Katrix 0 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Добрый день! Уважаемые коллеги, кто-нибудь из вас сталкивался с подобной единицей измерения давления? Как ее перевести в атмосферы, килограмм силы на сантиметр квадратный или в другую привычную форму? Заранее спасибо за помощь) Цитата
smihailov 55 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Почему решили, что это давление? Я в этом не разбираюсь совсем, но есть некоторые сомнения https://otvet.mail.ru/question/187408017 Цитата
east 212 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Похоже верхняя шкала в метрических тоннах, внутренняя в американских тоннах. Цитата
jballa 69 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 29 минут назад, east сказал: Похоже верхняя шкала в метрических тоннах, внутренняя в американских тоннах. Только наоборот, внутренняя шкала в метрических тоннах, а внешняя в американских тоннах. Сам прибор может быть манометром, но наверно служил как индикатор для весов. Весы создают давление пропорционально весу, но индикатор имеет шкалу в единицах веса. Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 (изменено) http://toolsclub.com.ua/manometr-dlya-pressa-shkala-metrictoncustons-p-14374.html http://www.chipmaker.ru/topic/136878/ непонятны единицы площади кв.см ? кв.дюйм? Изменено 21 Апреля 2017 пользователем KIP IPP Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 21 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2017 Ну наверное 1 тонна/м^2 = 1000 кгс/10000 см^2 = 0.1 кгс/см^2 одно деление т.е по внутренней шкале предел 6,5 кгс/см^2. Подайте на него давление и все станет ясно. Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 В 21.04.2017 в 17:08, Логинов Владимир сказал: Подайте на него давление и все станет ясно. наверно нет возможности (напр неисправен) - требуется определить замену RAM DIA 90? https://www.multitran.ru/c/m.exe?l1=1&l2=2&s=ram "... тех. выталкиватель (печи); гидроподъёмник; поршень; пресс-штемпель; пресс-шток;пуансон; скалка; толкатель; трамбовка; хобот (завалочной машины); цилиндр (силовой); шток; плунжер; вертикальные салазки (станка); свайный копёр;крупногабаритный поршень; ныряло; поршень больших размеров; скоростной наддув; долбяк; забивать сваи; поршень гидростатического пресса; поршень силового цилиндра; силовой гидроцилиндр...." http://monolitgrupp.ru/kalkulyator-podbora-gidrocilindrov-i-gidrostancij.html Вы знаете, с каким усилием должен давить цилиндр. На этом этапе вы можете узнать минимальный диаметр поршня гидроцилиндра, с которым гидроцилиндр может развить нужное усилие. Исходные данные Необходимое усилие выдвижения ГЦH ~65000кг Рабочее давление ~100МПа Результаты расчета Минимально необходимый диаметр поршня ГЦ ~90мм Цитата
Katrix 0 Опубликовано 24 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 Всем спасибо за помощь, будем пробовать опытным путем, давая давление, теперь хотя бы понятно какое примерно максимально допустимое, можно не бояться "раздавить" прибор Цитата
Comrad 74 Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 Манометры имеющие шкалу в тоннах применяются на подъемниках. Он измеряет давление в гидроцилиндре, необходимое для удержания или подрыва веса колонны. Давление пропорционально массе приложенной к лебедке.. Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 2 Katrix уточните надпись на шкале DIA 90? , сообщите результаты опробывания... Цитата
Comrad 74 Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 (изменено) http://www.redlinestands.com/catalog/shop-equipment-c-327/general-shop-equipment-c-327_335/shop-press-c-327_335_246/redline-10100-ton-replacement-shop-press-gauge-p-2601 Может спросить у производителя. Изменено 24 Апреля 2017 пользователем Comrad Цитата
Katrix 0 Опубликовано 24 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 2 часа назад, KIP IPP сказал: 2 Katrix уточните надпись на шкале DIA 90? , сообщите результаты опробывания... опытным путем получили вот такие данные Таблица давления манометра RAM DIA 90m.docx Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 24 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 3 часа назад, KIP IPP сказал: 2 Katrix уточните надпись на шкале DIA 90? , сообщите результаты опробывания... 90 мм - диаметр цилиндра гидропресса. Площадь примерно 63,5 см2. Чтобы получить давление, нужно тонны (килограммы) разделить на площадь. Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 24 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2017 В 21.04.2017 в 15:40, jballa сказал: внутренняя шкала в метрических тоннах, а внешняя в американских тоннах Таблица давления манометра RAM DIA 90m.docx " Показания по внешней шкале 40 Показания в кгс/см2 600 " 11 минут назад, su215 сказал: Площадь примерно 63,5 см2. Чтобы получить давление, нужно тонны (килограммы) разделить на площадь. 40 ам.тонн = 36287,3896 кг / 63,5 см2 = 571,4549543307087 кгс/см2 2 Katrix наверно нормальная погрешность ? Цитата
