AQZWSX 311 Опубликовано 13 Августа 2020 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2020 14 минут назад, Rnina сказал: каким образом мы должны утвердить эталон после отмены процедуры аттестации: направить свидетельства о поверке в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии? Если да, то передача данных осуществляется через ВНИИМС или напрямую? Отсюда http://www.gos-etalon.ru/RS/index.htm : Цитата 1. Для средств измерений утвержденного типа, применяемых в качестве эталонов единиц величин, вместо первичной аттестации и периодической аттестации выполняется поверка в соответствии с установленными для них методиками поверки средств измерений с учетом требований поверочных схем. Результаты поверки оформляются в соответствии с приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 года № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке». Утверждать эталон УТ не надо, только поверка и все. Но свидетельство на эталон должно быть оформлено по форме Приложения 1а из Приказа 1815, эта форма немного отличается от обычного свидетельства на СИ 21 минуту назад, Rnina сказал: Какое наименование у эталонов и номер должны быть: при процедуре аттестации мы присваивали наименование и номер, а сейчас просто наименование СИ и зав. номер? Ищите свой эталон здесь https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/etalons?lk=1. Регистрационный номер ему присваивается автоматически Аршином, а не держателем эталона как раньше. Цитата
151 сообщение в этой теме
