basoy 0 Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 Здравствуйте. Столкнулся с профилометром SJ-210. Попросили измерить шероховатость внутренней резьбы. Но подлезть невозможно. Подскажите пожалуйста профилометру критичен материал или нет, можно ли измерить шероховатость по слепку. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 1 час назад, basoy сказал: Столкнулся с профилометром SJ-210. Попросили измерить шероховатость внутренней резьбы. Но подлезть невозможно. Подскажите пожалуйста профилометру критичен материал или нет, можно ли измерить шероховатость по слепку. ИМХО, можно. Конечно, скорее всего, точность пострадает. Методика выполнения измерений МИ 2840-2003. По оттискно-слепочным материалам "Компар" http://www.kompar.com/catalog/kompar/ P.S. Вплотную (на практике) не занимался, но был на подходе. Так и не довелось попробовать MI_2840-2003_B Шерох по слепкам.pdf Цитата
basoy 0 Опубликовано 11 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 39 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО, можно. Конечно, скорее всего, точность пострадает. Методика выполнения измерений МИ 2840-2003. По оттискно-слепочным материалам "Компар" http://www.kompar.com/catalog/kompar/ P.S. Вплотную (на практике) не занимался, но был на подходе. Так и не довелось попробовать MI_2840-2003_B Шерох по слепкам.pdf Спасибо большое, буду пробовать! Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 11 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2017 3 часа назад, basoy сказал: Столкнулся с профилометром SJ-210. Попросили измерить шероховатость внутренней резьбы. Но подлезть невозможно. Подскажите пожалуйста профилометру критичен материал или нет, можно ли измерить шероховатость по слепку. + к ранее сказанному у SJ-201 разные датчики. Нужен подходящий для Вашей цели - измерение параметров шероховатости внутренней резьбы. Применял на прежнем месте работы Surftest SJ-201 178-930-2D. Приобретался, в основном, для измерения шероховатости малогабаритных (цилиндр-конус) деталей. Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 (изменено) странная задача - измерить шероховатость мелкой резьбы, здесь два исхода: - выдаст превышен допуск верхнего/нижнего значения, - сломается/собьется игла. Для контроля резьбы есть калибры, или подбираются допуски на изготовления резьбы, если она тугая/свободная. Изменено 12 Октября 2017 пользователем СанСаныч23 Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 В 11.10.2017 в 07:36, basoy сказал: Столкнулся с профилометром SJ-210. Попросили измерить шероховатость внутренней резьбы. Но подлезть невозможно. Немного на этом Форуме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=70746 1 час назад, СанСаныч23 сказал: измерить шероховатость мелкой резьбы А почему мелкой? У ТС речь только о внутренней Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 12 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2017 (изменено) В 11.10.2017 в 07:36, basoy сказал: Но подлезть невозможно. Если щуп не проходит, скорее речь идет об М4 Да и слепок не передаст с минимальной погрешностью шероховатость. Изменено 12 Октября 2017 пользователем СанСаныч23 Цитата
basoy 0 Опубликовано 13 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 (изменено) История такая, сделали заготовку под гайку упорную параметры внутренней резьбы М170х4-7Н. И когда нарезали резьбу или мех. обработку проводили, сделали по всей внутренней резьбе похожее на дробление (не на поверхности зубов резьбы, а на стенках, иначе говоря по высоте зуба ). Когда я провожу по резьбе то чувствуется как волны. И ОТК не пропускает типо по внешнему виду, а начальник производства которому необходимо сдать деталь говорит, что на шероховатость не влияет. Шероховатость должна быть Ra 3,2. Изменено 13 Октября 2017 пользователем basoy Цитата
Ника 1325 Опубликовано 13 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 По моему это уже не шероватость, а волнистость. Потому что шероховатость это микронеровности, а тут на глаз видно. Хотя выше 6,3 тоже хорошо на глаз видно. Надо где-то посмотреть что такое "дробь" и к чему она относится. Цитата
владимир 332 1347 Опубликовано 13 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 2 часа назад, Ника сказал: По моему это уже не шероватость, а волнистость. Потому что шероховатость это микронеровности, а тут на глаз видно. Согласен, что скорее всего, волнистость Цитата Волнистость поверхности - это ряд повторяющихся возвышений и впадин с относительно большим шагом. В отличие от шероховатости поверхности волнистость характеризуется неровностями, имеющими значительно больший шаг, чем неровности, образующие шероховатость. По высоте шероховатость и волнистость оказываются близкими. Границу между шероховатостью, волнистостью и погрешностями формы можно установить по значению отношения шага к высоте неровностей. Отклонения, у которых отношение l/R<50, относят к шероховатости, при 1000 ≥ l/R ≥ 50--к волнистости и при l/R > 1000- к отклонениям формы. https://www.metalcutting.ru/content/sherohovatost-i-volnistost-poverhnosti http://refleader.ru/bewotrotrjge.html Цитата
СанСаныч23 10 Опубликовано 16 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2017 Это не контроль шероховатости. Скорее Вам нужно провести контроль на технологическую точность (есть ГОСТы на станки): 1 контроль соблюдения скорости обработки (скорее всего он завышен, что не редкость для производственников). 2 простой способ проверить биение зажимной головки станка. На магнитном штативе подвести индикатор ИЧ-10 на малых скоростях до головы и посмотреть на биение. 3 соответствие обрабатывающего инструмента. Цитата
11 сообщений в этой теме
