evGeniy 1 037 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 2 минуты назад, E_lena сказал: .к. смеситель ещё не смонтирован) и в ванную (в ванной гребенка на все другие точки, в том числе на водонагреватель). А в ванной смеситель шаровый стоит? т.е. один регулятор вверх , вправо, влево? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 25 минут назад, evGeniy сказал: Я с этой хренью не знаком. Для чего она Вам? Хвалиться перед подружками? Зря вы так считаете. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 5 минут назад, evGeniy сказал: ванной смеситель шаровый стоит? т.е. один регулятор вверх , вправо, влево? Да, там такие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 16 минут назад, evGeniy сказал: Ну с нашим качеством воды, они через полгода на выброс. В их необходимость есть при заборе воды из скважины, и то сразу после насоса. А для квартиры глупость это. Пустая трата денег Стоит 10 лет ничего не забилось. Ну вот нет у Елены клапана, а теперь приходится искать причину где вода перетекает. 11 минут назад, E_lena сказал: В сантехящике справа две серые трубы - это ввод горячего и холодного водоснабжения, которое на гребенках разветвляется на кухню (вентили туда перекрыты т.к. смеситель ещё не смонтирован) и в ванную (в ванной гребенка на все другие точки, в том числе на водонагреватель). Водонагреватель перекрыт кранами? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 29 минут назад, E_lena сказал: Зря вы так считаете. Предположим заливают Вас сверху, а она воду перекрыла в Вашей квартире. Прэлестно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 25 минут назад, Логинов Владимир сказал: а теперь приходится искать причину где вода перетекает. А чего искать? Смеситель в ванной все и так понятно 26 минут назад, Логинов Владимир сказал: Водонагреватель перекрыт кранами? Если не перекрыть, то как жить то? 26 минут назад, Логинов Владимир сказал: Стоит 10 лет ничего не забилось. Я и ждал Ваше фото. А Вы мне интернет прислали. Не по-товарищески как то ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 7 минут назад, evGeniy сказал: чего искать? Смеситель в ванной все и так понятно Смеситель откручивает один из счётчиков назад? А такое возможно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 23 минуты назад, E_lena сказал: Смеситель откручивает один из счётчиков назад? А такое возможно? Одну воду отключили, давление в другой трубе через смеситель давит воду в пустую трубу. Бывают такие неудачные смесители. Ну, или на крайний случай, краны на водогрейке открыты. Не представляю как это работает под давлением, а вот при отсутствии воды в одной трубе легко. Но 14 кубов маловато будет тогда ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 28 минут назад, E_lena сказал: Смеситель откручивает один из счётчиков назад? А такое возможно? У счётчика нет тормоза на местном механизме. Куда вода бежит, туда и считает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 30 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Августа 2020 (изменено) 9 часов назад, evGeniy сказал: Не представляю как это работает под давлением, а вот при отсутствии воды в одной трубе легко. Но 14 кубов маловато будет тогда Ну, хорошо. Но как-то пазл не очень складывается, вы не находите? Ещё 3 куба обратно в трубу откуда вкачались? У меня потребление ХВС по счетчику - 14, в возврат в трубу ГВС - 17 ( и тож по счётчику!). Может ли быть проблема в счётчиках, типа - какой-то стресс они сразу оба на себе испытали и оттого "крышу" им снесло? Изменено 30 Августа 2020 пользователем E_lena Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 820 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 Счетчики механические, если их не разбирали, то только поток воды(воздуха) мог изменить их показания. А то что один показал одно, а другой другое, то это потому, что ГВС работал в обратную сторону. В обратную сторону он может врать сильнее. Плюс счетчик в принципе может врать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
evGeniy 1 037 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 4 часа назад, Логинов Владимир сказал: В обратную сторону он может врать сильнее. Плюс счетчик в принципе может врать. Ещё может быть чувствительность к малому расходу разная. Один крутится, другой стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 22 часа назад, E_lena сказал: Это какие клапаны, которые над счётчиками? Над счетчиками обратных клапанов не наблюдается. 22 часа назад, E_lena сказал: установлена система Гидролок В комплекте системы нет обратных клапанов. Основная функция системы - защита от протечек. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Фёдоров_Ф 299 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 11 часов назад, E_lena сказал: Ещё 3 куба обратно в трубу откуда вкачались? "Элементарно, Ватсон!!!" Из воздуха. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 11 часов назад, Фёдоров_Ф сказал: "Элементарно, Ватсон!!!" Из воздуха. В ОТ также указано, что этот счётчик может из воздуха делать воду? Так его ж тогда надо на флоте использовать, а не в ЖКХ. Как вам такая идея, Холмс? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 14 минут назад, E_lena сказал: В ОТ также указано, что этот счётчик может из воздуха делать воду? Мадам! А причем здеся ОТ? Воздух в трубу попадает не по ОТ а по ЖКХ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 12 часов назад, Фёдоров_Ф сказал: Над счетчиками обратных клапанов не наблюдается КФРД, вроде как тоже "клапан", совмещённый с фильтром и регулятором давления. А в чем отличие "клапан" от "обратный клапан"? 12 часов назад, Фёдоров_Ф сказал: Основная функция системы - защита от протечек. Она работает и претензий к работе системы нет. А опыт последствий прорыва гибкой подводки кухонного смесителя (повезло, что были дома в тот момент) говорит о том, что установка системы сбережет ваши нервы и средства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 3 минуты назад, E_lena сказал: А опыт последствий прорыва гибкой подводки кухонного смесителя Чё? Дешевый китайский??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 3 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: причем здеся ОТ? СИ жи это. Прогоняет воздух, а на выходе счёт за кубы воды. Соответствует это ОТ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 2 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал: Дешевый китайский??? Кто ж его знает, полтора десятка лет уже прошло с того времени. А у вас сейчас много вещей не китайских? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 6 минут назад, E_lena сказал: Соответствует это ОТ? А шо делать ежели ЖКХ в трубы Вам воздух закачивает? Никогда на старых квартирах не видели? Кран открываешь ... он свистит кряхтит и воздух выплевывает ... а воды нет!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 3 минуты назад, E_lena сказал: у вас сейчас много вещей не китайских? Китай Китаю рознь... Есть дешевый... есть дорогой... У них провинций и деревень много... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 5 минут назад, E_lena сказал: полтора десятка лет уже прошло с того времени. Ну таки нужно было на него срок гарантии безотказной работы посмотреть... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Дмитрий Борисович 1 013 Опубликовано 31 Августа 2020 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 9 минут назад, E_lena сказал: СИ жи это Ну и что что СИ ...СИ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
E_lena 27 Опубликовано 31 Августа 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа 2020 7 минут назад, Дмитрий Борисович сказал: А шо делать ежели ЖКХ в трубы Вам воздух закачивает? В ОТ указывать, что кроме измерения потребления воды, он волшебным образом способен переводить кубометры бесплатного (пока ещё) воздуха в платные кубы воды. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
100 сообщений в этой теме
