1014 сообщений в этой теме
3 минуты назад, UNECE сказал:
методику выявления ошибок измерения не написал и не объяснил что и как исследовать.
Нельзя доказать отрицание !
Постулат в Математике...
Гришуля ! Вы постоянно путаете вероятность распознавания ГРЗ.... и с вероятностью ошибки измерения!
При абсолютно точных измерениях Стрклки -СТ.... остается вероятность НЕ правильного определения в зоне распознавания ГРЗ.
33 минуты назад, Дмитрий Борисович сказал:
Не ... сомнений нет!
Постулат - мы безгрешны(!) в пределах погрешености...
Остальное - от лукавого..
от вероятности вы хотели сказать? Которая ненулевая
31 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так все вопросы к тому КТО проводил измерение!
все вопросы к тому кто исследовал материалы с результатами измерений и написал "я .. УСТАНОВИЛ ..." - на основании чего он УСТАНОВИЛ что не было ошибки в данном конкретном случае при ненулевой её вероятности?
29 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
Так пусть докажут свое признание что результат измерения находится в пределах утвержденной погрешности.
Вы можете доказать что "Земля НЕ куб"? Или нет?
21 минуту назад, Дмитрий Борисович сказал:
Гришуля !
Димуля!
Вы постоянно путаете вероятность, которая работает в серии ("не более 10 на 10000", но неизвестно в каких конкретно 10), с конкретным отдельно взятым измерением, в котором ошибка либо была (1, ИСТИНА, TRUE), либо нет (0, ЛОЖЬ, FALSE)
  • UNECE закрыл тема форума
20 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
Метрология не занимается - статистикой....
А чем же она занимается, когда проводит многократные измерения, с обработкой полученных данных?!
17 часов назад, Дмитрий Борисович сказал:
18 часов назад, UNECE сказал:
А у нас на дороге нет ряда измерений,
А тогда какие вопросы к метрологии?
Т.е. мгогократные измерения - это метрология, и только, но не статистика. А однократные измерения - это уже не метрология.
  • UNECE разблокировал тема форума
19 часов назад, UNECE сказал:
Ну ежели начальник  Автолавки приехал с автобазы отвечаю.
Для этого есть два документа:
- Свидетельство об утверждении типа
- Свидетельство о певерке
Оба документа указываются в Постановлени .
Измерения - однократные. Большего доказательства не нужно.
Пы.Сы.
Хотел писать в белом...не получилось..
это доказывает только то что примененное СТС соответствует требованиям КоАП (ст.26.8).
Но не доказывает отсутствия ошибки, также как и сам факт фиксации не имеет заранее установленной силы.
В виду ненулевой вероятности ошибки
25 минут назад, UNECE сказал:
"Мнение простого водителя может не совпадать с терминами , определннтями и положениями метрологии"
"Мнение простого водителя может не совпадать с мнением УМ Росстандарта"
27 минут назад, UNECE сказал:
Вероятность ложной идентификации цели не является объектом метрологии....
Нет такой физической величины - идентификация цели.
А значит при определении принадлежности численного значения величины измеренной скорости неправомерно ссылаться на утверждение типа и поверку? :hmm:
Численное значение само по себе, поток объектов на дороге сам по себе?
4 часа назад, UNECE сказал:
Глубокая ошибка .... грубая ошибка..
Об этом говорили 5 лет назад...
21 час назад, UNECE сказал:
Так Дмитрий Борисович уже столько лет и говорит уберите СТС=СИ УТ :scribbler:
3 часа назад, evGeniy сказал:
То есть бери что угодно, измеряй и вменяй нарушение? Тот же ПАК ПМ? Или Бумеранг до его утверждения типа?
8 минут назад, UNECE сказал:
А что толку от таких СИ? Не подскажите, что измеряется что измеряется при заезде за стоп линию?
10 минут назад, UNECE сказал:
Нет. А где там измерения? Там фиксация события. А раз так, то надо проводить исследование наличия данного события. Той же экспертизой.
12 минут назад, evGeniy сказал:
Время между двумя кадрами. Что оно в одном цикле запрещающего сигнала.
а не два красных, между которыми был зеленый, при котором ТС и пересекло стоп-линию
14 минут назад, evGeniy сказал:
В неизвестное время и в неизвестном месте?
я уже приводил пример с выделенкой, куда можно выезжать по выходным.
И фиксацией в 00:01 понедельника
1 минуту назад, UNECE сказал:
смешно. Спасибо
2 минуты назад, UNECE сказал:
Так время там должно измеряться или фиксироваться? Или это одно и тоже?