Katrix 0 Опубликовано 25 Апреля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 16 часов назад, KIP IPP сказал: Таблица давления манометра RAM DIA 90m.docx " Показания по внешней шкале 40 Показания в кгс/см2 600 " 40 ам.тонн = 36287,3896 кг / 63,5 см2 = 571,4549543307087 кгс/см2 2 Katrix наверно нормальная погрешность ? я к площади гидропресса не привязывалась, данный манометр проверяли по образцовому, как можно заметить на шкале отсутствуют какие-либо данные о классе точности прибора Цитата
KIP IPP 66 Опубликовано 25 Апреля 2017 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 ИНФО к сведению например аналогичный : Манометр виброустойчивый М100ВД100 (0-100МПа, класс точности 1,2) Манометры поставляются с первичной заводской поверкой, межповерочный интервал -2года. http://sks-grup.ru/manametr-ma100 но почему-то его нет в "Сведения об утвержденных типах средств измерений" Сведения представлены по состоянию на 01.04.2017 http://www.fundmetrology.ru/default.aspx есть ДМ100 Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 25 Апреля 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2017 11 минут назад, KIP IPP сказал: ИНФО к сведению например аналогичный : Манометр виброустойчивый М100ВД100 (0-100МПа, класс точности 1,2) Манометры поставляются с первичной заводской поверкой, межповерочный интервал -2года. http://sks-grup.ru/manametr-ma100 но почему-то его нет в "Сведения об утвержденных типах средств измерений" Потому что это прибор неутверждённого типа. Информация по ссылке - реклама, скорее всего, нечестная. К тому же класс точности 1.2 - ?! Цитата
QAsk 0 Опубликовано 26 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2019 В 21.04.2017 в 14:28, Katrix сказал: Добрый день! Уважаемые коллеги, кто-нибудь из вас сталкивался с подобной единицей измерения давления? Как ее перевести в атмосферы, килограмм силы на сантиметр квадратный или в другую привычную форму? Заранее спасибо за помощь) Столкнулись. Манометр установлен на прессе. В НТД нормируется усилие в кН. Есть такая таблица: https://www.metric-conversions.org/weight/metric-tons-to-short-tons.htm из которой можно узнать, что US Tonnes = Short Tonnes = 1.1023 Metric Tonnes Отсюда https://www.translatorscafe.com/unit-converter/ru-RU/pressure/1-30/pascal-ton-force (short)/foot²/ - tsi = Tons per Square Inch (USA, Short) = тонна-сила (кор.) на кв. дюйм Градуировка шкал совпадает. Однако мне не удалось найти никакого соответствия в "метрических тоннах". Похоже это абсолютная фантазия изготовителя прибора. Например из https://www.convert-me.com/en/convert/pressure/toninsq.html?u=toninsq&v=1 tonne per square centimeter = 0.1406 tsi tonne per square meter = 1 406 tsi может быть это "US Tonnes" отнесённая к метру/ сантиметру, а не к Square Inch, или metric tonnes отнесённая к Square Inch? Не стал разбираться, так как в принципе есть размерность в Pa и коэффициент перевода: Short Tons (US) = tsi = Tons per Square Inch (USA, Short) = 9964.016418 N / 0.00064516 m² = 13789514.59 Pa (13,79 MPa) отсюда https://www.sensorsone.com/tsi-usa-short-tons-per-square-inch-pressure-unit/#factors Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 26 Ноября 2019 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2019 3 часа назад, QAsk сказал: Столкнулись. Манометр установлен на прессе. В НТД нормируется усилие в кН. Ваш манометр и показывает усилие в американских тоннах. Он показывает не давление масла в системе, а усилие на рабочем инструменте. Это для пресса нормально. Зачем вам пересчитывать давление в силу, если производитель это сам может сделать и позволить вам не забивать голову лишними заботами. Если вы хотите заменить американский манометр на наш, то надо взять документацию и посмотреть, какое давление в гидравлической системе развивает насос и какому усилию это соответствует. Если документации нет, то на насосе должен быть шильдик с данными. Меняете манометр на наш подходящий под давление насоса, затем как при аттестации измеряете усилие и составляете себе табличку. Лучше, конечно, перед заменой еще и гидравлическую схему посмотреть. Возможно манометр стоит не прямо на магистрали. Цитата
Дмитрий18 0 Опубликовано 13 Марта 2021 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2021 Коллеги, вот смотрите имеется манометр , на нем написано ram dia 90. Манометр стоит в прессе, пресс на 45т. Это получается, что в гидроцилиндре для получения нагрузки в 45т в гц возникает давление 710 бар, не абсурд ли? Такое давление его просто разорвать должно со стенкой в 9мм. Цитата
20 сообщений в этой теме
