы и через 5 сек. пойдут.
4 минуты назад, boss сказал:
Давайте смотреть Ваши акты. Думаю там будет много интересного
3 минуты назад, Натали 09 сказал:
А чего не Калининградского ЦСМ;) У вас же там свой ближе
2 минуты назад, boss сказал:
А вы много поймете,допустим, в книге по медицине при чём на латыни? Так и для меня законы.
5 минут назад, boss сказал:
У людей бывают разные фобии, если вы не в курсе, кто-то боится пауков, кто-то замкнутого пространства и что из этого?
7 минут назад, boss сказал:
Если он занимается делом, то у него и должны быть документы или я ему на пальцах должна всё объяснять?
И нельзя быть таким злым, я вам ничего плохого не сделала..
Он добрый. Это у него профессиональная деформация личности ;)
7 минут назад, evGeniy сказал:
Юрист из союза независимых экспертов посоветовал, сказал, что с их мнением(Ростеста) в суде обычно считаются.
Давайте смотреть .... Думаю ... Он добрый
Евгений Евгеньевич! Вот я за дело, а вы опять на личности переходите!
Посмотрите во что тема превращается без документов ТС. Неужели вам просто интереснопоболтатьнкакотставномуметрологу?:B
Сочувствую ему, жалко человека:((
Только что, boss сказал:
Полностью согласен.
Но добрее надо к людям быть. Понял если бы там было вмешательство в механизм. А тут косяк МРСК. В свое время решались такие вопросы легко и просто. Ну вроде не правильно считает, привезли повесили, обе стороны получили акт. Дальше думают как быть
Вы первый за личности взялись, а Евгений Евгеньевич просто пошутил. Никакого криминала здесь нет! Будут на руках документы-выложу.
1 минуту назад, Натали 09 сказал:
:tongue:
Спасибо.
В возражении истца была фраза, что-то вроде, что моей вины нет, но я все равно виновата, так как по закону несу ответственность за состояние счетчика, а если он исправен -в чём моя вина? И как доказать, если это никому кроме меня никому не нужно...:unknw:
Основное слово
12 минут назад, evGeniy сказал:
Полностью согласен.
Да я - сама доброта! Только к  тем, кто не лукавит, не прячет за спиной фигудокументы и не ноетбъет на жалость на, в общем-то, техническом форуме!
А вот про косяк то - откуда убежденность то такая? Только со слов ТС?24526362.gif
к ТС: ну хотя бы дайте № дела и в каком суде - дальше мы сами нароем правду-матку! Не?
А вот про косяк-то - откуда убежденность то такая?
Просто отлично знаю сам процесс. Вы в электричестве понимаете (ток, напряжение)? Там в проверке ничего сложного нет, но погрешность не может сравниться с погрешностью счетчика
6 минут назад, Натали 09 сказал:
У Вас где этот счетчик стоит?
Только что, evGeniy сказал:
Примернокаквывалкотестерахивообщевовсемчтокатоотноситсякизмерениям
Все-таки в вас сидит великийдухповышеннойсамовлюбленностиотставногополковникаметролога...