А чего ж тогда с Еленой воете на камеры с будильниками? Всё в соответствии с вашей концепцией
В 07.12.2019 в 15:36, UNECE сказал:
Правильно ли я Вас понял(с):
- необходима верификация результата измерения радарных данных с помощью оптических данных?
- необходима верификация результата оптических данных с помощью оптических данных?
Спасибо!
Спасибо!
Необходима верификация результата измерения независимо от принципа действия СИ, если вы конечно не гарантируете (и не докажете это) отсутствие ошибок при эксплуатации.
С использованием материалов фотовидеофиксации. И/или иных способов, если вы их знаете и можете предложить рабочую методику с их использованием
31 минуту назад, UNECE сказал:
Необходима верификация результата измерения независимо....
Чтобы продолжить ...пожалуйста дайте определение термину "верификация результата измерения"  именно одиночного измерения...
А также определение "верификация результатов измерения"....
Я Вам приведу принятое понимание
С точки зрения метрологии понятия валидации и верификации закреплены в международном словаре по метрологии VIM3 [1].
Верификация – предоставление объективных свидетельств того, что данный объект полностью удовлетворяет установленным требованиям
Какой объект ? У которого измерены характеристики...для метрологии он известен и его можно "пощупать " руками...
в контексте обсуждаемой проблемы ошибок автоматических СИ я под этим подразумеваю проверку того что результат одиночного измерения находится в пределах утвержденной погрешности
В конкексте приведенного вами определения объект - результат измерения
именно это и соответствует сказанному мной выше -
предоставление объективных свидетельств того, что данный "объект", то есть результат одиночного измерения, полностью удовлетворяет установленным требованиям - находится в пределах утвержденной допустимой погрешности
47 минут назад, evGeniy сказал:
Определитесь сначала
а это пусть УМ и производители определяются, средства измерения у них или синхронизации
Только не понятно почему в определении метрологическом объект у Вас оказался в скобках?
Думаю что понимаете - верификацию следует отличать от фальсифицируемости.  И об почледнем говорить на форуме не будем...
Мне не известны методы верификации однократного измерения.
Думаю что и другим будет сложно что либо об этом сказать..
Но!
Мне известна например - формальная верификация. Так как дело имею с программным продуктом...
То о чем говорите Вы наиболее подходящее - Принцип верификации Венского кружка  ...в Википедии найдете...
Основополагающаа цитат от туда
Предложение можно понять тогда, если мы знаем, при каких условиях оно может быть истинным. Это означает, что требуется не знание того, является ли предложение истинным или ложным, но знание обстоятельств, которые позволяют установить его истинность.
И еще одна цитата
Верификация — процедура проверки истинности знаний. Она предполагает, что сложные предложения нужно разделить на протокольные. Истинность протокольных предложений абсолютно несомненна, так как соответствует наблюдаемой действительности
И теперь самое главное
Форма протокольного предложения выглядит так: «NN наблюдал такой-то и такой-то объект в такое-то время и в таком-то месте».
А теперь сравните эту фразу с Постановлением!
Сведение сложных предложений к протокольным называется редукцией. Таким образом, вся деятельность учёного сводится к проверке протокольных предложений и их обобщению
Поэтому для однократного измерения следующее протокольное предложение - Утверждение типа СИ.
И дополнительное протокольное предложение - поверка.
Все это - верификация  однократного измерения.
Вы возражаете?
Ну правильно.... для того и делают ДВА фото! Делают - трек движения ТС.
Чтобы от однократного измерения перейти к многократному...
Тогда можно еще о чем то говорить..
9 минут назад, UNECE сказал:
отличается положение относительно стоп-линии?
Дяденька модератор!
Вы видите отличие снимков ДВУХ камер под разными углами установки?
Потому что вы не озвучили, что подразумевается под объектом в метрологии в контексте определения верификации
Поскольку результат измерения - это не материальный объект, то я его и закавычил
на фальсификацию есть своя верификация - контрольные суммы и ЭЦП, вспомните Арену в Краснодаре в 2013
а никто не спорит что инспектор наблюдал объект, что и удостоверяет одна фотография - что ТС было в зоне контроля.
Но в общем случае это не образует состав АПН
Вопрос в том, наблюдал ли скорость ТС - то есть его смещение за время на некоторую дистанцию?
Нет. Не наблюдал.
8 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
на соответствие требованиям ст.26.8 КоАП РФ. И не более
поскольку согласно ст,26.11 "Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу"
10 минут назад, Дмитрий Борисович сказал:
чтобы получить "объективных свидетельств" - объективное отражение реальности, а не только его модель в виде численного значения от СИ
РМГ 29 -99 или РМГ29- 2013 Вам в руки... на ночь...
Никто никого учить не обязан....
