45 882 сообщения в этой теме
6 минут назад, AtaVist сказал:
то касается концепции КП - на нее надо пахать.
Ой!
А в КН берем - зелененький и... калибровка есть!
  • Ответы 45,9k
    9592
    5761
    4093
Посмотрите что эталоны 1-ого и 2-го разрядов у нас становяться импортные СИ.
Выше уже писал - пахать надо в рамках КП. Наше государство пахать не собирается.
К концепции это не имеет отношения
Ой!
Так вам об этом Lavr  и говорит который год.
Ни единства ни иерархии.
Эта.. Как её.. Свобода!
41 минуту назад, AtaVist сказал:
Это не свобода и даже не а анархия, а бардак.
Причем, в голове отдельных приверженцев КН.
В остальном мире и единство и иерархия в рамках КН присутствует.
38 минут назад, AtaVist сказал:
Добро пожаловать в Свободу, мать вашу!
44 минуты назад, AtaVist сказал:
Ни единства
Вы может, как бывший начальник поверочной лаборатории , расскажите о "Других" единицах измерения в КН для радиотехнических и электрических измерениях?
Нет? Тогда единство стало автоматически!
12 часов назад, scbist сказал:
Наконец-то Вы это осознали.
Сильно сказано. Неужели Вы действительно думаете, что я не понимал то, что вы говорите. Однако руководствуясь исключительно концепцией неопределенности я обязан был не понимать Ваши слова, продиктованные концепцией погрешности, прочно засевшей в Вашей голове.
Я меняю эталон, но говорю, что меняю процесс. К чему эти словесные кульбиты?
Да, к тому, что в КН изменению, при необходимости, подлежит не эталон, а процесс калибровки. Эталон - это реализация определения единицы. Он должен полностью соответствовать определению. Как его можно сменить?
14 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Оши́бка — непреднамеренное, случайное отклонение от правильных действий, поступков, мыслей, разница между ожидаемой или измеренной и реальной величиной.
В КН ничего этого нет.
23 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Вам бесполезно это рассказывать, вы не хотите ничего понимать.
Вы даже не поняли, что когда дали определение значения величины конкретного генератора, то тем самым и создали "другую" единицу.
У вас воедино сказанное на ветке не складывается, не знаю почему.
12 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Очень интересная позиция.
Error как бы нет при калибровке...
Но после верификации - появляется Error в соостветствии со Спецификацией.
Error простая вещь! Либо он есть, либо его нет!
Так для чего нужна спецификация производителя? Правильно! Чтобы метролог потом спокойно работвл исправным СИ.
Не верно. Верификация - это оценка соответствия установленным требованиям, а не проверка исправности. После калибровки СИ исправно по определению, поскольку по своей сути калибровка - это исправление показаний СИ путем приведения их к показаниям эталона. Даже глухо стоящие часы после калибровки показывают правильное время.
13 минут назад, Lavr сказал:
Нельзя сменить определение единицы. Мы о нем договорились, а реализацию легко.
Про "полностью" это Вы погорячились. Не может каждая заводская лаборатория иметь "первичный" эталон.
13 минут назад, AtaVist сказал:
Вы даже не поняли, что определение дается не значению, а просто измеряемой величине.
Значение определяется в процессе измерения - эксперимента, а не медитации.
4 минуты назад, Lavr сказал:
Не показывают, а показывали, когда Вы вводили смещение, но как-только отвернулись от них, так сразу время уже и не правильное.
Кстати, как Вы калибруете стоящие часы?
Сколько наблюдений надо сделать? Как определить среднее  и неопределенность? Какой закон распределения выбрать?
23 минуты назад, AtaVist сказал:
Ой, блин....
100 генераторов... 100 "единиц"!
Да Вы талантище!!
Если Вы смените правильную реализацию, она перестанет соответствовать определению.
3 минуты назад, scbist сказал:
Я уже выше говорил, что Что Ваше сознание находится полностью под властью КП и Вы принципиально сопротивляетесь тому, чтобы кто-то Вас переубедил.
Если я сказал "полностью", значит полностью. Если не полностью, вносятся необходимые поправки.
Повторю то, что уже говорил неоднократно. КП основано на контроле размера, КН - на оценке значения. Вы не видите разницы между контролем и оценкой. Перестаньте со мной спорить. Лучше разберитесь, что такое оценка и почему в оценке нет ошибки, а есть неопределенность и чем неопределенность отличается от ошибки.
Ой, блин....
Да Вы талантище!!
Добавляйте к каждому посту "Этого не может быть потому что не может быть никогда!"
Да я вообще молодец, только речь не об этом.
Кстати, когда вам эту мысль озвучат в тысячный раз вы так и будете ойкать?
11 минут назад, scbist сказал:
Ответ на все эти вопросы уже можно найти в Руководстве, хотя оно как бы и рассматривает только скалярные величины, значения которых не зависят от временного фактора.
33 минуты назад, AtaVist сказал:
Кстати... а какое значение девиации частоты генератора?
Почему то на это никто не дал ответа...
Да и эталон не назвал...
23 минуты назад, Lavr сказал:
Что не верно то?
Производитель провел калибровку...провел веоификацию... смотрит  - нет соответствия его (!!!) Спецификации... и отправляет своё изделие в утиль! Или на дальнейшую настройку.
Это изделие он Вам НИКОГДА НЕ ПООДАСТ!
26 минут назад, Lavr сказал:
Вы эти сказки внуку рассказывайте.
Калибровка - всегда была "приведннием показаний СИ е показаниям эталона" . И это не зависит от концепции.
28 минут назад, Lavr сказал:
Но только два раза в сутки...
К этому то же?
19 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Да Вы талантище!!
Пы.Сы.
Так чему равно значение девиации частоты?
45 минут назад, Lavr сказал:
А что есть?
35 минут назад, Lavr сказал:
Калибровка - всегда была "приведением показаний СИ к показаниям эталона" .
Видите, какое у нас согласие.
А что есть?
25 минут назад, Lavr сказал:
