legion_9000 0 Опубликовано 14 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2017 Всем добрый день . кто подскажет как мерить внутренний конус имплантатов. в день нужно проверять по 100-200 шт. подобных изделий. 1.PDF Цитата
Ника 1322 Опубликовано 14 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2017 Надо именно измерять, калибром контролировать нельзя? Хотя, поймать 10 секунд калибром наверно сложно будет. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2017 А координатная не может проверить? Можно что-то сделать по принципу нутромера. Раздвижные ножи (полуконуса) с двумя степенями. Сначала сажается низ, затем раздвигается верх. Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 14 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2017 Еще раз посмотрел чертеж. А нельзя просто измерить два диаметра - верх и низ? Угол получится автоматически. Интересно, а у них как измеряют и измеряют ли вообще? Если процесс автоматизирован, то можно выборку измерять, а не все 200 шт. Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 (изменено) 15 часов назад, scbist сказал: А нельзя просто измерить два диаметра - верх и низ? Угол получится автоматически. Косвенным методом.Теоретически конечно можно, но высота конуса "маловата" =1,72 мм. По формуле "конусности" tg < = D-d/2H. Измеряемый угол 23о= 2<. У нас D=2,50 мм, по расчету d=1,80 мм, H=1,72 м Если D-d=0,700 мм угол 23о Если D-d=0,701 мм угол 23о 02 минуты Если D-d=0,710 мм угол 23о 19 минут, т.е. по существу допуск Чем измерить D и d c "микронной" точностью не представляю. Изменено 15 Ноября 2017 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 (изменено) В 14.11.2017 в 11:07, Ника сказал: Надо именно измерять, калибром контролировать нельзя? Хотя, поймать 10 секунд калибром наверно сложно будет. Надо еще разработать и изготовить такой калибр. По рис. 217 б https://studopedia.ru/11_79287_izmerenie-konicheskih-poverhnostey.html не приемлим. Опять все упирается в "маленькую" высоту конуса. Если только какой-то ограничитель вместо "фасок", перпедикулярный оси конуса. Методы и средства контроля конусов инструментов, предложенные ГОСТ 2848-75 http://meganorm.ru/Data2/1/4294826/4294826290.pdf тоже не подходят. В 14.11.2017 в 10:28, legion_9000 сказал: кто подскажет как мерить внутренний конус имплантатов. в день нужно проверять по 100-200 шт. подобных изделий. ИМХО или каким-то современным узкоспециальным прибором или обеспечивается технологией изготовления. P.S. Ох, уж эти импланты, имплантаты, имплантанты https://zubneboley.ru/ortopediya/implantatsiya/kak-pravilno-implant-implantant-ili-implantat/ https://bio3-implants.com/ru/for-professional/the-mystery-of-abutment-cone http://stomat.org/zubnye-implanty-implantanty.html Изменено 15 Ноября 2017 пользователем владимир 332 Цитата
legion_9000 0 Опубликовано 15 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 кто про какие секунды говорит ? речь идет о +-10' (минутах). Диаметр 2,5 можно проконтролировать без особых проблем на измерительном микроскопе. Теоретически как уже писали можно померить 2 диаметра и глубину относительно точно . но тут проблема в другом, персонал привык просто давить на кнопку и получать результат (а тут получается придется что то вычислять да и еще человеческий фактор в том плане что человек обязательно ошибется при измерении диаметра). получается что остается только КИМ ? но стоит она слишком дорого порядка 100000 американских рублей . может быть еще идеи Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 (изменено) 20 минут назад, legion_9000 сказал: Диаметр 2,5 можно проконтролировать без особых проблем на измерительном микроскопе. А с какой погрешностью? А другой диаметр и глубину? 20 минут назад, legion_9000 сказал: Теоретически как уже писали можно померить 2 диаметра и глубину относительно точно . А практически? И еще с учетом того, что разность диаметров на "сотку" меньше или больше - "расчетный" угол изменится на 2 часа назад, владимир 332 сказал: 19 минут, т.е. по существу допуск + 10 минут по чертежу. 