E_lena 27 Опубликовано 2 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2020 43 минуты назад, evGeniy сказал: как они Вам помогли стояк спасти от затопления Нет, пока в реальных условиях система не испытывалась. Датчики когда ставили, проверяли их водой на работоспособность, ну и от мокрой швабры происходит перекрытие вентилей, так что нареканий к работе нет. Ещё положительный момент - вентили самостоятельно периодически прокручиваются, чтоб не прикипали. Ну и автономное питание от аккумулятора при пропадании АС. 1 час назад, evGeniy сказал: Как понять везде подведены? А при наличии кошака, не будет ложного срабатывания? В гофре, до монтажа пола подводили в сантехшкафы, в ванную, туалет и кухню. А там где на виду (под батареи отопления) - беспроводные. А почему вас беспокоит ложное срабатывание? Предполагаете, что посудомойка или стиралка могут пострадать? 1 час назад, evGeniy сказал: игрушка для кошки, не из самых дешевых Ну если вдруг и получится у кошки сломать один датчик, не разоритесь, датчики недорогие. У нас уже 2 ремонта датчики перенесли (фото) и живы: Цитата
E_lena 27 Опубликовано 2 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 2 Сентября 2020 1 час назад, evGeniy сказал: У Вас с математикой плохо Дмитрий Борисович говорил про нередко явление - воздух из крана при открытии смесителя. 1 час назад, evGeniy сказал: У Вас экономия 3 куба, заведомо, дорогой воды. Не, чужого не надо. 1 час назад, Дмитрий Борисович сказал: Заявление в УК В каком плане? Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 5 часов назад, evGeniy сказал: У Вас с математикой плохо. У Вас экономия 3 куба, заведомо, дорогой воды. Тут даже на разнице цены куба холодной и горячей - выгода на лицо. Ещё бы это народ не устраивало Геркон то не знает в какую сторону крутит счетчик Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 (изменено) 2 часа назад, Логинов Владимир сказал: Геркон то не знает в какую сторону крутит счетчик Тут зависит, собираются ли данные через этот канал. А то провода висят, а данные по-старинке передают Да и вопрос по законности такой системы учёта воды. Не находите? Изменено 3 Сентября 2020 пользователем evGeniy Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 6 часов назад, E_lena сказал: Дмитрий Борисович говорил про нередко явление - воздух из крана при открытии смесителя. Я Вас умоляю. Сколько там воздуха то? 6 часов назад, E_lena сказал: каком плане? Действительно. Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 1 час назад, evGeniy сказал: Тут зависит, собираются ли данные через этот канал. А то провода висят, а данные по-старинке передают Да и вопрос по законности такой системы учёта воды. Не находите? В 30.08.2020 в 15:48, E_lena сказал: А никак это не может быть связано с тем, что УК пару месяцев назад сообщила, что показания за месяц подавать им больше не надо, т.к. они сами теперь их снимают? Вероятно запустили в работу возможность дистанционно снимать. По этому каналу могло произойти внешнее вмешательство в показания средств измерения? Вы думаете они ходят и вручную их снимают? Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 43 минуты назад, Логинов Владимир сказал: Вы думаете они ходят и вручную их снимают? Да кто ж его знает то? Что то проходит, где-то сбой. Кому надо перерасчёт сделают. А Вы, как понимаю, предлагаете Елене ещё и за 27 кубов горячей заплатить? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 3 Сентября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 В 30.08.2020 в 11:48, E_lena сказал: По этому каналу могло произойти внешнее вмешательство в показания средств измерения? Нет. Один импульс на выходе счетчика соответствует N литров среды - будь то вода или воздух, - прошедшей через счетчик в любом направлении. На счетный механизм - цифры - это никак не влияет. Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 3 Сентября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 3 минуты назад, evGeniy сказал: Кому надо перерасчёт сделают. Поэтому не надо бояться обращаться в УК, ответственную за водоснабжение. В деревне решил передавать показания водосчетчика только с шагом 5 куб.м. Такой расход набежал больше чем за год. При этом водоснабжающая организация насчитала больше 130 кубов. Начисляли сначала по нормативу, потом с учетом каких-то коэффициентов, а за последний месяц - март, - вообще 27 кубов. В период изоляции с марта по июнь дистанционно удалось договориться, приняли реальные показания и списали "долг" почти в 5 тыр. Цитата
