sav 86 Опубликовано 28 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2017 Уважаемые форумчане ! Возник следующий вопрос: если в настоящее время организация при проведении очередного ПК хочет расширить/сократить свою ОА нужно ли наряду с заявлением на ПК подавать так же и заявление на сокращение/расширение ОА? Или надо просто сделать единную (актуализированную с учетом желаемых сокращений/расширений) ОА и никаких дополнительных заявлений не подавать? Цитата
Colt 2 Опубликовано 28 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2017 В заявлении на ПК отмечаете, что хотите расшириться/сократиться. Приложением ОА к расширению/сокращению. ЭГ подпишет, если все хорошо, эту ОА и объединенную. Цитата
Анна 13 Опубликовано 6 Января 2018 Жалоба Опубликовано 6 Января 2018 К заявлению на ПК какую ОА прикладывать? У нас есть первичная, потом мы расширяли, потом сократили теперь хотим снова расшириться. Значит прикладываю одну общую объединённую ОА собрав воедино всё что было и на что хотим расширится и ту на которую в данном случае хотим расширится, чтобы эксперты видели вновь вносимые изменения??? Цитата
Анна 13 Опубликовано 6 Января 2018 Жалоба Опубликовано 6 Января 2018 И что в шапке ОА писать? Приложение к заявлению об аккредитации, подтверждению компетентности или приложение к аттестату аккредитации??? Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 6 Января 2018 Жалоба Опубликовано 6 Января 2018 2 часа назад, Анна сказал: К заявлению на ПК какую ОА прикладывать? У нас есть первичная, потом мы расширяли, потом сократили теперь хотим снова расшириться. Значит прикладываю одну общую объединённую ОА собрав воедино всё что было и на что хотим расширится и ту на которую в данном случае хотим расширится, чтобы эксперты видели вновь вносимые изменения??? Прикладываете общую = первичную+старое расширение-сокращение и отдельно новое расширение (его в общую включать не надо, при следующем ПК включите) 2 часа назад, Анна сказал: И что в шапке ОА писать? Приложение к заявлению об аккредитации, подтверждению компетентности или приложение к аттестату аккредитации??? Как в шаблоне написано, так и писать. Комиссия сама, если что, поправит. Общая заполняется согласно Цитата Заполняется по форме, установленной приложением N 1 к приказу Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. N 288 "Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия аккредитации" А которая на расширение заполняется согласно Цитата Заполняется по форме, установленной приложением N 2 к приказу Минэкономразвития России от 23 мая 2014 г. N 288 "Об утверждении форм заявления об аккредитации, заявления о расширении области аккредитации, заявления о сокращении области аккредитации, заявления о проведении процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица, заявления о внесении изменений в сведения реестра аккредитованных лиц, заявления о выдаче аттестата аккредитации на бумажном носителе, заявления о выдаче дубликата аттестата аккредитации, заявления о прекращении действия аккредитации" Цитата
Анна 13 Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 Владимир, спасибо за ответ! Ещё такой вопросик: у нас не правильно был записан диапазон измерений (начальное значение), теперь получается надо расширяться. Правильно будет в общей ОА указать старый неверный диапазон и в ОА на расширение указать у той же позиции верный диапазон. Или надо бы сначала писать заявление на сокращение и убирать неверные позиции, а потом расширяться и эти строчки писать корректно? Цитата
Анна 13 Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 В старой области у нас записано "Весы лабораторные общего назначения", "Весы настольные циферблатные", "Весы платформенные" надо так и оставлять или необходимо переписать на "Весы неавтоматического действия"? ГОСТ OIML R 76-1-2011: ДА.4.3 При поверке весов на месте эксплуатации вместо эталонных гирь допускается применять любые другие грузы (далее – замещающие грузы), масса которых стабильна и составляет не менее 1/2 Max весов. Вместо ½ Max доля эталонных гирь может быть уменьшена: - до 1/3 Max, если размах показаний весов не превышает 0,3е; - до 1/5 Max, если размах показаний весов не превышает 0,2е. Значение размаха должно быть определено трехкратным нагружением весов, причем значение нагрузки, должно быть близко к значению, при котором происходит замещение эталонных гирь. Для поверки весов платформенных как можно оформить замещающий груз? Какую массу эталонных гирь мы должны иметь для поверки трёхтонных весов? Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 7 часов назад, Анна сказал: Владимир, спасибо за ответ! Ещё такой вопросик: у нас не правильно был записан диапазон измерений (начальное значение), теперь получается надо расширяться. Правильно будет в общей ОА указать старый неверный диапазон и в ОА на расширение указать у той же позиции верный диапазон. Или надо бы сначала писать заявление на сокращение и убирать неверные позиции, а потом расширяться и эти строчки писать корректно? диапазон можно сразу в объединенной ОА указать правильный (если в сторону уменьшения, комиссии это допускают), если диапазон расширяется, то только через расширение (хотя может комиссия и пойдет на это, как договоритесь при выездной) Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 8 Января 2018 Жалоба Опубликовано 8 Января 2018 6 часов назад, Анна сказал: В старой области у нас записано "Весы лабораторные общего назначения", "Весы настольные циферблатные", "Весы платформенные" надо так и оставлять или необходимо переписать на "Весы неавтоматического действия"? Ничего переписывать нельзя - это уже расширение 6 часов назад, Анна сказал: Для поверки весов платформенных как можно оформить замещающий груз? Какую массу эталонных гирь мы должны иметь для поверки трёхтонных весов? В ОА указывает только масса гирь какие у вас есть (никаких замещающих грузов), просто при поверке будете руководствоваться конкретной методикой, если она допускает замещение, то можно поверять Цитата
ILIM 5 Опубликовано 26 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2018 Здравствуйте. А если в ОА были ошибки не в диапазонах значений, а в наименованиях величин и погрешностей? Например вместо "ПГ" указали "КТ" ? Как исправить такие ошибки? Цитата
10 сообщений в этой теме