20 минут назад, legion_9000 сказал: тут проблема в другом, персонал привык просто давить на кнопку и получать результат (а тут получается придется что то вычислять да и еще человеческий фактор в том плане что человек обязательно ошибется при измерении диаметра). Вы же сами написали В 14.11.2017 в 10:28, legion_9000 сказал: в день нужно проверять по 100-200 шт. подобных изделий. Сомневаюсь, что даже самый высококвалифицированный специалист в состоянии это сделать предложенным косвенным методом: измерение 2 диаметров и глубины + расчет... Изменено 15 Ноября 2017 пользователем владимир 332 Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 15 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 По аналогии с моим предложением в 3-м посту. Два ножа с ручками и шарнирным соединением внизу. Нечто похожее на орехокол. Сначала один нож ложится на нижнюю образующую, если имплант закреплен горизонтально. Затем, второй подводится к верхней образующей. после качественной установки ножей ручки фиксируются. Вынимаем устройство и измеряем внешний угол. Думаю, вертикальное положение будет более удобным для работы. Вставил, раздвинул, зафиксировал, вынул, измерил. Фиксатор угла раскрытия ножей не является проблемой? Что скажут геометры на эту идею? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 32 минуты назад, scbist сказал: Два ножа с ручками и шарнирным соединением внизу. Нечто похожее на орехокол. Сначала один нож ложится на нижнюю образующую, если имплант закреплен горизонтально. Затем, второй подводится к верхней образующей. после качественной установки ножей ручки фиксируются. Думаю, вертикальное положение будет более удобным для работы. Вставил, раздвинул, зафиксировал, вынул, измерил. Извините, Аркадий Григорьевич, но по опыту работы, не верю в Ваше приспособление. Что сможете "поймать" минуты на такой высоте (глубине) и на такой "мелкой" детали. И 37 минут назад, scbist сказал: Вынимаем устройство и измеряем внешний угол. Интересно чем? Каким СИ? Цитата
Специалисты scbist 1853 Опубликовано 15 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 1 час назад, владимир 332 сказал: Интересно чем? Каким СИ? Проектор и масштабный чертеж. 200 деталей в смену это 2 минуты на деталь. Сложно организовать тотальный контроль в таком темпе. Стальные пробки не подходят, а стеклянные? Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 15 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2017 53 минуты назад, scbist сказал: Проектор и масштабный чертеж. 1. По опыту очень трудно добиться резкости изображения проекции всего контура (в данном случае "наружного конуса" приспособления), особенно при больших увеличениях: 50* и больше. 2. Увеличение 50*. На чертеже обычно "двойной" контур - наибольший и наименьший предельный размер. По диаметру 2,50, да и по углу допуск = 0,010 мм. Т.е. 0,010 х 50 = 0,5 мм. 2 линии надо начертить на чертеже и потом еще "умудриться" Ваше приспособление "ввести" в изображение этого контура на чертеже им посмотреть: годен, не годен. 1 час назад, scbist сказал: 200 деталей в смену это 2 минуты на деталь. Сложно организовать тотальный контроль в таком темпе. На проекторе "рубль за 100" за две минуты такую деталь не проконтролируешь. И потом: а у ТС есть проектор в эксплуатации. Если нет и 8 часов назад, legion_9000 сказал: КИМ ? но стоит она слишком дорого порядка 100000 американских рублей а цена проектора немногим меньше. Цитата
boss 418 Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 18 часов назад, владимир 332 сказал: а цена проектора немногим меньше. ИМХО, кроме угла конусов, обязательно контролируют прямолинейность их образующих и круглость... Тут, наверное, в 100 000 американских жмуриков не обойдешься... Хотя и цена комплекта имплант-абатмент - недешев... Цитата
владимир 332 1335 Опубликовано 16 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2017 По средствам измерений углов посмотрите в этой книге со стр.226 (в файле со стр 114) По измерительным проекторам там же стр.150-159 (76-80) Цитата
KenGURU 6 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 (изменено) КИМ и\или контурограф, все остальное - от лукавого. Всякие проекторы, микроскопы, калибры тут неуместны. Надо будет еще подумать на счет базы КИМ, да и на контурографе не так просто (как зажать, как выровнить). Скорее всего дырдочка, резьба и часть наружки изготавливается за один зажим, токда уместнее вести контроль после первого зажима. Маловато данных в общем Изменено 23 Ноября 2017 пользователем KenGURU Цитата
maxgreen 0 Опубликовано 8 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2018 Есть приборы фирмы Alicona. Они точно данную задачу решают, но на сколько это будет вам по корману. Машины могут измерять детали с очень высокой точностью, потому и цены не малые... Цитата
16 сообщений в этой теме
