Авдосья 0 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 Что значит фраза: " информация по верификации, что версия программного обеспечения, используемая для управления продукцией и процессом, находится в том виде, как установлено."? Какие документы должны быть? Цитата
Лабинцев А.И. 17 Опубликовано 30 Июня 2017 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 Скорей всего контрольных сумм установленных файлов по алгоритму CRC будет достаточно. Где Вам встретилась эта фраза? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 30 Июня 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 30 Июня 2017 Замысловато фраза построена. У нас в паспорте на изделие указана версия ПО и контрольная сумма. При включении изделия на дисплее высвечивается версия и КС. Наладчик или обслуживающий персонал всегда имеют возможность сравнить данные паспорта с информацией на дисплее. Эти требования описывают внутренние документы предприятий. Правда, я бы назвал это валидацией. Верификация это когда есть некие общие нормативные документы и вы проверяете ПО на соответствие им. Т.е. допустим, есть требование, что ПО должно быть защищено от несанкционированного вмешательства. Мы это проверяем в процессе испытаний продукции. Пытаемся изменить какие-то параметры, например, напряжение срабатывания устройства. Убеждаемся, что это невозможно без знания паролей и кодов доступа. Все это прописывается в ТЗ на разработку, затем в ТУ на изделие и прочих внутренних документах. Аналогичные требования могут быть в документах нашего потребителя. Цитата
Авдосья 0 Опубликовано 3 Июля 2017 Автор Жалоба Опубликовано 3 Июля 2017 В 30.06.2017 в 14:14, slepoi_mysukant сказал: Скорей всего контрольных сумм установленных файлов по алгоритму CRC будет достаточно. Где Вам встретилась эта фраза? эта фраза из IATF 16949-2016. Хотим сертифицироваться по нему. В соответствии с этим вносим изменения в СТП. Цитата
Авдосья 0 Опубликовано 1 Августа 2017 Автор Жалоба Опубликовано 1 Августа 2017 В 30.06.2017 в 16:02, scbist сказал: Замысловато фраза построена. У нас в паспорте на изделие указана версия ПО и контрольная сумма. При включении изделия на дисплее высвечивается версия и КС. Наладчик или обслуживающий персонал всегда имеют возможность сравнить данные паспорта с информацией на дисплее. Эти требования описывают внутренние документы предприятий. Правда, я бы назвал это валидацией. Верификация это когда есть некие общие нормативные документы и вы проверяете ПО на соответствие им. Т.е. допустим, есть требование, что ПО должно быть защищено от несанкционированного вмешательства. Мы это проверяем в процессе испытаний продукции. Пытаемся изменить какие-то параметры, например, напряжение срабатывания устройства. Убеждаемся, что это невозможно без знания паролей и кодов доступа. Все это прописывается в ТЗ на разработку, затем в ТУ на изделие и прочих внутренних документах. Аналогичные требования могут быть в документах нашего потребителя. то есть, допустим, ПО измерительного канала. В тех. документации описана версия и пр. параметры, сравниваем то, что написано с тем. что на экране? Цитата
Специалисты scbist 1825 Опубликовано 1 Августа 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Августа 2017 Да. У нас так. В паспорте на изделие написано версия программы Х.У, КС ХХХХХХХХХ. При включении изделия или подключении к нему компьютера мы должны увидеть на дисплее или мониторе в соответствующих строках те же цифры. версия программы Х.У, КС ХХХХХХХХХ. Если что-то не совпало, то значит что-то произошло и мы не гарантируем правильной работы устройства. Цитата
Comrad 74 Опубликовано 2 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2017 На дисплее отображается свежевычисленная контрольная сумма или число занесенное вручную и никак не связанное с текущим состоянием ПО? Цитата
Андрей88 0 Опубликовано 27 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2019 Здравствуйте!!! Вопрос в тему или нет, но тем не менее поинтересуюсь) При входном контроле Днища ГОСТ 6533 ОТК оформили акт о несоответствии, где указали причину - "отсутствует товарный вид" и сослались на п. 7.1.2 ГОСТ 34347, где сказано: "Контроль качества поверхностей на отсутствие плен, закатов, расслоений, грубых рисок, трещин, снижающих качество и ухудшающих товарный вид, необходимо проводить путем визуального и измерительного контроля.На поверхности сосуда не допускаются риски, царапины, вмятины и другие дефекты, превышающие требования стандартов или технических условий* на поставку основного материала". Разъясните пожалуйста, что значит "товарный вид"? Цитата
8 сообщений в этой теме
