48036 сообщений в этой теме
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
или http://library.voenmeh.ru/cnau/V6oXqiysVHOxFh2.pdf
Цитировать не буду, не я автор....
Вы мне подсовываете какую-то монографию, предлагаете ее почитать и поспорить с автором?
  • Ответы 48k
    10335
    6232
    4269
4 минуты назад, Lavr сказал:
6 минут назад, владимир 332 сказал:
Посмотрите,  например, в РМГ 29-2013
Что посмотреть?
Дак Вам пунктик указать и процитировать? :no:
P.S. Процитировал уже про "допуск" и "поле допуска" - от Вас "ноль" эмоций...
1 минуту назад, владимир 332 сказал:
Естественно. Если Вы ссылаетесь на документ, то указывайте пункт. Этот документ у меня в распоряжении имеется, поэтому цитировать не обязательно.
3 часа назад, Lavr сказал:
Погрешность не является оценкой.
А смещение является? Вы писали
4 часа назад, Lavr сказал:
если откалибровали в смысле оценили смещение,
почему нельзя оценить погрешность?
Остается спросить, что Вы понимаете под оценкой?
В физическом эксперименте (в том числе лабораторном практикуме) оценка погрешностей должна проводиться всегда(даже когда составители задания забыли упомянуть об этом).
Это как бы межлу прочим...
9 минут назад, Lavr сказал:
И от Вас начнется "чехарда" связанное с многозначением слов в русском языке: наблюдение, эксперимент, измерение, определение, дефиниция.... как
10 минут назад, scbist сказал:
и Ваше понимание, Lavr, единственно верное?
46 минут назад, Lavr сказал:
Тогда поясните, что такое "величина измеренного значения величины"
в русском языке величина чего-то и его размер почти синонимы. Поэтому Гугл мне порой переводит величина величины.
Ой!
Пока мы ек поймем что есть "оценка" и что есть "контроль" - мы будем  "топтаться " исЧо страниц  199...
Да! Такое было видЕние...
Таки это Гугл... он же "неучь"...
38 минут назад, scbist сказал:
А Яндекс?
величина величины - the magnitude of the magnitude
размер величины - size of the value
the magnitude of the magnitude - величина величины
 size of the value - размер значения
размер значения - value size
value size - размер значения
:thinking:
А Lavr? ...
А РМГ 29-2013?
3.3 размер физической величины;
размер величины
Количественная определенность физической
величины, присущая конкретному материальному
объекту, системе, явлениюили процессу
3.4 значение физической величины;
значениевеличины deGrossenwert en value (ofa
quantity) fr valeur (d'une grandeur) Выражение
размерафизическойвеличиныв виде некоторого
числа принятых для нее единиц
30 минут назад, владимир 332 сказал:
Ответа не последовало. Дискуссия закончена.
33 минуты назад, владимир 332 сказал:
И от Вас начнется "чехарда" ..
Вы зачем участвуете в диалоге таким образом? Это же странно и вам совсем не к лицу.
46 минут назад, scbist сказал:
Почему нельзя? Можно. Получите оценку погрешности. Но погрешность - это не оценка, а разность.
48 минут назад, scbist сказал:
Руководство, термины в области статистики (приложение С), оценивание, оцениватель, оценка.
12 минут назад, Lavr сказал:
А разность это не оценка?
Когда оценена погрешность?
Которая  является  разностью?
Дополнение
8 минут назад, Lavr сказал:
А смещение сумма?
Ок.
С.2.24 оценивание (параметра) (estimation): Операция определения на основе выборочных данных числовых значений параметров распределения, принятого в качестве статистической модели генеральной совокупности, из которой извлечена выборка.
С.2.25 оценка (estimator): Статистика, используемая для оценивания параметра совокупности.
С.2.26 значение оценки (estimate): Значение параметра, полученное в результате оценивания.
Что здесь противоречит тому, что погрешность это оценка?
Но я всем предложил  задачу по определению значения величины - девиация частоты  четырех импортных генераторов производства начало 80-х годов прошлого века.
И определить нужно - в тех же годах!
КП или КН ?
57 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
КП или КН ?
КДБ.
8 часов назад, AtaVist сказал:
Ничего не понял. Что вы этим хотите сказать в контексте этого диалога?
Ну наверное форумчанин хотел посетовать  на свое неведение современных метрологических веяний.  Аттестация МИ в нынешних терминах скорее относится к официозу методики,  а все МХ методики нынче модно закладывать  в буржуйский термин   - "стандартизированная методика" (никакого отношениея к  ГОСТам не имеющего).   Это все конечно  офф в этой теме, но мне представляется,  что как раз в данной теме  терминология крайне  важна для взаимопонимания  и посему  архиконтрпродуктивно  пытаться аппелировать  и использовать в качестве аргумента  любые источники старше 10 лет (а может быть даже 5-и).
Изменено пользователем kot1967
9 часов назад, scbist сказал:
Расширить
Аркадий Григорьевич, я полночи не спал после этой цитаты. У меня в голове случился полный разлад. Утром посмотрел перевод БелГИМ. Сравните:
оценивание - estimation;
оцениватель - estimator;
оценка - estimate.
В результате перевода, приведенного в ГОСТ 34100-3, оценка перестала быть значением, а стала статистикой.
Даже мне, не большому знатоку английского языка, чисто по построению английских слов видно, что в ГОСТ 34100-3 приведен неверный перевод терминов. Я не понимаю, как можно такое допускать, тем более в стандартах. Может мне кто-то что-то объяснит?
В 02.11.2021 в 10:48, AtaVist сказал:
При поверке СИ не может быть точнее эталона
Может. Просто оно не может быть поверено с помощью морально и физически устаревшего эталона.
1 минуту назад, Геометр сказал:
Если оно не может быть поверено,  как же Вы его будете применять?
23 часа назад, Дмитрий Борисович сказал:
Посмотрите что эталоны 1-ого и 2-го разрядов у нас становяться импортные СИ.
А если еще внимательнее посмотреть, то эти самые "эталоны" поверяются и аттестуются в лучшем случае абсолютно равнозначными им средствами, а в худшем - все это производится таким фуфлом, что даже и эталоном назвать стыдно! К примеру, как можно провести поверку и аттестацию тахеометра электронного Leica TS60  I, с СКП измерения углов 0,5'', применяя для этого штампованную "жестянку" - установку ВЕГА УКС? Да это просто позор какой-то!!!
7 минут назад, Lavr сказал:
Вопрос настолько глуп, что я даже не ожидал, что вы его зададите! Уж извините, но глупость остается глупостью, даже если ее произносит умный человек.