Ника 1323 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 9 часов назад, evGeniy сказал: Я Вас умоляю. Сколько там воздуха то? Ну у нас после отключения и слива воды со стояка (а из-за регулярных аварий - прорывов ржавых труб наших теплосетей, это довольно таки частое явление), пока вода под давлением поднимется обратно, воздух нехило свистит из крана (на 11 этаже из 12) и шустренько крутит счетчик. Я уже давно не страюсь первой открыть кран после восстановления снабжения. Пусть кто-то другой (пониже или повыше) травит воздух и прогоняет воду до чистой и/или горячей. Цитата
SALE 40 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 12 минут назад, Ника сказал: Я уже давно не страюсь первой открыть кран после восстановления снабжения. Зато если откроете в момент слива стояка, получите выгоду Цитата
evGeniy 1093 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 3 часа назад, Ника сказал: пока вода под давлением поднимется обратно, воздух нехило свистит из крана (на 11 этаже из 12) и шустренько крутит счетчик. 1 Труба не полностью пустая. Воды от Елены хватает 2 Посчитайте объём учитывая малый внутренний диаметр. 3 Воздух не вода он не так крыльчатку раскручивает Цитата
E_lena 27 Опубликовано 3 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2020 11 часов назад, Фёдоров_Ф сказал: импульс на выходе счетчика Может абсурдно, но всё же спрошу. Т.к. электрическая составляющая в счетчиках присутствует при работе дистанционного снятия показаний - возможен ли какой-то процент вероятности влияния на бросок показаний обоих счетчиков произошедшее КЗ в электросети? Потому как изменение статус-кво по счетчикам обнаружилось примерно после того, как выбило УЗО и автоматы в квартире и в этажном э/щитке от прикосновения включенным в сеть паяльником к проводу заземления. Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 4 Сентября 2020 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2020 6 часов назад, E_lena сказал: Может абсурдно, но всё же спрошу. Т.к. электрическая составляющая в счетчиках присутствует при работе дистанционного снятия показаний - возможен ли какой-то процент вероятности влияния на бросок показаний обоих счетчиков произошедшее КЗ в электросети? Потому как изменение статус-кво по счетчикам обнаружилось примерно после того, как выбило УЗО и автоматы в квартире и в этажном э/щитке от прикосновения включенным в сеть паяльником к проводу заземления. Нет Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 4 Сентября 2020 Специалисты Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2020 10 часов назад, E_lena сказал: возможен ли какой-то процент вероятности влияния на бросок показаний обоих счетчиков произошедшее КЗ в электросети? Нет. На показания счётчика влияет только среда (вода, воздух), проходящая через него. Именно она вращает крыльчатку, и это вращение механически изменяет цифры. А электрические (электромагнитные) помехи могут влиять только на количество считаемых импульсов. Из-за этого могут быть расхождения между показаниями счётчика и учтенным расходом в электронном журнале УК. Цитата
UNECE 174 Опубликовано 30 Октября 2020 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2020 https://iz.ru/1080087/valerii-voronov/schetchik-na-milliard-pogolovnuiu-ustanovku-umnykh-priborov-khotiat-otmenit Цитата Бизнес призвал отказаться от поголовной установки «умных» счетчиков по учету электроэнергии в домах. По закону с 1 июля 2020 года все поставщики электричества должны менять вышедшие из строя приборы в многоквартирных домах за свой счет. С 1 января 2022 года все устанавливаемые приборы должны быть «интеллектуальными». По предварительным оценкам, в ближайшие 16 лет необходимо установить 45 млн новых счетчиков, на что потребуется от 630 млрд до 1,1 трлн рублей. Чтобы снизить затраты, бизнес предложил следовать такому принципу: если менять приборы в доме, то либо все на «умные», либо полностью отказаться от дорогого оборудования. Принимать решение должны региональные власти, считают авторы инициативы. Предложения по изменению законодательства Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний направила в Госдуму 27 октября. Цитата
Svetlana_SH 0 Опубликовано 12 Ноября 2020 Жалоба Опубликовано 12 Ноября 2020 В 20.05.2019 в 19:21, Дмитрий Борисович сказал: Это всего навсего чуть меньше 17 % А вы представьте, что 4 часа в сутки не работает ваш телевизор или аппарат искусственного дыхания, к которому вы подключены! В таком свете и 10% уже много. Не правда ли? Цитата
UNECE 174 Опубликовано 20 Декабря 2020 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2020 Очередной умелец http://chernovski.cht.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=311 Цитата Решение Черновского районного суда г. Читы о взыскании задолженности по акту о безучетном потреблении электрической энергии вступило в силу. АО «Читаэнергосбыт» обратилось в суд с исковыми требованиями о взыскании с потребителя задолженности по акту о безучетном потреблении электрической энергии на общую сумму 1 013 820 руб. 16 коп. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 13 270 руб. В судебном заседании установлено, что при проведении проверки потребителя было выявлено нарушение норм, регулирующих сферу обращения электроэнергии на сумму 1 013 820 руб. 16 коп. Так, при снятии показаний прибора учета было обнаружено кратное снижение среднемесячного потребления электрической энергии по сравнению с предыдущими периодами, что вызвало обоснованные сомнения в правильности учета электрической энергии. Визуально прибор учета был технически исправным, однако по результатам проведенной проверки было установлено, что в прибор учета вмонтирован радиомодуль, который управлялся дистанционно с пульта. Ответчик исковые требования в судебном заседании не признал. Решением суда с потребителя были взысканы денежные средства в счет погашения долга по акту о безучетном потреблении электроэнергии в сумме 960 004 руб. 79 коп. Ответчик обжаловал решение суда в апелляционном порядке, в результате чего сумма долга была снижена до 393 568,92 руб. Суд кассационной инстанции оставил определение суда апелляционной инстанции без изменения. Цитата
UNECE 174 Опубликовано 18 Января 2021 Жалоба Опубликовано 18 Января 2021 https://www.samara.kp.ru/daily/27225/4351161/ Цитата В Самаре объяснили выставленные жителям счета за установку приборов учета тепла ... Как сообщили в АО «ЭнергосбыТ Плюс», в январе действительно были направлены счета за установку общедомового прибора учета теплоресурсов. Счетчики устанавливают в соответствии с требованием законодательства (№ 261-ФЗ «Об энергосбережении» от 2009 года). Закон предусматривал, что до 2012 года собственники и управляющие компании должны были сами оснастить дома счетчиками. Сейчас обязанность по установке ОДПУ перешла к ресурсоснабжающим организациям. В Самаре такие счетчики в МКД устанавливает АО «ЭнергосбыТ Плюс». Сейчас необходимые приборы учета имеются только в 30% домах города. В 2020-м году ресурсники оснастили счетчиками более чем 400 домов. Эта работа будет продолжена в текущем году. «Наличие ОДПУ в жилых домах – требование закона. Если собственники сами не установили общедомовой прибор учета до 1 июля 2012 года, это обязана сделать ресурсоснабжающая организация. Однако по закону владельцы жилья должны компенсировать эти затраты», - рассказал директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов. Цитата
Логинов Владимир 914 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 И что в этой новости? тем более, что тема про бытовые счетчики Цитата
UNECE 174 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 7 часов назад, Логинов Владимир сказал: И что в этой новости? тем более, что тема про бытовые счетчики то что хотя обязанность установки приборов учета лежит на снабжающей организации, оплачивать их все равно придется собственникам. Ну а насчет бытовые или нет .. В некотором смысле речь идет тоже о бытовом счетчике, просто он измеряет не в отдельном помещении, а суммарно по зданию, и по результатам опять же платят жители Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 час назад, UNECE сказал: ... обязанность установки приборов учета лежит на снабжающей организации, ... В какой статье 261ФЗ это написано? 1 час назад, UNECE сказал: ... В некотором смысле речь идет тоже о бытовом счетчике, просто он измеряет не в отдельном помещении, а суммарно по зданию, ... это коллективный (общедомовой) прибор учета в определении ст.13 ч.5 261ФЗ Цитата
UNECE 174 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 1 час назад, boss сказал: В какой статье 261ФЗ это написано? цитирую статью Цитата Сейчас обязанность по установке ОДПУ перешла к ресурсоснабжающим организациям в первоисточнике (ФЗ) не копал Цитата
boss 418 Опубликовано 19 Января 2021 Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 3 часа назад, UNECE сказал: цитирую статью Какую статью, какого ФЗ? Вы на форуме метрологов, а не журналистов-придумщиков... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1017 Опубликовано 19 Января 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 19 Января 2021 6 часов назад, UNECE сказал: не копал Я сама Солженицина не читала, но осуждаю! (С) Цитата
101 сообщение в этой теме
