ИнИТ 0 Опубликовано 13 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2017 Объясните пожалуйста научно-популярным языком - отличие Калибровки СИ от Поверки СИ. Заранее спасибо за Ваши ответы) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 251 Опубликовано 13 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2017 Калибровка - определение действительных метрологических характеристик СИ (без подтверждения на соответствие чему либо). Поверка - подтверждение характеристик СИ на соответствие нормированым (установленным в ходе утверждения типа СИ). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ИнИТ 0 Опубликовано 13 Апреля 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2017 9 минут назад, Ника сказал: Калибровка - определение действительных метрологических характеристик СИ (без подтверждения на соответствие чему либо). Поверка - подтверждение характеристик СИ на соответствие нормированым (установленным в ходе утверждения типа СИ). Спасибо) А можете пояснить в чё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 014 Опубликовано 13 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Апреля 2017 4 часа назад, ИнИТ сказал: Спасибо) А можете пояснить в чё Вы пришли в магазин и купили костюм 46 размера. +/- допуск... он утвержден.... И другого допуска не может быть... Это поверка. Вы пришли в ателье... И Вам сшили костюм по Вам. Т.е размер то что Вы имеете в действительности. Это калибровка. Конечно это все упрощена и утрировано... но смысл где то рядом.... Истины не существует... это неопределенность... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антей 17 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 Допустим, есть у Вас дома весы, на которых Вы контролируете массу своего тела. Если Вам захотелось узнать, насколько они врут, можете взять гирю, поставить на эти весы и сравнить массу гири с показаниями весов. Таким образом, Вы увидите, на сколько грамм показания весов отличаются от номинала гири. Этой процедурой вы выполните калибровку, т.е. определите действительные значения метрологических характеристик весов, а именно - погрешность измерения массы. Это будет добровольная процедура, так как ни один документ не обязывает Вас выполнять эту операцию. Но если вдруг вы решили взвесить на этих весах мешок картошки, чтобы продать его соседу, возникает торговля. И в этом случае к вашим весам уже предъявляются некоторые обязательные требования. Торговля и выполнение работ по расфасовке товаров согласно пункту 7 статьи 1 ФЗ-102 относятся к сфере государственного регулирования. Все средства измерений, применяемые в сфере государственного регулирования, должны быть внесены в государственный реестр средств измерений. Когда они туда вносятся, разрабатывается описание типа, в котором указываются метрологические характеристики, например диапазон измерений весов и предел допускаемой абсолютной погрешности. И в процессе поверки, когда на Ваши весы стаят гирю, не только определяется погрешность весов, но и проверяется, не превышает ли эта погрешность значений, которые указаны в описании типа, т.е. подтверждается соответствие средства измерений установленным метрологическим требованиям. Поверка весов, если они используются в торговле, в отличие о калибровки уже будет обязательной процедурой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVit 24 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 Из Вашего объяснения следует, что продать мешок картошки соседу с использованием этих весов будет противозаконно? Надо поискать другие или утвердить тип этих. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антей 17 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 15 минут назад, VVit сказал: Из Вашего объяснения следует, что продать мешок картошки соседу с использованием этих весов будет противозаконно? Надо поискать другие или утвердить тип этих. Из моего объяснения следует, что если весы используются в торговле, для них должны быть установлены метрологические требования, соответствие которым и проверяется в процессе проведения поверки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 42 минуты назад, Антей сказал: Из моего объяснения следует Зря Вы так с соседом Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антей 17 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 3 минуты назад, evGeniy сказал: Зря Вы так с соседом Я по закону. Чтобы все по-честному было, без перевесов-недовесов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 2 минуты назад, Антей сказал: Я по закону. Чтобы все по-честному было, без перевесов-недовесов. За столом ему наливать тоже через поверенную мензурку наливать будете? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Антей 17 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 (изменено) 4 минуты назад, evGeniy сказал: За столом ему наливать тоже через поверенную мензурку наливать будете? А-а-а, вон Вы про что.... Ну ладно, допустим, не соседу картошку продавать, а покупателям на рынке. Суть ответа не меняется. Изменено 14 Апреля 2017 пользователем Антей Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVit 24 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 (изменено) 22 часа назад, ИнИТ сказал: Объясните пожалуйста научно-популярным языком - отличие Калибровки СИ от Поверки СИ. А если серьезно, посмотрите : Генкина ВНИИМС о калибровке-поверке статья 10.11.16.doc Изменено 14 Апреля 2017 пользователем VVit Допущена ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 182 Опубликовано 14 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Апреля 2017 (изменено) Да уж, лучше не скажешь...Все по делу. Соседи не катят... Изменено 14 Апреля 2017 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ведущий инженер-метролог 1 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 В 13.04.2017 в 18:46, ИнИТ сказал: Объясните пожалуйста научно-популярным языком - отличие Калибровки СИ от Поверки СИ. Заранее спасибо за Ваши ответы) Калибровка (реже называют регулировка) - "подогнать" или "подрегулировать" значение выходной величины от входной (более точной). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 17 Апреля 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля 2017 45 минут назад, Ведущий инженер-метролог сказал: Калибровка (реже называют регулировка) - "подогнать" или "подрегулировать" значение выходной величины от входной (более точной). А вот ФЗ-102 по-другому думает, и уже давно: "калибровка средств измерений - совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений" ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
15 сообщений в этой теме
