trfnthbyf 0 Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Обязательно ли владелец СИ, принося его на калибровку должен представлять паспорт с отметкой о предыдущих калибровках? Можно ли новый паспорт завести? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 При калибровке должен выдаваться Сертификат о калибровке, ну или протокол о калибровке (это редко встречается). Информация о предыдущих калибровках, по идее, нужна только собственнику СИ, для отслеживания "дрейфа". Цитата
trfnthbyf 0 Опубликовано 21 Ноября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Значит нам, метрологической лаборатории, производящим калибровку, в принципе это не обязательно требовать с владельцев СИ? Цитата
Ника 1325 Опубликовано 21 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2017 Ну сам паспорт на СИ (заводской, а не самовыписанный) вы наверно имеете право потребовать, что бы установить что за СИ вам сдали, и с какими "заводскими" характеристиками, типа диапазона и дискретностью, оно было выпущено, а не выявлять это методом "тыка". Цитата
Dots 337 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 В 21.11.2017 в 11:47, trfnthbyf сказал: Значит нам, метрологической лаборатории, производящим калибровку, в принципе это не обязательно требовать с владельцев СИ? В принципе не обязательно, но если вы внутренняя служба предприятия, то для контроля вы можете установить и форму паспортов и обязательность их наличия, например через стандарт предприятия. Если же вы работаете со сторонними клиентами, то зачем вам усложнять жизнь клиенту. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 В 21.11.2017 в 16:28, Ника сказал: При калибровке должен выдаваться Сертификат о калибровке, ну или протокол о калибровке (это редко встречается). Но ведь протокол калибровки обязательно должен быть, если только действительные значения МХ не прописаны в сертификате, например, на оборотной стороне. Цитата
Ника 1325 Опубликовано 23 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2017 1 час назад, Lion28 сказал: Но ведь протокол калибровки обязательно должен быть, если только действительные значения МХ не прописаны в сертификате, например, на оборотной стороне. Я писала про выдачу заказчику. Обычно выдается сертификат. А ведущийся при калибровке протокол в принципе является "рабочей записью" и не всегда выдается заказчику. Но в 17025 примечании п. 5.10.1 написали что сертификаты о калибровке иногда называют "протоколы о калибровке". Цитата
Lion28 29 Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 19 часов назад, Ника сказал: Я писала про выдачу заказчику. Обычно выдается сертификат. А ведущийся при калибровке протокол в принципе является "рабочей записью" и не всегда выдается заказчику. Но в 17025 примечании п. 5.10.1 написали что сертификаты о калибровке иногда называют "протоколы о калибровке". Я вас понял, но если под сертификатом подразумевать сертификат, а под протоколом - протокол, то мне, как заказчику, сертификат без протокола - бумажка почти ни о чём. Цитата
efim 1747 Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 20 часов назад, Ника сказал: Но в 17025 примечании п. 5.10.1 написали что сертификаты о калибровке иногда называют "протоколы о калибровке". Цитата сертификат без протокола - бумажка почти ни о чём Вероника Викторовна объяснила, что полагается выписка одного документа, это только у нас: протокол + сертификат: 5.10. Отчетность о результатах 5.10.1. Общие положения Результаты каждого испытания, калибровки или серии испытаний или калибровок, проведенных лабораторией, должны быть сообщены точно, четко, недвусмысленно и объективно в соответствии со всеми специальными инструкциями, содержащимися в методиках проведения испытания или калибровки. Результаты оформляют протоколом испытаний или сертификатом о калибровке (см. примечание 1), в которых указывают всю требуемую заказчиком и необходимую для толкования результатов испытаний или калибровки информацию, а также всю информацию, требуемую для используемой методики. Обычно это информация, приведенная в 5.10.2, 5.10.3 или 5.10.4. Если испытания или калибровку проводят для внутренних заказчиков или при наличии письменного соглашения с заказчиком, то результаты могут быть представлены в упрощенном виде. Любая информация, перечисленная в 5.10.2 - 5.10.4, которая не была передана заказчику, должна быть всегда доступна в лаборатории, которая провела эти испытания и/или калибровку. П р и м е ч а н и е 1. Протоколы испытаний и сертификаты о калибровке иногда называют "сертификаты испытаний" и "протоколы о калибровке". П р и м е ч а н и е 2. Протоколы испытаний или сертификаты о калибровке могут быть на бумажных или электронных носителях в соответствии с требованиями настоящего стандарта. Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 24 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 22 часа назад, Lion28 сказал: если только действительные значения МХ не прописаны в сертификате А что там тогда прописано? Это не поверка, а калибровка. Результат не "ГОДЕН", а МХ. Если их нет, то это не сертификат, а просто бумажка. Цитата
Lion28 29 Опубликовано 24 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 (изменено) 27 минут назад, scbist сказал: А что там тогда прописано? Это не поверка, а калибровка. Результат не "ГОДЕН", а МХ. Если их нет, то это не сертификат, а просто бумажка. Я об этом и говорю. Если МХ нет в сертификате, то протокол обязателен. "А ведущийся при калибровке протокол в принципе является "рабочей записью" и не всегда выдается заказчику" Вот эта фраза мне и была не понятна. Протокол - не рабочая запись, а документ с результатами калибровки - МХ. Изменено 24 Ноября 2017 пользователем Lion28 Цитата
Специалисты scbist 1870 Опубликовано 24 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2017 1 час назад, Lion28 сказал: Если МХ нет в сертификате Если их нет, то это не сертификат. Цитата 5.10.2 Протоколы испытаний и сертификаты о калибровке Каждый протокол испытаний или сертификат о калибровке должен содержать, по крайней мере, следующую информацию (если лаборатория не имеет обоснованных причин не указывать ту или иную информацию): a) наименование документа (например, "Протокол испытаний" или "Сертификат о калибровке"); b) наименование и адрес лаборатории, а также место проведения испытаний и/или калибровки, если оно не находится по адресу лаборатории; c) уникальную идентификацию протокола испытаний или сертификата о калибровке (например, серийный номер), а также идентификацию на каждой странице, чтобы обеспечить признание страницы как части протокола испытаний или сертификата о калибровке, и, кроме того, четкую идентификацию конца протокола испытаний или сертификата о калибровке; d) наименование и адрес заказчика; e) идентификацию используемого метода/методики; f) описание, состояние и однозначную идентификацию объекта (объектов) испытаний или калибровки; g) дату получения объекта (объектов), подлежащего(их) испытаниям или калибровке, если это существенно для достоверности и применения результатов, а также дату(ы) проведения испытаний или калибровки; h) ссылку на план и методы отбора образцов, используемые лабораторией или другими органами, если они имеют отношение к достоверности и применению результатов; i) результаты испытаний или калибровки с указанием (при необходимости) единиц измерений; j) имя, должность и подпись или эквивалентную идентификацию лица (лиц), утвердившего(их) протокол испытаний или сертификат о калибровке; k) при необходимости указание на то, что результаты относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания или калибровку. Цитата
12 сообщений в этой теме
