Оформление результатов поверки
10 сообщений в этой теме
Добрый день. Обратились в аккредитованную организацию для поверки весов. Приехал поверитель, провел поверку, поставил клеймо на весы, а свидетельство о поверке выписывать оказался сославшись на то , что методикой поверки оформление свидетельства не предусмотрено. Сказал, что свидетельство выписать можно, но за дополнительную плату. В договоре, к сожалению, у нас не прописан порядок оформления результатов поверки. Ранее поверку этих же весов проводила другая организация и выдавала свидетельство о поверке без вопросов. Подскажите правомерны ли действия организации которая проводила поверку и могу ли я законно (в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами) потребовать от них свидетельство о поверке. Спасибо.
Если в Методике не написано, что нужно выписывать, то не можете. Только за доп. оплату.
50 минут назад, Dmitriy Borisovich сказал:
Подскажите марку весов чтобы предметно посмотреть методику поверки...
4 часа назад, Dmitriy Borisovich сказал:
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ, ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ ПОВЕРКИ И СОДЕРЖАНИЮ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОВЕРКЕ
(Утвержден приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. N 1815)
4. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.. Конструкция СИ должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации СИ не позволяют нанести знак поверки непосредственно на СИ, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).
ИМХО, можете требовать  и знак поверки на весах, и свидетельство о поверке, и отметку в паспорте без всякой "доп.платы".
Не написано же только клеймо или свидетельство или отметка в паспорте.
Если нашей организации это необходимо, все время требовал и требую.
А порядок оформления результатов поверки в договоре и не должен быть прописан - на это есть Порядок... и МП на ваши весы.
Конечно, для конкретных выводов
3 часа назад, boss сказал:
и их область применения
4....Требования к оформлению результатов поверки СИ указываются в соответствующем разделе методики поверки "Оформление результатов поверки".
Конечно, все это так, пока...
Но, мы аккредитованы на соответствие стандарту 17025, скоро нам напомнят, что все должно быть по этому стандарту,
который включен в 326 приказ + прослеживаемость + неопределенность.
19 часов назад, boss сказал:
Весы для статического взвешивания ВНЦ-10, РН-10ц 13У, РН-50Ш13, РП-150Ш-13У
Весы крановые цифровые LK-1
Весы лабораторные электронные ВР121S, CV312
59 минут назад, Dmitriy Borisovich сказал:
ИМХО достаточно пломбы с оттиском или клейма
Свидетельство о поверке однозначно должно быть
3 часа назад, владимир 332 сказал:
Для работы на них - достаточно. А если надо "бумажку" подколоть к "делу", то приходится просить выписать и свидетельство.
У нас на тонниках уже бить некуда. И проверяющему не интересно разглядывать (с лупой и фонариком) какое там из них последнее. А "бумажку" показали - вопрос закрыт.
Правда сейчас наклейку можно показывать, если там месяц и год поверки маркером прописан. А раньше не писали, и номер штрих-кода ни о чем не говорил.
2 часа назад, Ника сказал:
Уже приводил свое мнение в другой теме - по  ГОСТ 8.453 оттиск  поверительного клейма наносится на «пробку основной шкалы », изготовленную из алюминия. И на «мягком» металле оно четче, читабельнее.
Единственное что, перед поверкой мы пробку «зачеканивали» . Если уж совсем плохая заменяли. А для того,  чтобы поставить «четкое» клеймо на стальное коромысло его надо снять и положить на наковальню. И было у нас шкальных весов на заводе порядка 200 – 300 единиц.
И видел я клейма на коромысле только на лабораторных равноплечих весах весах 4- го класса (по ГОСТ 8.520 «клеймо ставится на плоскость коромысла»).
В прошлом веке голографических наклеек  и  бирок с датой поверки по СМК не было, поэтому вся информация о дате поверки была на клейме.
По нашим реалиям также при "разборках" при "не схождениях" по массе отгруженного и полученного цветного металла тоже бы лучше и свидетельство о поверке на весы. Не прикладывать же фото клейма на весах и справку, что весы были поверены тогда-то, тогда-то тем-то тем-то с наложением оттиска поверительного клейма.
Если много однотипных приборов, к примеру манометров или тех же настольных весов в столовой - поддержу поверителей. Ни к чему это "бумаготворчество".
Правда в последнее время по СМК клеили на все весы бирки с указанием даты поверки, даты следущей поверки с подписью поверителя. Конечно, их характер информативный. Весы все равно клеймились.
Решать требовать свидетельство ТС в зависимости от того, где конкретные весы применяются.
Если у вас на предприятии ведутся паспотра на си то просто просите поставить отметку о поверке в паспорте- там указывается и дата поверки и отметка-клеймо и фамилия поверителя. Кстати у нас аналогичные типы весов . паспорт на весы хранится у метролога и при необходимости мы можем предоставить данные о поверке конкретного номера си.
